Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 06:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Sek Rgs 06, 2009 22:55
Užsiregistravo: Pir Gru 24, 2007 00:00
Pranešimai: 630
Miestas: Panevėžys - Kaunas
TomasMEGANE rašė:
to Naganas:o kaip patikrinti?babina tai tas guminis uzmaunamas dangtelis ant zvakes?
O galit kas nors pasakyti kur yra coupe kuro filtras. Ieskojau niekur neradau?Gal tas jau uzsikimses?
Kuro filtras prie bako, prie keleivio pusės galinio rato.
O dėl tų visų trukčiojimų, dar variantas yra alkūninio veleno padėties daviklis. Man tik ką neseniai panašiai buvo. Kartais nesivesdavo, kartais užsitrūkčiodavo. Prasidėjo kartotis vis dažniau, padarius diagnostiką iš karto pasakė gedimą. Pakeičiau tą alkūninio veleno padėties daviklį ( kitaip dar vadinamą holo davikliu) na ir problemos išsisprendė.
Renault Megane Coupe '98 sold
StandartinėParašytas: Pir Rgs 21, 2009 22:37
Užsiregistravo: Pir Sau 15, 2007 23:34
"Kol variklis saltas viskas gerai bet kai pasyla iki darbines temperaturos pradeda trukcioti"
Vienareiksmiskai bloga viena babina kuri dirba gerai tik salta: pasylus issiplecia ir dingsta kontaktas ir prasideda trukciojimai.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 18:08
Užsiregistravo: Sek Gru 07, 2008 22:37
Pranešimai: 71
Praeita savaite taip pat keičiau vieną "babina" Pavažinėjau visa savaitę ir vėl tas pats , pradėjo trukčioti .
Nuvariau į laužyną pasiėmiau dar viena , pakeičiau vietoje tos kur keičiau prieš savaite , ir vėl viskas gerai .
Klausimas : ar čia sutapimas , ar čia kažkas gali pramušinėti ta "babina"
ir dar gal kas žinot kiek ji kainuoja nauja ( laužyne mokėjau 50 Lt. )
Simptomai tie patys kol šalta viskas OK kai užkaista Amen.
O jei po savaitės vėl numirs tai :banghead:
Renault Megane Scenic 98. 2,0 L. e/LPG
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 20:28
Užsiregistravo: Ket Lie 02, 2009 16:51
Pranešimai: 123
Miestas: Vilnius, Kaunas
ginpe rašė:
kai man buvo sugedus babina tai ne paciam pigiausiam servise vilniuje uz nauja mokejau 160lt.. jei babina salta veikia, o kai uzkaista ne tai reiskia kad ji yra bloga.. butent tokie simptomai ir buna kai ji sugenda, galbut tos senosios kurias perki irgi jau ant ribos buna uz tai ilgai nelaiko.. Man kazkur pries menesi keite viena babina, tai kol kas viskas gerai.. siulyciau jei sita suges pirkti nauja.. skupus moka du kartus..
Laguna '98/2.0 16V/RTI/Benzinas+LPG
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 20:49
Pranešimai: 71
Cituoti:
Taip ši taisyklė auksinė :wink:
Bet juos perspėjau , jei kalta bus ta kuria jie pardavė prieš tai , tai atvešiu atgal :)
Na dabar mėginsiu pavažinėt , matysiu kiek ši laikys , o jei kas ne taip tai pirksiu naują (svarbu , kad kaina apytiksliai žinau )
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 21:12
Pranešimai: 123
ginpe rašė:
Cituoti:
manau nauja uz 100-120lt mazdaug galima rast.. as ten tiek mokejau nes masina sugedo staiga ir tiesiog reikejo kazkur skubiai priduot taisyt.. neretai kam pasitaiko kad sugenda tos babinos, ypac po to kai idedamos dujos..
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 21:27
Užsiregistravo: Ant Kov 10, 2009 20:29
Pranešimai: 79
keiciant zvakes reiktu laidus pasikeist prie to paties. babinos gali del to ir sueit.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 30, 2009 22:11
Pranešimai: 71
Apie tai skaičiau čia kažkur , kad dėl dujų įdėjimo pradeda "svaigti" babinos žvakės ir t.t.
Dujos ( paprastos ) įdėtos jau du metai , tai dabar pirma syki problema su babina.
Su diagnostikos meistru ( geras pažystamas ) kalbėjau , sako kad dėl žvakių ar laidų negalėtu pramušti babinos :roll:
nebenaujos juk , 11-kos metų visdėlto :shock:
Jeigu prisireiks dėti naują ir jai po savaitės amen , vo tada tai tikrai bus daug :?: :?: :?: :?:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 31, 2009 23:06
Užsiregistravo: Šeš Spa 31, 2009 22:30
Pranešimai: 4
Meganis rašė:
Stumbras rašė:
buvau vel diagnostikos.pasake visos babinos sveikos.bet kazkas su treciu cilindru - uzpila.sake gal purkstukas filiuoja tai atjunge isvis kuro siurbli ir pralekiau vien su dujom bet vistiek tas pats-trukcioja..pajungus atgal siurbli is glusiako grynu benzu varo.kas gi cia :banghead:
Kur garantija, kad diagnostika parodo blogą babiną? Mano supratimu diagnostika gali parodyti, kad bloga pirminė apvija, o dėl antrinės didelis klaustukas. Bandyk sukeisti babinas vietomis, tikrink kibirkštį.
Sveiki. Čia aš vėl su savo megane 2000m. 1.6 16V . Pervažiavus tris servisus radau patikima diagnostikos kompą kuris parodė kad nedirba 2 ir 3 cilindro benzo purkštukai tai yra jų neuždaro kai įsijungia dujos , todėl ir trūkčiodavo ir smirdėdavo benzu. Juo pakeitus iš laužyno kitais viskas susitvarkė. Bet buvo bajeris kaip anksčiau kai rašiau kai važiuojant užgesdavo mašina. Tai irgi ilgai ieškojau ligos kol elektrikas atrado kad išklero rankinis avarinis variklio išjungėjas esantis po variklio dangčiu. Tai ji atjungė ir viskas liuks.
Bet štai ir vėl po dviejų metų pertraukos vėl tas pats meta 2 cilindrą - vėl purkštukas nusibaigė.
StandartinėParašytas: Pir Vas 08, 2010 23:50
O tai ko tie pukstukai taip nusibaigineja,
Jau metai kaip pardavineju megane dalim, tai dar niekas neprase pukstuko.
Bet štai ir vėl po dviejų metų pertraukos vėl tas pats meta 2 cilindrą - vėl purkštukas nusibaigė.[/quote]
StandartinėParašytas: Šeš Lie 03, 2010 08:28
Pranešimai: 4
Sveiki. Jau treti metai tebevažinėju su ta pačia mašina, kur trūkčiojo ir metė purkštukus nedirbo cilindras. Radau vaistą.Po kurio laiko kai prededa mest cilindrą ir trūkčioti į benzino baką įpilu visos įpurškimo sistemos pravalymo priemonę iš Lukoil degalinės ir visas bėdas kaip ranka nuima.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 16, 2010 20:34
Užsiregistravo: Sek Sau 10, 2010 19:37
Pranešimai: 24
Ir pas mane panasi problema. Siandien staiga pradejo "kratytis variklis", apsukos siek tiek sumazejo, ir dingo trauka. Nesvarbu ar siltas variklis ar saltas, visada tas pats. Skydelyje mirksi variklio simbolis. Nei SERVICE, nei STOP neuzsidega.
Prisiskaiciau cia apie LEV, liambda zondus, holo daviklius, babinas ir pan. Taciau gal esat kasnors susidure konkreciai su tokiu atveju, ir galit patart konkreciau. Is anksto aciu uz patarimus.
Auto Megane II 2004 1,6 16V.
Kia Optima'12 1.7 CRDI
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 13:18
Pranešimai: 24
Siandien pabandziau savom jegom paieskoti problemos, taciau nesekmingai. Isbandziau ir zvakiu atjungima dirbant varikliui. Bet kuria atjungus variklis dar blogiau dirba, tai kaip suprantu ne cia saknys.
Kiek tik radau fiskiu prie davikliu ir panasiai, visas atjunginejau. Visos svarios, jokios oksidacijos.
Zodziu bandysiu vest diagnostikai, ir ziuresim ka parodys.
Gal galit pasakyti kas tai per davikliai, foto pazymeti 1 ir 2? Aciu.
Davikliai_Megane_II.JPG [ 74.26 KiB | Peržiūrėta 11937 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Spa 19, 2010 16:17
Pranešimai: 24
Nuvaziavau pas Raimi, Kaune. Diagnozavo gedima ir ji pasalino. :)
Pakeite viena babina. Uztrukau max 10min.
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2012 15:35
Užsiregistravo: Ket Lap 13, 2008 14:55
Pranešimai: 53
Sveiki norejau paklausti gal zinote kas yra:
Prie zemu apsuku duodant per gaza sutrukcioja waziuojant ramiai galima to iswengti, jei apsukos 2000 ir daugiau daryk ka nori viskas gerai. Saltai masinai jokiu problemu wiskas prasideda masinai susilus. Beje problema pasirode atsalus ir sudrekus orams.
Susidejau tiesiogines dujas problema isliko tik ji siek tiek ryskesne nei ant benzino.
Koki galimi sio trukciojimo variantai?
Renault Laguna 2.0 16v RXT N7Q 1998+Sequential LPG
StandartinėParašytas: Ket Vas 09, 2012 23:36
Užsiregistravo: Ant Sau 24, 2012 13:20
Pranešimai: 6
Pas mane panasi problema, kol vaziuosi mazom apsukom ir duodi gazo pradeda kratytis visa masina ir kratosi kol neisibegeja, o jeigu prie > 2000 apsuku perjungyneji begi tai viskas tvarkoje. Duju nera. Man irgi idomu kas cia gali buti...
StandartinėParašytas: Pen Vas 10, 2012 00:02
Šitiems varikliams niekada nepasižiūrėsi,kuris cilindras nedirba,atjunginėdamas pypkes.Atjungi vieną-gęsta visada DU cilindrai.Atjunginėkit po vieną PURKŠTUKUS :!: :!:
StandartinėParašytas: Tre Vas 15, 2012 18:03
Pranešimai: 53
pas mane dvi babinos neysivaizduoju kuri nueidineja, tai galwoju nusipirksiu nauja viena ir pakaitaliosiu, tik va nznau ar jos vienodos... :)
StandartinėParašytas: Tre Vas 15, 2012 18:09
zeddavu rašė:
Vienodos.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 25, 2012 01:45
Užsiregistravo: Pen Sau 28, 2011 13:51
Pranešimai: 52
Eveli rašė:
Tokia pati problema kamuoja ir mane. Idomu tai, kad esant siltam motorui stabdant ant laisvos sokineja apsukos tarp 850- 600rpm. LEV'as pakeistas i nauja pries pusmeti, todel del trukciojimo itariu bus babinos. O del apsuku ar galetu but EGR voztuvas ? Ar jis yra ant '96 Megano, jei taip kur ji butu galima rast ir ar lengvas priejimas ji nusiardyt ?
Neeksplotuojama -Renault Megane Coupe 1.6 8v 66kW 90AG
Eksplotuojama - Honda Accord 1.8 V-TEC Sport 103kW 137AG
StandartinėParašytas: Šeš Vas 25, 2012 02:09
vvycinas rašė:
Eveli rašė:
Egr tik pas dyzelį !
StandartinėParašytas: Šeš Vas 25, 2012 13:18
Pranešimai: 52
Hmm, o kaip sitas ?
http://www.amazon.co.uk/Renault-Megane- ... B005I4FKBM
StandartinėParašytas: Pen Kov 02, 2012 09:56
Pranešimai: 53
mano bedos baigesi pasikeitus zvakes :)
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2012 17:12
Pranešimai: 6
Musu bedos baigesi pasikeitus zvaklaidzius :)
StandartinėParašytas: Tre Vas 18, 2015 14:44
Užsiregistravo: Ket Gru 12, 2013 11:06
Pranešimai: 10
Man yra kazkas panasaus. saltas ar karstas variklis nesvarbu trukcioja kai ijungi pirma begi,o kiti like visi veikia gerai. o stai siandien atsitiko taip ijungus begi ir pirmu begiu pavaziavus 50m ant aukstu apsuku isijunge lempute ( elekt.gedimas)(automobilis Scenic 98m bendz 1.6e)na ir ka jus manot ogi dingo trukciojimas automobilis kuo puikiausiai vaziuoja pirma pavara :lol: . uzgesinus varikli ir vel uzvedus lempute su elektr.gedimu nebedega. :shock:
