Dabar yra Ant Spa 27, 2026 21:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 09:39
brika rašė:
bandyk keist cilindra erba rem komlekta ir stoka gumeles nebelaiko.
Ten plasmases gabalas.Ka ten pakeisi? :shock: :shock: :shock: Net kinieciai nesugebetu pagaminti kvailiau ir pigiau.
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 10:36
brika rašė:
jo, as ir ten kiek ziurejau tai jokiu rem komplektu ten nera. keiciasi pats cilindriukas.
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 17:22
taigi, radau per ebay ta cilindriuka, bet pardavejas teigia, kad jis skirsis mano masinai t.y. kur vairas kaireje puseje nuo anglisko varianto, kur vairas priesingoj pusej, o varianto, kur varas kaireje puseje, jis neturi. skambinausi tiek i sostena, tiek i lautra..kaina beveik ta pati. o is ebay siustis daugiau kaip dvigubai pigau. bet nezinau ar tiktu. esme ta, kad gavus kokios nors lagunos 2.2 dci kebulo numeri butu galima programoje ivesti ir palyginti su tai ka programa duoda mano variantui ir tada is karto butu aisku. o gal visgi tas pigios plastmases gabalas (t.y. cilindriukas) tikru abiejoms pusems, kaip nors persisuka ar pan.. juk nejaugi reno turejo tiek proto, kad gaminti skirtingus cilindriukus? gal kas zinot? ar tiesiog yra sedinciu anglijoj ar turinciu pazistamu, kurie galetu gauti kebulo numeri angliskos sesiabeges lagunos? arba uzsiima vairo komplektu perdejimais ir yra susidure kaip dazniausiai buna kitose masinose, ar skiriasi tie cilindriukai?
StandartinėParašytas: Tre Lap 12, 2008 02:45
Užsiregistravo: Ant Geg 08, 2007 19:12
Pranešimai: 39
supersize rašė:
Aš čia ne į temą, supersize, bet trauka nebedinginėja :) o jei į temą, tai gal darbinis cilindras grybą pjauna? :roll:
Saab
StandartinėParašytas: Tre Lap 12, 2008 09:27
nu kad kiek su meistrais kalbejau tai jei darbinis butu ne tokie simptomai butu. be to po uzsienio forumus paieskojus apie pvz lagunose nukrentanti sankabos pedala is karto visur raso, kad cia kaltas tik pagrindinis sankabos cilindras.
ai.. pasivarciau vakar rankose ta sena cilindriuka, nera ten nieko kas gali netikti nuo anglisko varianto. taigi atsisiusiu nauja is anglijos.
ziu, gal ir man stebuklas nutiks, kad nebeismetines injection failure po egr sistemos isvalymo.
StandartinėParašytas: Tre Lap 12, 2008 12:57
Užsiregistravo: Pir Lap 10, 2008 20:57
Pranešimai: 13
bandyk pasiskambint i telsius ten turi daug ardymui renuku. 860016344, 869849978.
StandartinėParašytas: Sek Lap 30, 2008 01:40
taigi buvo idetas naujas originalus pagrindinis sankabos cilindras.. ryte idejo, vakare vel pedalas nukrito :banghead:
nu negali taip buti, kad kai pirmai pirkau deveta ir dabar nauja - abudu blogi.. reiskia pedalas nukritineja ne del pagrindinio cilindro. tai del ko tada? del darbinio cilindro? bet viskas prasidejo ta pacia diena, kai buvo sutvarkyta greiciu deze.. ar cia tiesiog sutapimas, kad tarkim darbinis cilindras pradejo grybauti kaip tik po sutvarkymo?
StandartinėParašytas: Sek Lap 30, 2008 06:22
Pranešimai: 39
supersize rašė:
Mda... Tai dabar bandyk patikrinimui pakeist darbinį.
P.S. Trauka dažniau dinginėti pradėjo..
Saab
StandartinėParašytas: Pen Kov 15, 2013 22:50
Užsiregistravo: Ket Gru 23, 2010 13:42
Pranešimai: 39
Tai kokia beda kodel neatsokdavo sankaba?
Renault laguna II 2.2dCi Juoda
StandartinėParašytas: Pen Kov 15, 2013 23:42
tiesiog buvo nesandari sistema. mano atveju, nieko keisti is esmes kaip ir nereikejo.
taciau jei nekista ranku prie greiciu dezes, niekas neatjungineta/nepajungineta ir pedalas pradejo nukritineti manau, kad pagrindini sankabos cilindra ziureti reikia.
StandartinėParašytas: Sek Kov 17, 2013 23:09
Pranešimai: 39
Atjungta buvo pries metus tik. Tai manau kad cilindras bus. nes kas dvi dienas nuorinu su sleginiu balionu per apacia sankaba, nes is virsaus atrodo jog nepagauna net pedalas skyscio. Aciu.
StandartinėParašytas: Sek Lie 27, 2014 20:55
supersize, matau, turi cilindriukų prisipirkęs, kaip durnius kisieliaus... :lol:
jei espace IV tinka, gal vieną man perleistum?
vakar irgi sankabos pedalas liko gulėti... :banghead:
ir visa apačia antikoroziniu DOT-4 preparatu išpurkšta...
pradėjo kompas raudoti, kad stabdžių nebeturiu, kad stočiau čia ir dabar...
nepatikėjau, artimiausioj degalinėj pripyliau jam to DOT-4 iki gurklio, nusiramino...
parlėkiau ~200km be sankabos. įdomi patirtis buvo
