Dabar yra Pen Spa 23, 2026 18:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 252 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2009 23:10
Sauliux rašė:
widizzz rašė:
issisimk egr voztuva is prasivalyk
:lol: :lol: :lol: nebejuokink,zinai kiek kartu jis ji jau buvo isemes ir atgal idejes....
jo, sauliux, gerai tu cia pavarei :D supranti ir atjauti tu mane :D
o atsakant widizzz, jau net nezinau kiek kartu as ta egr voztuva kaitaliojau :D va dar viena gera bagazineje veziojuos dabar, galiu ir tau parduot, jei reikia :D kaip tik dabar pas mane absoliuciai naujas egr voztuvas istatytas, taigi su juo neturetu buti problemu.
beje, del to vedimosi pastebejau toki dalyka, kad tai nepriklauso nuo temperaturos. viena karta prie +7 sunkiai griebia, kita karta prie +16 sunkiai irgi, dar kita karta prie +9 is karto pagriebia, taip kad nesuprasi. tik be abejo, kad kai siltas motoras, kuriasi is karto. negaliu sakyti, kad ir saltas neuzsikuria, niekada dar taip nebuvo. tas starterio sukimas nera toks, kad zulina zulina ir tik po to pagriebia. jau is pacio pirmo sukimo nori griebti ir griebia, tik toks ispudis, kad nepavyksta, tada vel suka ir vel griebia..taip keleta kartu kol galutinai uzgriebia. beje, dar pastebejau, kad kai saltas kartais is karto uzsiveda, toks lyg ir su didesniu garsu uzvedimas buna. sunku apibudinti, bet toks lyg didesne detonacija tuo metu ivyktu.
StandartinėParašytas: Ant Bir 30, 2009 09:24
Užsiregistravo: Pen Gru 14, 2007 14:10
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
Na va ir pas mane panasi beda, iskart bandziau susieti su oro temperatura bet dabar aisku kad nieko bendro su temperatura. Is ryto kai motoras saltas nori kuriasi nori ne (kaip i galva jai sauna) jei jau uzsikure tai siltas motoras kuriasi normaliai. Dar keistai iseina, mat patraukus uzsikuria be problemu, nors strteris suka puikiai bet neuzkuria, kame cia gali buti saknis, koks skirtumas ar tempia masina ar starteris suka? Manau gal koks dviklis stovint neveikia, gal alkuninio padeties daviklis? Gal kam panasiai buvo tai pasidalinkit patirtimi, o tai uzkniso, ateini i garaza spaudi mygtuka starteris kaip paseles suka o naudos jokios, timpt ant troso masina veikia ir kokia savaite gali buti viskas gerai kol vel viena diena kaput. Tiesa gal kas zinot kur stovi alkuninio veleno padeties daviklis, iskojau nerandu jo.
Laguna 2.2dci privilege 2002 pikap
StandartinėParašytas: Ant Bir 30, 2009 15:40
o man kazkaip paskutiniu metu kuriasi vel normaliai.. nesuprantu jau net :lol:
buvau isvaziaves ir 10 dienu masina stovejo. galvojau, mazu neuzkursiu jau, bet atejau ir brukst is karto uzsikure. juk jei butu koks nesandarumas kuro sistemoje, tikrai nebuciau lengvai ar is karto uzkures masinos.
StandartinėParašytas: Ket Spa 01, 2009 09:27
nu va, atnaujinsiu tema :)
paskutinius keleta menesiu kuresi puikiai. vakar ryte buvo tik +1 ir is karto uzsikure. o siryt +6 ir ja kuresi ne taip kaip turetu ir taip kaip yprasta. tiesiog kuriant starteris kol uzgriebia pries tai kokius 3-4 kartus griebia.. visa tai netrunka ilgai gal kokias 2 sek nedaugiau, bet tiesiog taip neturetu buti. kai kuri net apsuku rodykle matosi, kad kai pirma karta uzgriebia ji siek tiek pakyla, po antro uzgriebimo vel pakyla.. ir tada jau uzgriebia galutinai. taciau uzsivedus motoras dirba normaliai, apsukos nesokineja, nedumina. vaziuojant siaip irgi padidinto dumingumo nera.
tai va, ir dar pastebejau viena dalyka, ko anksciau nebuvo, bet kol kas dideles reiksmes tam neteikiau:
pastebejau, kad kai vaziuoju dar su saltu motoru ir tarkim kur stabteliu ar sustoju pravaziaves nedaug ir neilgai, variklis taip keistai dirba.. sunku nusakyti garsa, bet toks lyg kalenimas, negrazus garsas..siek tiek spustelejus greicio pedala (labai nedaug) variklis vel pradeda dirbti normaliai ir tada jau dirba normaliai, kad ir kai atleidi pedala. tai va, tokie garsai buna, kai nedaug pasiles variklis buna dar. daugiau ir ilgesni laika pravaziavus - to nepastebejau.
StandartinėParašytas: Tre Spa 07, 2009 10:55
Pranešimai: 186
supersize rašė:
galima problema - kuro spaudimo reguliavimo daviklis (stringa)
StandartinėParašytas: Tre Spa 07, 2009 11:07
NIKVIRA rašė:
supersize rašė:
ir kaip tokia problema sprendziama? bet ji neturetu buti susijusi su motoro uzvedimu, taip?
o vat pagalvojau ar isminamasis guolis negali skleisti tokiu garsu, nes lyg ir pastebejau, kad ispaudus sankaba tas garsas dingsta?
nes va ir vel.. viena ryta buvo +1..uzsivede, bet po keletos kabinimu.. kita ryta +13 vel taip pat.. o dar kita karta, prastovejus 2 dienas +9 ryte ir is karto uzsivede.
StandartinėParašytas: Tre Spa 07, 2009 12:46
Pranešimai: 186
..., nes lyg ir pastebejau, kad ispaudus sankaba tas garsas dingsta?.......
Tada daviklis ne prie kuo
StandartinėParašytas: Tre Spa 07, 2009 13:04
gerai, tarkim dabar atmeskim prielaida, kad gali buti isminamasis guolis.
tarkim jei kuro spaudimo reguliavimo daviklis stringa, ar tuo metu jam stringant neturetu pasireiksti kiti simptomai nei tik skleidziamas garsas.. pvz butu kitokia trauka, apsukos svyruotu arba butu kitame lygyje? nors aisku, as tai pastebejau tik ant laisvu apsuku (garsa).
StandartinėParašytas: Šeš Spa 10, 2009 17:21
NIKVIRA rašė:
dabar vis gi linkstu, kad tai tikrai isminamasis guolis, nes tas pasalinis garsas dingsta kai ismini sankaba.. kartais atleidus jis po to vel buna, bet keleta kartus paminkius dingsta. taigi, greiciausiai reikes po biski ruostis kada nors keisti visa sankaba. turbut rekomenduojama visa sankabos komplekta keisti, o ne tik isminamaji guoli?
StandartinėParašytas: Sek Spa 11, 2009 13:48
Pranešimai: 637
vienareiksmiskai tik visa komplekta, nes pakeitus tik guoliuka po metu vel mokesi uz darba nes susideves diskatorius ir taip be galo. Keisk viska i valeo ir bus gerai :victory:
StandartinėParašytas: Sek Spa 11, 2009 18:13
Erkanas rašė:
ir kiek visas komplektukas atsistos? kokia stukyte, ane? :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 12, 2009 07:44
supersize rašė:
Erkanas rašė:
Tikrai ne maziau 900Lt. + darbas kokie 300Lt. :wink:
StandartinėParašytas: Pir Spa 12, 2009 09:09
Užsiregistravo: Tre Geg 28, 2008 21:27
Pranešimai: 74
supersize rašė:
Erkanas rašė:
Sankabos komplektas kainuoja kazkur nuo 800lt be ismenamojo guolio, isminamasis guolis kainuoja kazkur nuo 350 iki 500 ziurint kokios firmos, jei ziureti Valeo firmos tai apie 500lt jis kainuos, nes labai jis ten idomus toks Paveikslėlis
trumpai sakant jis eina kartu su isminamuoju cilindriuku, ir jie komplekte nebuna sankabos
umnik@zebra.lt
+37060828200
skype: UMNIKas
StandartinėParašytas: Pir Spa 12, 2009 13:41
na va, elemtari paieska ebajuje:
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=vel+ ... &_osacat=0
ar tuose komplektuose jau ieina isminamasis guoli, ar jis atskirai buna? ir siaip.. kaina gerokai svyruoja, vienur ~170, kitur ~230 svaru. ar ten kur daugiau, kazkas papildomai yra? lyg ir raso, kad darbinis sankabos cilindras?
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2009 09:45
Užsiregistravo: Šeš Bir 13, 2009 23:47
pas mane Laguna II 1.9 dCi, bet paklausiu čia.
Kuo šalčiau, tuo ilgiau kuriasi. +15 užkurdavau greit, +4 ilgiau, o šiandien prie 0 - daug ilgiau. Kūrimosi metu dar dega ABS ženkliukas. Užkūrus jokių problemų (trukčiojimų ar pan.). Kai variklis šiltas, užsikuria greitai.
Ką tikrint?
Renault Laguna II 1.9 dCi Expression (2003m.)
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2009 10:02
dedes, labiau nuraukiantys, teigia, kad didele tikimybe jog del viso sito kalti purkstukai. pas mane irgi panasi situacija. bet uzkurus jokiu dumu neismeta, variklis nesipurto, apsukos normalios, nesvyruoja. kokie dar pozymiai turetu buti, jei tai purkstukai? tiesa, siltas variklis kuriasi puikiai. net ir pastovejes 4-5 val irgi dar puikiai.
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2009 22:27
supersize rašė:
cha. po darbo temperatūra 0 laipsnių ir... nebeužkūriau, teko užstumt. ryt iš ryto varysiu tikrint akumuliatoriaus. matysim kas bus
StandartinėParašytas: Ket Spa 15, 2009 07:48
Man vis kirba tokia mintis (lyg ir praeitais metais apie tai kalbejom, bet jau nepamenu): pakaitinimo zvakes veikia nuo tam tikros temperaturos - gal kokiu -5 laipsniu, tai, logiskai mastant, pats sunkiausias dyzeliuko kurimosi metas - ruduo ir pavasaris, kai temperatura artima 0 - pakaitinimas dar neveikia, o tepaliukas tai jau tirstesnis, nei prie +10 ar +20 laipsniuku... Labai nemuskit, jei nusisnekejau... :oops: :lol:
StandartinėParašytas: Ket Spa 15, 2009 08:12
as ir girdejau, kad neveikia pakaitinimas dar prie tokios temperaturos. tai ta pakaitinimo lempute, kuri uzsidega tokiu metu - tik del vaizdo? kam ji uzsidegineja? juk ir dega kokia 1-2 sek. o pvz kai silta uzkurineji jau nebedega, tai kazkoks skirtumas reiskia yra?
StandartinėParašytas: Ket Spa 15, 2009 09:04
supersize rašė:
Jei gerai pamenu, tai ta lempute, ijungus degima, pas mane visa laika uzsidegineje, tik gal skirtinga laika dega :roll:
StandartinėParašytas: Ket Spa 15, 2009 09:31
geriau pasakykit kokį akumuliatorių statyt 1.9 dCi 88kw kai važinėjama po miestą kartais dideliais atstumais
StandartinėParašytas: Ket Spa 15, 2009 10:28
taip, ji dega skirtinga laika. taciau pvz pavazinek su masina, kad variklis ikaistu. tada uzgesink, istrauk kortele. vel ikisk kortele ir pamatysi, kad jau jokio pranesimo del kaitinimo neismeta. vasara siltu oru, net ir ant pastovejusio variklio, ikisus ta kortele jokio pranesimo del pakaitinimo nemeta. tokiu oru, aisku, kad pranesineja. jei ilgiau pastovejus - dega siek tiek ilgiau, jei trumpiau - tai trumpiau ir pranesimas dega.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 17, 2009 18:37
linasg rašė:
supersize rašė:
liūdna. ne akumas kaltas. Dabar nori kuriasi, nori ne. Kartais greitai, kartais prieš sukimo pabaigą. Bet užtraukti ar užstumti mašiną galima greitai. Kame replės? :( pirmadiėnį pirmiausia pasikeisiu kuro filtą (nekeistas nuo pirkimo (3 mėn)), po to reiks ieškot sliekų. Kompiuterinė diagnostika padėtų?
StandartinėParašytas: Tre Spa 21, 2009 22:45
Pranešimai: 74
kaip as zinau tai pakaitinimo zvakes veikia visada, tik pagal davikliu parodymus, ausinimo skyscio temperatura, kompas nustato kiek kaitint zvakes, vasara jie isijungs jums 1 sek. o ziema jau kaitins ilgiau
ka as zinau apie ilga kurimasi, pas man praeita ziema buvo panasiai, nusprendziau pasidomet, tai man pasake kad akumas bus kaltininkas, jei jis yra jau pagyvenes ilga laika, tai tame ir yra nedidele problema, kadangi nuo salcio akumas biski praranda savo pajegumas, plius prie to dasideda salti laidai per kuriuos sunkiau eina srove, tepas sutirstejes ir jame sunkiau viskas sukasi, cia gaunas dar papildoma apkrova, o esme tame kad lygtai sukas starteri gerai, o vat kompams jau neuztenka uzmaitinimo, o ju renuke deja daug, vat ir nenori kurtis,
praeita ziema dariau eksperimnta paskui, kaip buvo dideli salciau, man is pirmo karto neuzvede masinos ryte, sukau sukau, kol nepakaito kaip man sake laidai, nu kazkaip uzsivede, jokiu variklio nesvarumo darbe nebuvo
kita diena privariau kita masina savo, ir su laidais daviau akumui dar viena akuma pakviepuot, uzsivede kaip vasara, kadangi turejo jau uztektinai amperiuku ir voltuku
umnik@zebra.lt
+37060828200
skype: UMNIKas
StandartinėParašytas: Tre Spa 21, 2009 23:38
pavyko rast problemą mano Laguna II 1.9 dCi atveju.
pasirodo, kad tokie "meistriukai" darė diagnostiką turbinai. tai rezultatai tokie, kad oro sklendės ir EGR varžtai nusukti buvo, EGR bandytas išimt su plaktuku, apdaužytas (ar tikrai turbinos diagnostikai reikia išimt EGR vožtuvą?). Po "diagnostikos" sumaišyti oro sklendės ir EGR vožtuvo varžtai, sklendę priveržiant prasuktas varžtas, viena auselė įskilusi. Po tokio priveržimo per 3 mėnesius iškrito vienas varžtas iš sklendės priveržimo vietos, tad sistema pradėjo gaudyt orą.
Keičiant kuro filtą visą mano aprašytą gėrį ir atrado. Varžtus atkeitė, susuko viską atgal. Nuo sutvarkymo visus kartus pavyko mašiną užkurt, tik dar kartais paerzina ilgiau besikurdama. Spėju, kad per sklendės priveržimo vietą kur įskilę kažkiek yra dar kartais pagaudo orą.
O mano istorijos galimą moralą išsirinkit patys:
- "nesinaudot tokių 'meistrelių' paslaugom"
- "nedaryt diagnostikos be reikalo"
- "oficialūs renault atstovai ne tokie jau ir brangininkai kartais" (meistriukai norėjo 650+150, o atstovai paeme 500+135. yra skirtumas?)
ačiū už dėmesį. o aš nuo savęs į dieną bent po 2 kartus mintimis siunčiu linkėjimus "meistriukams"...
StandartinėParašytas: Tre Spa 21, 2009 23:43
kaliega, prasom ivardinti tuos "meistrelius", kad zinotume kur "kreiptis" :D
StandartinėParašytas: Tre Spa 21, 2009 23:48
Pranešimai: 74
sutinku, geriau bet kur nevaryt, jei nenorit papildomu problemu
umnik@zebra.lt
+37060828200
skype: UMNIKas
StandartinėParašytas: Ket Spa 22, 2009 00:05
UMNIK rašė:
pagal atsiliepimus, tai tie "meistriukai" nėra 'bet kur' varymas
StandartinėParašytas: Ket Spa 22, 2009 00:16
Užsiregistravo: Pir Rgs 21, 2009 20:37
Pranešimai: 186
Miestas: netoli šiaulių
linasg rašė:
ar akumuliatoriu keitei jai ar ne ? gal zinai koks tokiai auto is tikruju priklauso/
StandartinėParašytas: Ket Spa 22, 2009 00:20
vabaliukas rašė:
linasg rašė:
nepykit, bet cia klausimas mazdaug is tokio lygio kaip "kiek oro pripusti i padangas?"
gi jei akuma perki ne turguj o normalioj parduotuvej, kur kaip ir priklauso gauni garantija, ten pagal katalogus tau paziures ir pasakys kokio akumo tau reikia. viskas paprasta.
