Dabar yra Pir Lap 02, 2026 10:28
 Pranešimo tema: F3N variklis
StandartinėParašytas: Pir Sau 08, 2007 14:48
Užsiregistravo: Tre Bal 07, 2004 19:19
Pranešimai: 81
Miestas: Alytus
seip ne taip pavyko uzkurti f3n(pilnas ipurskimas) is pradziu dirbo ant vieno cilindro, po kiek laiko po truputi isidirbo visi 4, variklis kokias 8min padirbo ant laisvu, tada vel pradejo vekti tik vienas cilindras.. ipylus pro i isiurbimo kolektoriu einancia vakumine slangele benzino, kol jis sudega, vel padirba visi 4.. gal kas turi kokiu minciu? uzsikise purkstukai? kompas negali atidarineti tik vieno purkstuko?
Renault 11 TXE [ALU 246]
Renault 11 GTS raudona;]
Renault 4 F6:]
Renault 11 turbo;]
Renault 5 Alpine turbo;]
http://public.fotki.com/roqs/renault_11_txe/
 Pranešimo tema: Re: idomybes su f3n..
StandartinėParašytas: Pir Sau 08, 2007 15:12
Užsiregistravo: Sek Vas 19, 2006 18:24
Pranešimai: 1658
Miestas: Mažoji Lietuva
RoQs rašė:
noreciau pamatyti tavo unikalu aparata, kuris sugeba ant vieno cilindro veikti :shock:
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Pir Sau 08, 2007 15:51
Pranešimai: 81
Miestas: Alytus
Rudolph Diesel rašė:
nera problemu, jei turesi laiko gali uzsukt :) arba, kaip paaiskintai tai, jog syla tik is vieno cilindro iseinantis kolektoriaus vamzdis?
Renault 4 F6:]
Renault 11 turbo;]
StandartinėParašytas: Pir Sau 08, 2007 16:03
Užsiregistravo: Pir Geg 15, 2006 10:24
Pranešimai: 704
Kontaktus, žinoma, tu patikrinai... :)
Gali pasportuoti taip: purkštuką nuo veikiančio cilindro pastatyk ant neveikiančio. Jei situacija pasikeičia - daryk išvadas... Jei ne - reiškia ne purkštukai.
O purkštukus galima praplauti acetone. Tai užtrunka ilgai, bet veikia. Aš darydavau taip - nusiperki gerą purkštuką, statai vietoj blogo, o blogą pamerki į acetoną. Ir mirksta jis iki kol užsiteršia kitas purkštukas (kartais ir metus :) ). Retkarčiais pateliuskuoju, kad geriau tirptų nuosėdos. Tik reikia patikrinti, ar acetonas netirpina kokių plastmasių.
Vargas su tomis Lagunomis, bet traukia...
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Pir Sau 08, 2007 16:07
Užsiregistravo: Pen Lie 08, 2005 15:54
Pranešimai: 156
Keik lagunos purkstukas kainuoja?
Kiek laiko trunka pasikeisti?
yra:
VW TOURAN '05 2.0L 103kW Highline
buvo:
Laguna I ph1 RN '95 2.0L 8v
Laguna I ph2 RXT '99 2.0L 8v APD
StandartinėParašytas: Pir Sau 08, 2007 20:17
Užsiregistravo: Šeš Vas 04, 2006 01:42
Pranešimai: 29
Miestas: klp
Be purkštukų Lagunose dar yra ir kuro filtras bei toks daiktelis,kaip kuro siurblys...
StandartinėParašytas: Pir Sau 22, 2007 21:08
Pranešimai: 81
Miestas: Alytus
kaip patare vvv, purkstukus savaite mirkinau skiediklyje,siandien variklis dirbo, taciau staigiau paspaudus akceleratoriu,variklis pradeda dusti ir ima veikti ne visi cilindrai,keliant apsukas is leto, viskas gerai..
Renault 4 F6:]
Renault 11 turbo;]
StandartinėParašytas: Pir Sau 22, 2007 21:13
Užsiregistravo: Pir Gru 12, 2005 18:47
Pranešimai: 1696
Spejimas: gal stipriau paspaudus akseleratoriu zvakes uzpyla?
renaultsport
StandartinėParašytas: Ant Sau 23, 2007 09:00
Pranešimai: 704
RoQs rašė:
Koks skiediklis? Iš patirties - geriausia acetonas. O savaitės - mažai. Nebent kas valandą pateliuskuoji.
Gali būti užsikišęs kuro filtras, nors tai daugiau pasireiškia esant didelėms apkrovoms. Nebent jau visai gatavas tas filtras. Paprastai tada kuro siurblys labiau kaukia (jei prieš tai girdėjai, gali palyginti).
Gali kur nors pro šoną siurbti papildomą orą.
Dusti variklis gali dėl vėlyvo degimo - jei mechninis paskirstytojas, galima bandyti žaisti.
Vienžiu, nepakanka informacijos tikslesniems patarimams - kiek davei, tiek gavai :wink:
StandartinėParašytas: Ant Sau 23, 2007 10:56
Pranešimai: 81
Miestas: Alytus
skiediklis nitrodazams 646, taciau istirpo nemazai nesvarumu, nes skiediklis liko beveik juodas.. beje, per skubejima 2purkstukus imeciau su sandarinimo gumytem, joms "kapec" :oops: :) del filtro irgi pagalvojau, taciau dar netikrinau.. bet manau labai galiams daiktas, o degimas elektroninis, nesireguliuoja..
Renault 4 F6:]
Renault 11 turbo;]
StandartinėParašytas: Tre Sau 24, 2007 20:00
Pranešimai: 29
Miestas: klp
Lagunose ir ne tik jose yra dar toks daiktas kaip absoliutaus slėgio daviklis,skirtas matuoti ateinančio oro srautui pasiurbimo kolektoriuje. Jei oro filrą žiūrėjai,labai gali būti,kad tam davikliui amen...kompas pagal jo duomenis palaiko kuro-oro santykį.Pas tave,panašu,oras neturi įtakos.
Gali būti,kad oras pro kažkur dar patenka.Gerai apžiūrėk visus žarnokus ir sujungimus. Taip pat nepamiršk ir daviklių pajungimo klemas patikrinti.Dabar orai kaip tik oksidacijos procesams buvo palankūs.
StandartinėParašytas: Pen Vas 02, 2007 15:59
jei gerai supratau acetone ismirkyti "myzantis" purkstukai pradeda normaliai purkst benzina?
StandartinėParašytas: Pen Vas 02, 2007 16:15
o as jau galvojau nauju teks pasiieskot. varo benza kaip svirkstu, tikiuosiu po savaiteles acetone bus grazus kuro debeselis :evil:
StandartinėParašytas: Pen Vas 02, 2007 16:19
Pranešimai: 704
isdeekelis rašė:
Nepamiršk kas valandą pateliuskuoti... :mrgreen:
 Pranešimo tema: mono
StandartinėParašytas: Pen Vas 02, 2007 18:25
mono purkštukams irgi tinka acetono vonelės:?:
