Dabar yra Sek Lap 01, 2026 20:37
StandartinėParašytas: Pen Gru 29, 2006 10:15
Mano problema tokia,
uzsiveda normaliai, vaziuoji sau ir nei is sio nei is to uzgesta, bet is karto vel uzsikuria.
Pastebejau, kad uzgesta kai ijungiu laisva, kartu tuo pat metu tachometro parodymai sumazeja iki 0 ar 250 apsuku.
Gal kas buvo susidures ar zino kas galetu Buti.
StandartinėParašytas: Pen Gru 29, 2006 12:39
pas tawe benzinas, benzinas-dujos, ar dyzelis?
StandartinėParašytas: Pen Gru 29, 2006 21:14
benzas
StandartinėParašytas: Pen Gru 29, 2006 21:21
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
gal tas pats kas ir mano lagunai buvo:
http://www.renaultclub.lt/forum/viewtop ... highlight=
Aš praploviau LE vožtuvą ir pavaliau temperatūros daviklį, po to nebegęsta. Tiesa, ir šalčių dar nebuvo :)
StandartinėParašytas: Pen Gru 29, 2006 21:22
Pranešimai: 475
Panasu i sklendes padeties davikli. Gali ir kompas durniuoti.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Ant Sau 02, 2007 11:05
tai pas tave kol salta , tai problemos, ane?
o pas mane atvirksciai,
kol salta apsukos normalios, 1000-900. o kai avriklis jau susyla, tai tada ant laisvos pavaros jau tik 750-700 apsuku.
Gal tkrai voztuvas kvailioja, reikes pabandyti tai, ka pasiulet. GAL DAR KAS TURI KOKIU MINCIU.
Aciu kad pasiulet ka daryti
StandartinėParašytas: Ant Sau 02, 2007 12:34
Pranešimai: 475
mindemist rašė:
Normalios apsukos. Taip turi buti.
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Ket Sau 04, 2007 09:41
nu gal 750 ir normalu.
bet buna ir taip kad nukrenta ir iki 500 kai isminu sankaba. Ir buna kad pakyla vel iki 750 , o buna kad uzgesta
Tai gal visgi cia problema su sklende?
StandartinėParašytas: Ket Sau 04, 2007 12:16
Pranešimai: 475
mindemist rašė:
Jei uzvedus varikli apsukos pakyla iki ~1500, o po to svelniai nusileidzia iki 720-750 (saltam varikliui po tam tikro laiko) ir apsukos stabilios, LE vostuvas geras. Jei stringa vostuvas, apsukos savaime sokineja. Tada verta isvalyti voztuva.
Jei apsuku duobe yra po sankabos ismynimo ir akseleratoriaus atleidimo, greiciausiai kaltas sklendes padeties daviklis. Negaudamas signalo kompas mano, kad variklis dirba tusciais apsisukimais ir bando sumazinti apsukas uzdarydamas LE voztuva. Uzdarius sklende, LE voztuvas atsidaryti pradeda tik kai apsukos krenta zemiau 700, tada atsiranda apsuku duobe, o kartais gali ir uzgesti.
Megane '96, K7M.
 Pranešimo tema: EKSPLOTACIJA IR REMONTAS
StandartinėParašytas: Sek Sau 14, 2007 13:59
SCENIC, 16 VOŽTUVŲ, BENDZINAS, 99 M., UŽVEDUS IŠKARTO NUKRENTA APSUKOS IR GĘSTA, TAS PATS IR KAI VAŽIUOJANT IŠJUNGI PAVARĄ
 Pranešimo tema: Re: EKSPLOTACIJA IR REMONTAS
StandartinėParašytas: Sek Sau 14, 2007 14:23
Pranešimai: 480
nrpvg rašė:
Rasymas didziosiomis raidemis reiskia rekima :!: O del apsuku issivalyk laisvu apsuku voztuva :) Jis yra priesingoj pusej nei oro filtras, toks maziukas :) Atsijungia kontaktai ir issukus kelis varztukus nusiima jis.
P307 1.6HDI
EX. Megane phII 1.6 16V K4M
 Pranešimo tema: RE: Eksploatacija ir remonas
StandartinėParašytas: Tre Sau 31, 2007 12:47
Hello visiems,
kas gali buti, kai gesta vaziuojant, ta prasme ne atleidus gaza, bet normaliai spaudziant - pasitampo pasitampo kelyje ir vsio - uzsideg visos lemputes ir... stojam :( paskui norint uzsikurt tenka biskuti palaukt, tada vel uzsikuriam, truputi pavaziuojam ir stojam. Gali uzgesti ir ant laisvo.
Servise sake, kad halodaviklis gal parejes, tai pakeite, bet problemos neissprende :(...
Lauxiu minciu,
Marius
ps. Megane'96, 1.4 benzas
StandartinėParašytas: Tre Sau 31, 2007 18:32
joa, kuro filtra paaakeiciau i nauja. ir... nieko :(
Cituoti:
O kuro filtra ,ar ziurejai. :) Gal jisai uzsikises. :?: :roll:
StandartinėParašytas: Tre Sau 31, 2007 18:48
eMka rašė:
Cituoti:
Dar noriu paklausti ,ar čia staiga taip pasidarė,ar palaipsniui. :?: Iš tavo pasakojimo susidarau įspūdį, kad trūksta kuro. :roll:
StandartinėParašytas: Tre Sau 31, 2007 19:00
sakyciau, labiau palaipsniuj. nes pradzioj dar visai galutinai neuzgesdavo, ir kuo toliau - tuo dazniau tai kartojasi. ir kazkaip vasara tokios problemos nebuvo...
StandartinėParašytas: Tre Sau 31, 2007 19:15
O kai pakeitei kuro filtra,ar labai jisai buvo priauges. :?: Jeigu taip ,tai gal bake yra daug nešvarumų.Tokiu atveju kartais uzkiša net tą kuro paemimo sietelį kur įra bake. :?
StandartinėParašytas: Ket Vas 01, 2007 15:17
Naganas rašė:
:? hmmm - nieko ypatingo kazkaip tame filtre nepastebejau. dar man kyla klausimas, kode tada tik kai atveso oras visa tai "ishlindo"... (praejusia ziema irgi buvo tokiu bajeriu, bet pavasariop baiges). tiesa, o jei kartais bake visokiu nuosedu yr, tai kaip jas is ten iskrapstyt? :?
StandartinėParašytas: Ket Vas 01, 2007 15:48
Išplaut baką jo nenuemus tikriausia nepavyks. Nebent po baku yra kuro nuleidimo varštelis.Tada galima bandyti per ji kazkaip nuleisti nesvarumus. :roll: Bet pirma pabandyk prieiti , prie kuro priemimo sietelio.Prie jo turetum prieiti is saliono.Jisai statosi is virsaus bako.Ir jeigu pas tave elektrinis kuro siurblys,tai jisai stovi kartu su siubliu . :roll: Kai jį isimsi, tai per tą skylę galesi pamatyti kas dedasi pačiame bake. :)
StandartinėParašytas: Pir Vas 05, 2007 17:30
o Megano irgi laisvos eigos voztuvas ten pat randasi kaip ir Senic?
Vartotojai naršantys šį forumą: Baidu [Spider] ir 1 svečias
