| Laguna II 1,9dci...Neužsiveda variklis https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=14219 |
| Autorius: | voodoo [ Ant Bir 12, 2007 15:10 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna II 1,9dci...Neužsiveda variklis |
Sveiki, siandien ryte sedu i savo renuka apaudziu START starteris pradeda sukti, o masina neuzsiveda Galbut kas turi kokiu minciu kokios tokio jos elgosio priezastis? Kaz kur forume skaiciau, kad kartais nuo vibracijos prasitrena laidai ir kompas isliekia, bet laidai lyg ir tvarkoje. Beja kompas nieko neraso. Aciu uz patarimus. |
| Autorius: | Liutauras [ Ant Bir 12, 2007 21:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
o uzstumti nebandei? |
| Autorius: | voodoo [ Ant Bir 12, 2007 21:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
nea... o manai pades? starteris gi suka, toks jausmas, kad kazkoks siurbliukas parejo |
| Autorius: | Liutauras [ Ant Bir 12, 2007 21:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
Bent jau paziuretum ar uzsiveda, ir kaip dirba uzsivedus. Daugiau kaip ir nieko as tau negaliu patarti |
| Autorius: | VK [ Ant Bir 12, 2007 22:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
benzinas nesibaige? akumas geras? gali dyzelio nepaduot... |
| Autorius: | voodoo [ Ant Bir 12, 2007 23:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
tikriausiai radau beda ikisi kortele ir is zarnos kuri eina i kuro siurbli pradeda teketi kuras... o dabar nieko |
| Autorius: | Ram [ Tre Bir 13, 2007 07:07 ] |
| Pranešimo tema: | |
Yra. Lygiai tas pats man buvo pries kelias dienas ir Laguna pas mane tokia pati. Atvaziavau normaliai, o vakare lygiai taip pat tik starteri suko kol bebeksperimentuojant akumas nusedo. Zodziu Sostenoje pasake, kad kuro siurbliukui "kranty" ir sitas malonumas atsejo 1500 Lt. Kaip sakoma, priimk uzuojautas |
| Autorius: | PROVOCATEUR [ Tre Bir 13, 2007 08:09 ] |
| Pranešimo tema: | |
Negali buti. Cia tikriausia parejo zemo spaudimo kuro siurblys, kuris stovi bake. Simptomai tokie pat - suko kuo puikiausia bet nesiveda. Tas siurblys paprastas elektrinis, buna komplekte su plude, stovi bake. Bent jau pas peugeot, nemanau kad pas renault kitaip. Naujas kainuoja 400-500 litu. Dar ir restauruoja. Tai 150-200 litu. Bet jei naujas tiek kainuoja patarciau visdelto imti nauja kad nebutu pinigai i bala kaip kad man buvo |
| Autorius: | Ram [ Tre Bir 13, 2007 08:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
Sostenoje tas siurblys 1200 Lt. kainuoja + darbai 300Lt. As dar kitur paskambinejau del kainos, bet parduotuveje, kuri prekiauja vien prancuzisku masinu detalemis pasake, kad neturi, o kiek kainuotu nezino, nes niekad ir neturejo. Kazkokiame dizeliniu masinu servise pareiske, kad darbas kainuotu apie 800 Lt., o siurbliukas virs 2000 Lt. ir priimti mane galetu tik po poros savaiciu. Sostenoje pataise per tris dienas, nes nebuvau is anksto uzsirases. Iseina, kad jei Sostenoje apgavo, tai kitur is viso Gerai butu, kad voodoo parasytu, kuo viskas baigesi. |
| Autorius: | PROVOCATEUR [ Tre Bir 13, 2007 09:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
Kazkaip pudrina smegenys. Gal raskila gali aiskumo inesti. Paparastai tas siurblys stovi bake, priejimas pakelus galine sedyne. Jokiu mandrumu neturetu buti. Nu o jaigu naujo tokia kaina tai gal tikrai reiktu bandyti restauroti, arba ieskoti deveto is savartyno ? |
| Autorius: | voodoo [ Tre Bir 13, 2007 15:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
man atrodo, kad lagunoje o gal ir kitose renukose jis stovi variklio skyriuje. vakar ji isemiau dabar galvoju ardyti ar ne baigsis manau viskas gerai, tik klausimas ar su sostenos pagalba |
| Autorius: | prometejas [ Tre Bir 13, 2007 22:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
voodoo rašė: man atrodo, kad lagunoje o gal ir kitose renukose jis stovi variklio skyriuje. vakar ji isemiau dabar galvoju ardyti ar ne
baigsis manau viskas gerai, tik klausimas ar su sostenos pagalba Taigi dci yra du siurbliai |
| Autorius: | raskila [ Tre Bir 13, 2007 23:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
Ram rašė: Sostenoje tas siurblys 1200 Lt. kainuoja + darbai 300Lt. As dar kitur paskambinejau del kainos, bet parduotuveje, kuri prekiauja vien prancuzisku masinu detalemis pasake, kad neturi, o kiek kainuotu nezino, nes niekad ir neturejo. Kazkokiame dizeliniu masinu servise pareiske, kad darbas kainuotu apie 800 Lt., o siurbliukas virs 2000 Lt. ir priimti mane galetu tik po poros savaiciu. Sostenoje pataise per tris dienas, nes nebuvau is anksto uzsirases. Iseina, kad jei Sostenoje apgavo, tai kitur is viso
Gerai butu, kad voodoo parasytu, kuo viskas baigesi. Sostenoj neapgavo. |
| Autorius: | raskila [ Tre Bir 13, 2007 23:57 ] |
| Pranešimo tema: | |
PROVOCATEUR rašė: Kazkaip pudrina smegenys. Gal raskila gali aiskumo inesti. Paparastai tas siurblys stovi bake, priejimas pakelus galine sedyne. Jokiu mandrumu neturetu buti. Nu o jaigu naujo tokia kaina tai gal tikrai reiktu bandyti restauroti, arba ieskoti deveto is savartyno ?
Gal tu ir teisus.As tai VIN ir variklio tipo nezinau.Nekvarsinu sau galvos. |
| Autorius: | Ram [ Ket Bir 14, 2007 07:03 ] |
| Pranešimo tema: | |
baigsis manau viskas gerai, tik klausimas ar su sostenos pagalba Man sena atidave. Parasyk, ar iseina paciam ji sutvarkyt, ar galiu ramiai i siukslyna mesti. |
| Autorius: | Ram [ Ket Bir 14, 2007 07:17 ] |
| Pranešimo tema: | |
raskila rašė: Ram rašė: Sostenoje tas siurblys 1200 Lt. kainuoja + darbai 300Lt. As dar kitur paskambinejau del kainos, bet parduotuveje, kuri prekiauja vien prancuzisku masinu detalemis pasake, kad neturi, o kiek kainuotu nezino, nes niekad ir neturejo. Kazkokiame dizeliniu masinu servise pareiske, kad darbas kainuotu apie 800 Lt., o siurbliukas virs 2000 Lt. ir priimti mane galetu tik po poros savaiciu. Sostenoje pataise per tris dienas, nes nebuvau is anksto uzsirases. Iseina, kad jei Sostenoje apgavo, tai kitur is viso Gerai butu, kad voodoo parasytu, kuo viskas baigesi. Sostenoj neapgavo. Dekui, nuraminai |
| Autorius: | voodoo [ Ket Bir 14, 2007 23:38 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai vat baigesi viskas labai paprastai mistika kazkokia |
| Autorius: | Liutauras [ Pen Bir 15, 2007 00:36 ] |
| Pranešimo tema: | |
Na nuotaika turetu buti gera, juk ka tik sutaupei 1500 lt |
| Autorius: | PROVOCATEUR [ Pen Bir 15, 2007 08:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
voodoo rašė: tai vat baigesi viskas labai paprastai
mistika kazkokia Tai kur siurblys buvo ? Bake ??? |
| Autorius: | voodoo [ Pen Bir 15, 2007 12:39 ] |
| Pranešimo tema: | |
Siurbliukas yra variklio skyriuje |
| Autorius: | voodoo [ Pen Bir 15, 2007 12:42 ] |
| Pranešimo tema: | |
to ram: nemanau, kad apmove... pabandyk nuvalyti kontaktus ir prijung sena paziurek kas gaunasi, ar veikia? parasyk razultata? nes manau visiems svarbu kaip dirba renuku atstovai. |
| Autorius: | Ram [ Pen Bir 15, 2007 15:42 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pabandysiu, bet isvaziuoju atostogaut, tai paeksperimentuosiu veliau. |
| Autorius: | Ram [ Ant Lie 10, 2007 15:44 ] |
| Pranešimo tema: | |
Na va, prisibandziau - neveikia nors tu ka. Prijungus 12V jokiu garsu, varzos nera, toliau reiktu skerst ir ziuret, nes normaliai neissiardo - uzlieta. Turbut tikrai parejo. |
| Autorius: | kesha [ Pir Spa 01, 2007 00:13 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna II 1,9dci...Neužsiveda |
man buvo, kad starteris suko, bet neuzsivede, tai DIZRIDOJ (cia kaune) pakeite zemo slego siurbli, sumokejau 250lt ir vargo nematau.ir masinyte iskart geriau traukt pradejo... |
