Dabar yra Ant Spa 27, 2026 17:28
StandartinėParašytas: Ant Rgp 14, 2007 07:33
Užsiregistravo: Pir Rgp 13, 2007 00:03
Pranešimai: 27
Miestas: siauliai
Sveiki, noriu paklausti, nusipirkome renault laguna 2004 metu, nezinome kada tepalai buvo keisti, pravaziuota 90 000 km, tepalas juodas juodas, manau kad jau rejktu keisti, o koki dabar pilti? gal kas zinot kokios firmos sintetini ar pusiau sintetini pilti, is anksto aciu. :)
Renault laguna 2004 11, 2.2 Dci...
StandartinėParašytas: Ant Rgp 14, 2007 07:50
Pranešimai: 418
andriuskins rašė:
Del tepalo gamintojo, tai Renault visur raso, kad jie renkasi ELF. Nors cia tavo skonio ir kisenes reikalas :roll: :D
StandartinėParašytas: Ant Rgp 14, 2007 08:02
Pranešimai: 346
As pats i savo Safrana pilnai sintetini Castrol supyliau, paskui pradejau siek tiek gailetis. Nedaug jo ten dapilti reikia, bet per 20 000 km reikejo pora litriuku supilti. Tai jau 150 litu...
Dabar manau pilsiu mineralini, nu gal pusiau sintetini, keisiu kas 10 000 ir masinai sveikiau bus ir mano piniginei...
Tik vat kita problema, labai glaudziai besisiejanti su tavo klausimu - variklio praplovimas. Ar reikia ji daryti? Visni sako, kad reikia, kiti kad ne. Daugelis draugu pataria vaziuoti pas tuos, kurie sako, kad reikia. Tik ne tokio "nagaro" nuemimo, kuomet i sena tepala kazkokio tai marmalo pripila, bet kur pilnai nuleidzia tepala, supila praplovimo tepala, pabirbina ji ispila ir supila nauja. Sake isinant is pilnai sintetinio geriau toki praplovima padaryti.
Virtualus
StandartinėParašytas: Ant Rgp 14, 2007 08:16
andriuskins rašė:
Jeigu nežinai kada buvo keistas ,tai geriau pasikeisk. Pilk pilnai sintetinį .
Plaut neplauk ,nes jeigu susipilsi rimtus ,o ne iš Gariūnų tepalus ,tai juose ir taip yra variklio plovimo priedų .
Sekmės.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 16, 2007 23:50
Užsiregistravo: Ant Lie 17, 2007 14:37
Pranešimai: 76
Nenoriu ash naujos temos vesti, gal galetumet rekomenduot koki man pilt greichiu dezhej alyva ? Mashina butu renault R25 TD 89metu. Sintetine ar pusiau? Kokios firmos ir ar labai jau per kishene lups ? :-) Dekoju.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 17, 2007 10:49
Saulenas rašė:
Jeigu pas tave mehaninė dėžė ,tai pilk 75W80 . O kaina priklauso nuo firmos. :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 18, 2007 00:07
Pranešimai: 76
O kokiu firmu parekomenduotum ? :-)
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 18, 2007 00:28
Saulenas rašė:
Pilk -ELF - CASTROL - KROON OIL - MOBIL - SHELL - AGIP - FINA -SUNOCO :)
Taip pat dar yra visa eilė ne tokių garsių firmų , iš kurių taip pat yra neblogų tepalų. :wink:
StandartinėParašytas: Ket Rgp 23, 2007 16:33
Užsiregistravo: Ant Lie 17, 2007 17:31
Pranešimai: 38
Miestas: Kalvarija
Virtualus rašė:
Chebryte, NESUGALVOKITE KADA NORS PLAUTI VARIKLIO VIDU!!!
Supylus i varikli skysti su plovimo savybemis, jis atitirpdo visa bruda nuo variklio sieneliu ir nesa i tepalo filtra. Pastarasis pries tepalo keitima ir taip jau buna uzsiveles, o cia jam ateina gera porcija. Labai greitai jis uzsikemsa pilnai, tada atsidaro tepalo filtro voztuvas, ir viskas, ka nuplove nuo variklio sieneliu, keliauja i ideklus. Daznai uztenka keleto minuciu variklio darbo laisva eiga ir varikliui "kaput". Cia tuo atveju, jei ant variklio sienu buvo daug ka atplauti. Priesingu atvejo jei purvo nedaug, tai ir plauti nereikia. Plauti variklio vidu galima tik vieninteliu atveju - jei tai daroma sistemingai - nuo naujo automobilio kiekviena karta keiciant variklio tepalus. Teisybe, yra dar vienas varijantas: rode per telika. Rimtos firmos, kurios uzsiima tokiais dalykeliais, vietoj variklio filtro prijungia isorini filtra - pramonine filtravimo sistema, ir tik tada plauna variklio vidu. Sis malonumas kainuoja (gal 100-200 EUR). Ar Lietuvoj tuo kas uzsiima - nezinau.
Jeigu jums užtenka pinigų, vadinasi jums trūksta vaizduotės!
StandartinėParašytas: Ket Spa 08, 2009 14:40
kaip tik arteja tepalu keitimo metas. planuoju pilti pusiau sintetinius elf turbo diesel 10w40.
gal kartais kas uzsiima tepalu pardavimais ar zino kur uz antikrizine kaina gauti galima :)
StandartinėParašytas: Ket Spa 08, 2009 19:15
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 12:27
Pranešimai: 254
supersize rašė:
Sveiki mane irgi domina sitie tepalai as ir ju neatsisakyciau pigiau kaune nusipirkt , gal kas zinot kur ? :lol:
StandartinėParašytas: Ket Spa 08, 2009 19:58
Siauliuose pigiausiai maciau 80litu/5litrai Sauridoj
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Ket Spa 08, 2009 21:03
Pranešimai: 223
Virtualus rašė:
Ir kas is to kad tu i savo ta aisku daug prabegusi varikli sintetini tepala pili???Jokio tolko!Dar blogiau galiu pasakyt!Visai kas kita kai turi nauja masina ir zinai ka pili,o cia tai nezinai ka pyle pries tai i ta motora!Gal vapse su atrabotke vazinedavo!As tai uz pusiau sintetine senom masinom!
StandartinėParašytas: Ket Spa 08, 2009 21:12
Man yra buves toks atvejis:
nupirkau Lancia Z 2.0i turbo, susipiliau sintetinius tepalus, po 15000km isgirdau kad nenaujom masinom ta sintetika nieko gero, tai isipiliau pusiau sintetinius :banghead: ; uz menesio uzlinko turbina(pries tai veike idealiai).
Veliau suzinojau is gero motoristo, jis sake: pilk bet ka bet ta pati(nekeisk tepalo:nei firmos nei klampumo) :shock:
Ta daba ir darau. 8)
Kai nupirkau Laguna II radau , kad buvo piltas Elf turbo dyzel 10W-40 tai tik toki ir pilsiu.
Jau du metai ir visks normaliai :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2009 15:26
Užsiregistravo: Sek Geg 24, 2009 20:46
Pranešimai: 61
O jei nezinai kokie buvo pilti, niekur jokio lipduko, koki tada pilt?
p.s. scenic 2,0
Renault Scenic 97' 2,0 + LPG
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2009 15:33
edikss rašė:
p.s. scenic 2,0
viewtopic.php?f=55&t=17082&hilit=rekomenduojami+tepalai
viewtopic.php?f=50&t=10925&hilit=variklio+tepalai
StandartinėParašytas: Ant Vas 02, 2010 12:00
Užsiregistravo: Pir Vas 01, 2010 15:15
Pranešimai: 11
as i savo 2.2 pilu piusiau sintetika elf, nes lipdukai buvo tokie, nuo pat pradziu tokius pyle ir as pilu, tik prancuzai truputi skupoki tepalai keisi kas 30 tuks. bet varikliukas gyvas dar.
Laguna II 2002 m. 2.2 110 kW
