Dabar yra Pir Spa 19, 2026 17:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 23 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 13:07
Užsiregistravo: Sek Spa 30, 2011 19:38
Pranešimai: 155
Sveiki. Vel ieskau, bet vel nerandu kazko konkretaus, tad vel tenka kurt tema :). Jau kaip ir geda darosi :D. Zodziu, naujos bedos, o kaip tik bedos, taip prisijungiu cia. Taciau kasdien uzsuku paskaitynet, taip kad neuzmirstu sio kampelio :)). Ok, pradesiu beda destyti ir zinau, kad man padesite. Zodziu, situacija tokia. Uzvedus automobili, ir ijungus vejeli, i salona nesa atidirbtu duju kvapa. Aisku, didis malonumas dusti, taciau vaziuojant to kvapo nebevaro salona, taciau vel sustojus, vel ji varo i vidu. Apziurejus duslintuva, jokiu skyliu nerasta, visus interkulerio vamzdzius apziurejus taip pat nieko nerasta, trauka yra, vedasi ir dirba gerai.
Prisegu foto. Elipses forma parodziau pro kur tas kvapas labiausiai jauciamas, o staciakmpiu pavaizdavau, kad toje vietoje lyg is niekur atsirades cepsejimas.
Gali tas kvapas jaustis del sublogusios voztuvu dangtelio tarpines?
Failo aprašymas: Pro cia jauciasi tas kvapas.
Dci.jpg [ 181.49 KiB | Peržiūrėta 6267 kartus(ų) ]
Renault Scenic 2002m. 1.9 dci
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 13:27
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
RimvydasDci rašė:
scenico duslintuvas baigiasi po bamperiu.gal kvapas tau is galo pareina?na pro koki nesandaru galini dangti,ventiliacijos groteles,po sedynem esanti bako paemejo dangteli?gal nera kapoto gumos kurios nors?duslintuvo vamzdi dirbant varikliui trumpam uzkimsk ranka(saugokis nudegimo)turetu pasigirst kur svilpimas jeigu nesandaru.geriau kai dviese tai daro.jei sistema sandari ismetimo dumai atkeliauja is galo.kitas reikalas jei tu uzuodi prasisunkusio ir svylancio tepalo kvapa nuo variklio.
cepsejimas turbut ne prie ko.jei jau toj vietoj kas negero girdisi tai reiketu skirstymo dirza tikrint ar keist
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 13:34
Pranešimai: 155
Bet ikisus ten nosi, kur nupiesiau elipse, tai butent is ten aitriausiai tas kvapas eina. Nu zodziu po visu darbu reiks idemiai imtis apziurejimo. Beje, labai jau ten sunkiai ta voztuvu dangtelio tarpinele keiciasi? Nes taip aki mestelejus, atrodo, kad sunkumas yra ta isiurbimo kolektoriaus plastmasine dali nuimt.
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 13:44
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
RimvydasDci rašė:
neteko dar keisti dangtelio tarpines.kad kaskaip nesimato kad butu apsitepalaves.kaip ten ana puse variklio neaisku
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 13:47
Pranešimai: 155
Toj vietoj matosi aprasojimas, tai galvoju, kad gal jame beda.
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 16:57
Pranešimai: 155
pashka rašė:
Tarp purkstuku ir galvos dedasi varines poverzles ir buna, kad per jas leidzia slegi. Man taip buvo su 2.2 dci ir tada salone buvo kvapas panasus i ismetimo. Patikrinti nesunku: paklausius, girdisi pasalinis garsas prie purkstuko.
Radau vieno forumiecio minti ir jis mane vercia sukti i ta puse. Tikrai taip gali but? Bet ar nuo to neturetu trauka nukrist bei aplink purkstukus dyzelinas rasoti?
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 17:04
Užsiregistravo: Ket Bal 26, 2007 08:08
Pranešimai: 1110
man toks pat variantas..radau kodėl taip yra..aš buvau tvarkęs turbiną,o dedant atgal knyga sako,kad nesideda jokia tarpinė susijungiant turbinai su išmetimu,tai ir nedėjau nieko,ir pasirodo šiek tiek pučia toj vietoj ir salone irgi vėjelis šiek tiek patraukia to kvapo mašinai stovint,tad žiūrėk sujungima tarp turbinos ir išmetimo.
cepsėjimas gali būti nuo pasidėvėjusių vožtuvų arba forsunkė nepilnai išpurškia,tada irgi girdisi caksėjimas.
Škoda Superb 2,0TDI PRAHA
Renault Espace IV 2,2dci PRIVILEGE Ex
Volvo S60 2,4 D5 Ex
Renault Laguna II 1.9dci žalsva migdolo Ex
Renault Laguna I RXE 2.0 Ex
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 17:19
Pranešimai: 155
Nu as viena sujungima apziurejau, kur ten kazkokia kaip pusle su pradzia duslintuvu susijungia, tai pro ten dumai nesiskverbia.
Kas svarbiausia, kad is po nakties visa tai atsirado. Mistika kazkokia.
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 20:11
Pranešimai: 1110
ta pūslė - katalizatorius,tai vat jo kitam gale pažiūrėk,mano atveju ten kur ta pūslė jungėsi su turbina, pro ten leido..dar ne taip lengvai pamačiau,nes iš nematomos pusės leido..tavo atveju faktas,kad išmetimo sistemos nesandarumas yra.gali ir išmetimo kolektoriaus tarpinė būti prapūsta..irgi apžiūrėt reiktų,ar nejuoduoja kur nors.
Volvo S60 2,4 D5 Ex
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 21:58
Pranešimai: 155
Bet tai kodel tas kvapas labiausiai jauciasi ten kur apibraukta? Beto, jei leistu per tarpineles, tai jaustusi, kad svilpia pro ten oras ir sukelus apsukus atsirastu plerpiantis garsas. Zodziu, ryt teks vel viska idemiai apziuret, jei nieko neis rast, tai teks pas meistrus varyt.
StandartinėParašytas: Tre Lie 11, 2012 22:53
Pranešimai: 1110
RimvydasDci rašė:
tai pro variklio galinę pusę ir išeina lauk išmetimo dujos tas kurias praleidžia,ir ta puslė toj pusėj,toj pusėj tau ir jaučiasi labiausiai kvapas,kas liečia plerpimą - nebuvo jo pas mane,neplerpė ir nešvilpė,bent nesigirdėjo,o radau labai paprastai..užmačiau juodulius nuo suodžių ir pradėjau toj vietoj žiūrėti atydžiau.
Volvo S60 2,4 D5 Ex
StandartinėParašytas: Ket Lie 12, 2012 14:08
Pranešimai: 155
Tai va, situacija tokia. Idemiau apziurejus katalizatoriaus sujungima, jokio dumelio nemeta ir nera apjuodaves. Zvilgtelejus i ismetimo kolektoriu, pastebejau, kad jo galai kur ne kur apnesti tepalo. Imanomas toks variantas, kad tepalui ciut lasant tas kvapas atsiranda? Nes dyzelininiu varikliu atidirbtas tepalas kitoks kvapas nei benzininio. Aisku, kaip nors patikrint kolektoriaus tarpineles nematau sansu. Rankos padoriai neimanoma uzkist. O jei norint pakeist, itariu, kad visa varikli reik traukt lauk, taip? Zodziu, kai tik bus galimybe imesiu foto kas ir kaip. Meginsiu pradzioj keist tarpinele voztuvu dangtelio. Ir vis man dar neduoda ramybes ta mintis, kad pro purkstuvu saibas dar gali leist. Nezinau kodel taip uzsiciklinau. Buvau dar isemes salono filtra, tai jis irgi ten jau prasmirdes tuo kvapu, bet ji keist kas savaite, tai ir menkas malonumas.
StandartinėParašytas: Ket Lie 12, 2012 15:17
Pranešimai: 1110
jei tau tepalas užvarva ir dega,tai turėtum degančio tepalo kvapą jaust salone,o ne išmetimo..kad forsunkės leidžia,tai dėl to išmetimo kvapas niekaip negali gautis,tada saliarka smirdėtu ir tai su sąlyga,kad jau aplink forsunkes balos yra,o ne šiaip parasavę..tai koks tas kvapas pas tave visdėlto?
Volvo S60 2,4 D5 Ex
StandartinėParašytas: Ket Lie 12, 2012 21:12
Pranešimai: 155
Grynai deginiu, bet galvojau, jog atidirbtas tepalas pas dyzelius kitokia kvapa duoda, tai pamainiau kad gal ir nuo to. Cia tik speliojimas. Net nezinau nuo kur ir ka pradet daryt.
StandartinėParašytas: Ket Lie 12, 2012 21:19
Pranešimai: 155
Bet man niekaip nesuprantamas dalykas yra. Kodel tik stovint tas kvapas atsiranda, o vaziuojant jo nesijaucia? Jei jau butu kur kiaura, tai smirdetu ir vaziuojant. Pvz, masinai stovint apie minute ir atidarius kapota, tai nualpt galima.
StandartinėParašytas: Pen Lie 13, 2012 01:11
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
RimvydasDci rašė:
o tai vaziuojant vejas pakyla ir nupucia.t.y. nebeitraukia salono ventiliatorius
StandartinėParašytas: Pen Lie 13, 2012 07:58
Pranešimai: 1110
nu nežinau..mano nuomonė tokia..arba kaip sakai,kažkur tepaliukas dega,arba išmetimas kiauras..daugiau nematau ryšio..
Volvo S60 2,4 D5 Ex
StandartinėParašytas: Šeš Lie 14, 2012 15:54
Pranešimai: 155
Sveiki. Tai va, pasikeiciau tarpinele ir beda kaip ir dingo :) ziuresim ar tikrai joje beda buvo :)
StandartinėParašytas: Sek Lie 15, 2012 19:53
Pranešimai: 155
Na ka, per anksti apsidziaugiau. Lyg ir buvo viskas dinge, bet vakar i palanga ir is jos grizus, ir sustojus, tai kai dave tokia doze, tai net akis pradejo griauzt. Taciau praejus apie minute laiko, to kvapo jau nebepute, bet atidarius kapota smirdejo tais deginiais. Zodziu, snipstas kol kas.
Papildau klausimu: Daug vargo aptureciau keiciant purkstuvu tas varines saibas? Reik kazkokiu imantriu irankiu turet, kad tuos purkstuvus istraukt? Taip zvilgtelejus, tai supratau tik tiek, kad uztenka atjungti vamzdelius ir atsukti plokstele su zvaigzdutiniu sesiakampiu. Ar visgi nera taip paprasta, kaip man atrodo? :sm005:
Paziurejus video ir paskaitinejus siek tiek informacijos, tai kaip ir atsoko noras lyst prie tu purkstuvu. Ten tiems naujiems bosch, delphi ir pan. pukstukams, tai tu irankiu kaip ir ne per daugiausiai ir reik. O kaip scenic'ams? Norint istrauk reikia juos isardyt, taip? T.y. nusukti virsutine dali ir tik po tuo juos "atkalt"?
Video: http://www.youtube.com/watch?v=bPMiWHEfHDk
StandartinėParašytas: Pen Lie 27, 2012 16:35
Pranešimai: 155
Sveiki. Ka gi, vel griztu prie tos bedos :D. Siandien nusiemes variklio apdaila, ties ketvirtu purkstuvu pastebejau itarima kelianti vaizda. (Prisegu foto). Kur apibraukta, tai ten tokia mase, kaip kokia smala ir ji pyti aplink visa purkstuva. Ir dar pastebejau, kad uzvedus auto ir is sono ziurint, tai matosi, kad ties pirmu ir antru cilindru menkas dumelis ruksta. Galima itart, kad parejo tos varines saibos?
Failo aprašymas: Purkstuvas
Dci_purkstuvas.jpg [ 114.15 KiB | Peržiūrėta 6037 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Lie 29, 2012 23:19
Užsiregistravo: Pir Sau 31, 2011 02:51
Pranešimai: 119
taip kogero ir bus, pasikeisk visas tarpines ir viskas bus gerai...
StandartinėParašytas: Pir Lie 30, 2012 14:06
Pranešimai: 155
Bet purkstuvo virsutine dali reik nuimt, ar nereik? Ar uztenka tik tokio daikto ir specialaus iskalejo? Ir aplaimai, gal kam teko sia procedura atlikt ir gali nusviesti visa tai, nes vienus neva galima su tokiu irankiu, kitur kitoki siulo.
111204025140_05329.jpg [ 22.94 KiB | Peržiūrėta 5994 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Lie 30, 2012 14:40
Pranešimai: 119
su raktu pasukiosi ir issitrauks jis tau, jei lb neprikepes, bet tvarkingi purkstukai tai issitrauke su ranka ;)
reikes atsuktuvo t40 ar t45 17 rakto ir viskas, nepamenu koks ant purkstuko raktas eina jei reikes ji sukioti...
