Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 15:00
StandartinėParašytas: Tre Lap 14, 2007 02:16
Užsiregistravo: Pen Sau 26, 2007 11:22
Pranešimai: 71
Sveiki, radau tokį sakinuką portale http://www.autohelp.lt :
"23. Jei nuėmus gumą nuo oro filtro ir pirštu patrinus iš vidaus yra tepalo - reiškia su motoriuku problemos (Ačiū Vygantui)."
Ką čia reiškia?
Pas mane iki oro filtro irgi ateina tepalo. Čia reiškia, kad mano motoriukui ateina galas, ar kaip? :shock:
P.S. Benzinas.
Ačiū
Laguna '95 RT 2,0 APD - EX
Laguna II '01 1,9dci Dynamique
Espace IV '04 2,2dci Expression
StandartinėParašytas: Tre Lap 14, 2007 14:23
Negaliu tiksliai pasakyti, bet mano manymu tepalas i oro filtra papuola is kartelio alsuoklio per zarnele. siaip ten turetu eiti tik tepalo garas :roll:
jei yra susideveje kompresiniai ziedai, tai kompresija patenk i karteri ir stumia tepalo mikro laselius su garais i oro filtra :roll: ... Hmmmm atrodo taip jei ne - kas nors pataisys :D
patikslinimui reiketu istraukus tepalo matuokle paziuretiu ar pro ten neina garas, bei atsukus tepalo ipylimo kamsti veikianciam varikliui palikti lengvai uzdejus ir pagazinus, kamstis turetu "prisitraukti"
o gal tai jau pasene testai :roll: :D , bet siaip tesybes truputi yra tikrai
StandartinėParašytas: Tre Lap 14, 2007 23:20
Pranešimai: 71
Nepasakyciau, kad daug to tepalo yra, taciau jis ateina :? . Ar del nedidelio tepalo kiekio oro filtre jau reikia pradeti galvoti apie pinigines palengvinimą :roll: :cry:
Dėkingas.
StandartinėParašytas: Ket Lap 15, 2007 08:51
pinigine palengvinti gali nebent taurei sampano, ar puodeliui kavos :wink:
jei dar vis uzsivedi ryte masiniuka, tai vazinekis ir nelabai suk galva :roll:
zinoma, dar galima profilaktiskai bandyti "atmirkyti" ziedus, bet tai reikia daryti pries pat keiciant tepalus, bet cia jau atskiras reikalas...
:victory:
StandartinėParašytas: Ket Lap 15, 2007 17:25
Pranešimai: 568
gal zarnele reikia pravalyti... pro kuri tepalu garai isiurbiami i kolektoriu?
StandartinėParašytas: Ket Lap 15, 2007 23:37
Pranešimai: 71
q7 rašė:
Bandysiu, dėkingas :wink:
