Dabar yra Pen Spa 23, 2026 09:38
StandartinėParašytas: Ant Kov 11, 2008 15:15
Užsiregistravo: Ket Vas 28, 2008 23:53
Pranešimai: 66
Apžiūrėjęs variklį nematau, kur yra pagrindinis diržas. Kitų mašinų būna po plastmasine apsauga, o čia nieko panašaus nematau. Gal ten grandinė?
Renault Megane Scenic '99, 1.6, 16V
StandartinėParašytas: Ant Kov 11, 2008 15:23
rem rašė:
Tikrai ne grandinė ,o dirželis. Jeigu iš viršaus žiūri ,tai ir nesimato ,nes jis po aliuminiu dangteliu. :wink:
StandartinėParašytas: Ant Kov 11, 2008 15:26
Pranešimai: 66
Aišku, ačiū.
StandartinėParašytas: Tre Kov 12, 2008 22:21
Pranešimai: 66
Gal dar kas galit patart... Ar trūkus diržui tikrai lankstomi vožtuvai? Juk ne visuose varikliuose taip. Ir ar reikia kartu su diržu keisti guolius? Labai jau jie per kišenę muša. :(
StandartinėParašytas: Tre Kov 12, 2008 22:54
Užsiregistravo: Pir Rgp 15, 2005 11:05
Pranešimai: 145
Keisti ne tik guolius, bet ir vandens pompą, bei ieškoti meistro kad mokėtų pakeisti būtent šitam varikliui, K4M.
Audi A4 Avant 2.8 30v 142kW
Renault Laguna Twinturbo, V8 400AG
StandartinėParašytas: Tre Kov 12, 2008 23:44
Pranešimai: 66
Apie kokią vandens pompą kalbi?
StandartinėParašytas: Ket Kov 13, 2008 00:13
Užsiregistravo: Ket Sau 12, 2006 23:27
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
rem rašė:
o kiek vandens pompu yra ? :D nu nezinau as keiciau tik dirza ir abiejus guolius dar alkuninio veleno salnika pakeite o del voztuvu tai 99% kad sulinko
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Ket Kov 13, 2008 01:25
rem rašė:
Taip ,K4M varikliams vožtuvai tikrai lankstomi. Guolius keisti taip pat reikia.
StandartinėParašytas: Ket Kov 13, 2008 09:17
Užsiregistravo: Ant Sau 10, 2006 12:19
Pranešimai: 480
rem rašė:
Apie tokius dalykus reikia galvoti prieš perkant, o ne jau nusipirkus verkti....
P307 1.6HDI
EX. Megane phII 1.6 16V K4M
StandartinėParašytas: Ket Kov 13, 2008 10:01
Užsiregistravo: Ant Gru 04, 2007 11:07
Pranešimai: 198
Tomas` rašė:
atkreipk demesi i si patarima, is manes latvis nupirko K4M varikli vien del to kad keite dirza pas kazkoki sudaranki, ko pasekoje variklyje praktiskai neliko sveiku detaliu :wink:
Kaunas 8648 970astuoni0
StandartinėParašytas: Pen Kov 14, 2008 22:25
Užsiregistravo: Ant Lie 10, 2007 20:11
Pranešimai: 48
vilniuje keiciau dirzeli ir guolius k4m kainavo 700lt veikia normaliai patikek darbo ten sociai,galesiu duot telefona jei reiks da pigiau pasikeist.o voztuvus 100% lenkia tai pamastyk o voztuvu tai 16 ir vistiek reiks po to keist dirzeli,ogal ir varikli :(
StandartinėParašytas: Pen Kov 14, 2008 22:44
Užsiregistravo: Tre Geg 26, 2004 12:17
Pranešimai: 310
Mano Lagunoj stovi K4M.
Vasarą truko diržas. Lankstė beveik visus vožtuvus.
Diržas ir guoliai buvo keisti prieš 25000 km. Keista buvo Lautroj (Alytuj).
Problema - tuomet nebuvo pakeista vandens pompa.
Rezultate Panevėžys-Vilnius prie Vilon'o užstrigo pompa ir nutraukė diržą.
Remontas gavosi DAUG. Dėjau naujas detales. Gavau su nuolaida.
Bet vis tiek būčiau 4 kart visą komplektą pasikeitęs.
Bet tai dar neviskas.
K4M Lagunoj granata nekeičiama - keičiama kartu su pusašiu.
Radau tik Sostenoj. Vnt kaina - >600 lt. Gerai kad tik vienos pusės reikėjo.
Sauliusv
ex Renault Laguna '99 1.6 16v Grandtour +LPG
Skoda Octavia '11 1.6 TDI
StandartinėParašytas: Ant Kov 18, 2008 19:21
Pranešimai: 66
Gal kas žinot tiksliai kokie guoliai reikalingi šiam varikliui? Meistrai žiūri į savo katalogus ir kažkodėl sako labai skirtingas kainas. Taip atrodo, kad jie nežino kokie ten tiksliai yra. O reikia užsakinėt...
StandartinėParašytas: Pen Kov 21, 2008 13:53
gerai pastebėta, kad galvoti perkant reikia :x , bet kai važinėjau su NISSAN'u (ten buvo grandinė) tai apie jos keitimą ir minčių nebuvo - prasukau 600 000km :roll:
o štai šiandien savo Scenic nuvariau pakeisti diržus, tepalus ir filtrus tai susuko 1100lt. O viešpatie :argue: ir tai tik einamieji darbai o ne gedimas :banghead:
kad žmogus viską žinotum tai pėstute vaikščiotum :lol:
