Dabar yra Sek Lap 01, 2026 23:15
StandartinėParašytas: Šeš Vas 23, 2008 19:41
Sveiki, esu gal kas susidurete su tokia beda arba galite patarti kame saknys.
Beda ta kad labai sunkiai isijungia pirmas begis. Is pradziu dar kaskaip buvo negali ijungti kai vos vos auto rieda dabar visai net stovinciai nebegali ijungti.
Kai bandau ijungti jokio dzerzgesio nieko nera taip kaip kaskur remtusi arba nebutu pavaros. bet netycia pastebejau kad kilstelejus atbulinio begio ijungimo burbula isijungia graziai. o taip kaip atsireme yra tik pakeli ir graziai isimeta.
Kas galetu butu sugede ten ar jau mirtis deziai. Beje pries dvi dienas ir Tepalus pakeiciau.
 Pranešimo tema: Re: MEGANE pavaru deze
StandartinėParašytas: Šeš Vas 23, 2008 19:44
Užsiregistravo: Šeš Lap 17, 2007 19:25
Pranešimai: 489
Miestas: skovde svedija.marijampole lietuva
aure2222 rašė:
nu va pakeitei tepalus ir subiro,supilk atgal senus :mrgreen: juokauju,o jai rimtai ziurek kur perjungimo svirties oduke ira,ten man buvo panasus bajaris kad plastmasiuke atluzus ir neleido must 1 ir 3 begiu.
VW Passat 2001m. 1.8 TURBO+cipas(220AG)
EX Renault megane coupe 1.6e "97m.
(+46762795192)
StandartinėParašytas: Šeš Vas 23, 2008 19:58
Užsiregistravo: Sek Vas 10, 2008 17:10
Pranešimai: 115
aure2222 rašė:
Greiciausiai bus padile svirties (riciago) obuolys ir/ar ivore. Ten priejimas po masina ir manau pareguliavimas koks nors yra.
Siaip nekisciau ten nagu, bet jei neina imest pavaros tai kazka daryti reikia.
Renault Espace II, 2.2ltr+LPG, J7T 772
 Pranešimo tema: Re: Megane...Pavarų dėžė
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 18:03
gal kas zino,ar tinka megane 1.9TD pavaru deze,megane scenik 1.9TD?jos vienodos ar ne???pasakykit laaaaaaabai reikai!!!!!
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 18:06
Pranešimai: 489
Slafka rašė:
Tinka :victory:
(+46762795192)
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 19:56
Užsiregistravo: Šeš Vas 16, 2008 18:14
Pranešimai: 21
o tu pabandyk sureguliuoti ,,stanga'' kur nuo begiu riciago eina i pavaru deze
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 22:32
Užsiregistravo: Sek Sau 13, 2008 11:56
Pranešimai: 182
jo gali buti su ta stanga gal atsilaisvino ar kas,man buvo taip,bet man dezes dantrasciai subirejo ir teko lipdyt is 3 deziu viena,nes neradau lagunai savo dezes :| man is pradziu ties pirma pavara pradejo toks kaip tik tik tik garsas darytis,o po to uzlinko0 visai ir nebegalejau ymest nei y joki begi,dar atbulini sugebejau,bet nebepadejo,teko keisti deze :/
StandartinėParašytas: Sek Kov 02, 2008 14:55
Taip beda buvo prie tos stangos prie pavaru dezes ten isdile, tai viena sunerima biski rankiniu budu po ziedu saiba pakisom ir susitvirtino dar viena ivore reikai pakeist arba paziuret gal nauju buna ir tada bus ledas :wink:
StandartinėParašytas: Sek Kov 02, 2008 15:00
Pranešimai: 489
aure2222 rašė:
Nuvazoiuok i svalke pasiziurek buna labai geru ir uz pusdyke,pasikeisi ir bedos nebus :victory:
(+46762795192)
