Dabar yra Pen Spa 23, 2026 04:48
StandartinėParašytas: Šeš Bal 05, 2008 10:49
Sveiki, buvo toks atvejis pas mane sia ziema, butent tomis dienomis kai buvo vien ledas Lietuvoje;)) teko vaziuoti mamos is atostogu parsivesti i toki kaimeli. Buvau beveik "zalias" uz vairo, apie 3 menesius vairuojantis, tad viskas man buvo naujoves, labai patiko paslidinet po tuscius kelius rankini uztraukus kai vien ledas:)) padangos priekines visiskai plikos ir abi skirtyngos, tik galines blizako geros. Na kagi azartiskai pasivazinejas beveik davaziavau ta kaimeli, liko tik viena kliutis - S raides kalniukas gan status su is desnes puses skardziu (skardis apie 7-9metrai) ir i skardzio puse nuolydis truputi , o visas ledinis kalnas, net lipti labai sunku:)) tuomet sau manau, ka as ce sustras vairuotojas su nauja masina, no problem ce man nusileist, aisku ir nusileidau,sau graziai rankini uztraukes, viskas aciu Dievui pavyko sekmingai, tik nei nesusimasciau kaip reikes i ji uzkilti.... Na kagi, vaziuojame atgal ir vel tas kalnas,gerai sakau, islipk, kad maziau svorio butu, o as jau kaipnors (tuomet maniau, kad gaza paspaudus VISKAS imanoma) :D isibegejau iki 50, daugiau bijojau spaust nes masina slidineja, o kalne dar tas posuki, taigi likus iki kalno virsunes apie 5 metrams strigau:D labai gerai, kad masina atgal neslydo, neisivaizduoju kaip ji neslydo... bet neslydo:)) matyt is baimes dantim i leda isikabino:D spaudziau, spaudziau ir darkart spaudziau. Isspaudziau 4 begiu 180km/h vietoi - NE KRUST :)) paskiau vel isnaujo spaudziau, pamaciau, kad svilt padangos pradejo, o gi man viskas labai idomu, iskisau galva per atvira langa ir ziuriu kai dumai eina. Uzsisvajojes pernelyg imyniau pedala, soko iki 7k apsuku, net panele sokinet pradejo... paskiau dede atbego su smeliu ir padejo uzkilti.
Masina vaziuoja, lig ir rimtu bedu neatsitiko. Taciau klausimas butu toks: po to ivikio (man taip atrodo, kad po to ivikio) antru begiu vaziuojant masina kazkoki silpna vibravima sudaro, treciu taippat, daleiskim vaziuoju 40 treciu begiu ir masina juntamai,bet labai silpnai dreba(vibruoja). O spaudziant stipriai, na norint, kad masina greit isibegetu,tai staiga uzspaudus pedala, is leto apsukos pakyla iki 2k ir nuo tada rauna taip ziaurei, kad atrodo jog ant laisvo butu, ar neturetu taip begetis nuo pat pradziu? ( daug prirasiau, aciu uz skaityma ;]] )
Beje, masina Renault Laguna 96 metu. Dar turejau nemazai problemu su duslintuvu, 4 kart veziau pas meistrus tvarkyti, ketvirta kart net nemokamai "sutvarke". Po trecio ju tvarkymo, ant posukiu ir dustant varikliui ziaurei duslerke baladotis pradejo kazkur prie galo, tai ketvirta kart nuvariau, padare nemokamai, tai dabar dreba tik kai balos ir per jas pralekiu,prasideda drebejimai,, arba seip staigiai posuki imant, arba 5 begiu vaziuojant apie 120km/h jis nei is sio nei is to pradeda drebeti. Man sake " jei dar drebes,tai tikrai ne duslintuvo problema, ieskok vaziuokles problemu" nu bet negali buti vaziuokle, nes nusileides i duobe garaze, paklibinu as ta duslintuva ir taspac garsas lig dauzytusi..
 Pranešimo tema: Re: Istorija su klausimu:))
StandartinėParašytas: Šeš Bal 05, 2008 11:00
Pranešimai: 1696
o kai rauna "taip ziauriai i prieki nuo 2k " ar kyla tik apsukos ar ir greitis? panasu i sankabos bedas. :roll:
renaultsport
StandartinėParašytas: Šeš Bal 05, 2008 11:01
Pranešimai: 456
na siaip 40 treciu begiu gali buti ir per mazas greitis delto gali ir drebeti variklis... kas del to kad tik pasiekus 2000 apsisukimu pajunti trauka reikiaziureti Sukimo momento kreive, kaip ji kinta priklausomai nuo sukiu, gali buti kad nuo 2000 yra staigus padidejimas delto tau atrodo kad pradeda traukti... O siaip tai istorija idomi ir pamokanti kaip nereiktu daryti :)
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Šeš Bal 05, 2008 11:09
jo streso tikrai turejau =)) o rauna tai ir pati masina, dar po to ivikio tusciame kelyje meginau kai greiti... :]] tai 4 begiu jei jau taip uzspaudi tai nuo 3000 apsuku velgi rauna kai ant laisvo kad butu. Gal ratai prasisuka? tik jie pas mane necipe, nes ner jau ten kam cypt ... :)) . Tikslei, pas mane sankaba kazkoke keista, nu nezinau,ce mano pirma masina, pernelyg kitu sankabu ir nespaudinejas, bet ji per puse ispaudimo labai laisva, jei ispaudziu daleiskim iki puses, ir patraukiu i greit i sona koja, tai sankaba atsoka. Sankaba reikia spaust gan stipriai,is jegos ir iminti iki pat galo. O del 40km/h treciu begiu tai lig ir pats tas, nu lengvai vaziuoja, jokio burzgimo tik vibracija siektiek juntama, gal kur rata ikaliau siektiek,kad toks - ) pasidare?:))
StandartinėParašytas: Šeš Bal 05, 2008 20:23
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
jo gal reikia bandyti balansuoti ratus
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Ant Bal 22, 2008 14:08
Pranešimai: 646
plius nepamirskim, kad jei labai varikli uzsmaugi, gali nutikt kaip man - luzo virsutinies variklio pagalves varztas :D
M&M
