Laguna'95 2,0...Tepalų žymės oro filtre
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=18599
Puslapis 1 iš 1
Autorius:  tomyto [ Sek Bal 13, 2008 20:27 ]
Pranešimo tema:  Laguna'95 2,0...Tepalų žymės oro filtre
Sveiki. Siandien galvojau paziuret kaip laikosi oro filtras ir pamaciau kad jis apsitaskes tepalais, gal kas zino del ko cia tepalai lenda i oro filro skyriu , gal cia nieko blogo?
Autorius:  Naganas [ Sek Bal 13, 2008 21:50 ]
Pranešimo tema:  Re: Laguna'95...Tepalų žymės oro filtre
Koks variklis?
Autorius:  tomyto [ Sek Bal 13, 2008 23:01 ]
2l benzinas.
Autorius:  dzonotonas [ Pir Bal 14, 2008 08:59 ]
tomyto rašė:
2l benzinas.
Iš alsuoklio ateina garas su tepaliuku
Autorius:  manowest [ Pir Bal 14, 2008 13:20 ]
Seip keista kaip vazinejasi ziema, nes pro ten isimeta ir kondensatas. Kazkas yra negerai, viso to pradzia dar. Cia gali buti del tepalo nekokybisko, ziedai, gresia variklio kapitalke.
Kita iseitis yra, atjungti ta slangele nuo oro filtro ir numesti kad kabotu i apacia.
As pats linkes buciau galvoti apie pardavima.
Autorius:  Naganas [ Pir Bal 14, 2008 18:34 ]
Pirmiausiai, pamatuok variklio kompresiją. Gali būti sudilę žiedai.
Autorius:  M0destas [ Pir Bal 14, 2008 20:01 ]
gali buti nuo tepalu keitimo(jei dapilineji). geriausias budas pilti vienos rusies, kai keitei tepalus
Autorius:  tomyto [ Pir Bal 14, 2008 20:25 ]
ok pasimatuosiu variklio kompresija ir isidemesiu del tepalu ,seip teko dapilineti.
O vaizdelis stai toks
Kaip cia labai jau baisiai?
Autorius:  klausk [ Pir Bal 14, 2008 20:49 ]
tomyto rašė:
Vaizdelis nekoks ;), kiek matau filtras dar baltas - svarus. Kai filtras uzsikemsa labai, tada traukia gara su tepalais is karterio.
Dirbanciam varikliui istrauk variklio tepalo lygio matuokle ir paliesk ar labai musa gara. Jei musa, tai ziedai ir cilindrai padile.
Parasyk ka nustatysi
Autorius:  tomyto [ Pir Bal 14, 2008 21:09 ]
Cituoti:
Na palietus ertme jauciasi kad musa veja <gara> tai cia gali buti kaip ir sakiai ziedai ir cilindrai
Autorius:  klausk [ Pir Bal 14, 2008 21:14 ]
tomyto rašė:
Cituoti:
Prasiplauk zarna kuri ateina is karterio i oro filtra. Pasitikrink ar is lauko iki oro filtro nera kokiu kliuciu, kad nebutu pasikimses oro patekimas. Bet siaip jau stebuklo nebus. Sudilo.
Turetu ir ant kuro sanaudu pasireikst.
Autorius:  tomyto [ Pir Bal 14, 2008 21:46 ]
klausk rašė:
Na taip kuro ir daugiau ima, negu reikia.Iki kokios sumos kaina galetu atsistoti , gal zinai?ar zinot?
Autorius:  q7 [ Ant Bal 15, 2008 08:23 ]
tomyto rašė:
Butu neblogai isvalyti karterio ventiliacijos sistema.
Pradek nuo poz.5 ir 7... gal to ir uzteks.
Autorius:  brooNo [ Ant Bal 15, 2008 15:50 ]
tomyto rašė:
Wow. O kodėl mano oro filtras visas juodas? Ta prasme buvo baltas dabar juodas, ir bandžiau su burna prapūsti ora, sunkiai gavosi. Kas kiek jį laiko reikia keisti? Kokia maždaug kaina? Nes buvo keistas priėš kokius pusantrų metų. :roll:
Autorius:  klausk [ Ant Bal 15, 2008 19:59 ]
tomyto rašė:
klausk rašė:
Kazin ar verta uzsiiminet remontais. Galvutes tarpine bus koki 30lt, ziedai nauji kokie 200lt, o jei dar ir cilindrai padile tai isvis neverta uzsimt ziedu keitimu. O jei dar ne pats darysi tai dar uz darba nulups koki 300-400lt (sakau is akies).
Manau prasivalyk tas karterio ventiliacijos slangas ir vaziuok. Na gal koks klampesnis tepalas i varikli padetu, net nezinau. Bet cia tik mano nuomone, ji gal ir negeriausias sprendimas ;)
Autorius:  tomyto [ Ant Bal 15, 2008 21:26 ]
ok aciu uz pamastymus, bandysiu prasivalyti ta sistema visa ir diagnostika pasidarysiu.
Autorius:  algius [ Ket Bal 17, 2008 23:14 ]
tomyto rašė:
Paprastai oro filtras keičiamas kai keiti tepalus :wink:
Autorius:  tomyto [ Ant Bal 22, 2008 00:23 ]
Cituoti:
q7
Pradek nuo poz.5 ir 7... gal to ir uzteks.[/quote]
O kaip tas kolektorius sunkiai nusiima?
Autorius:  q7 [ Ant Bal 22, 2008 08:20 ]
tomyto rašė:
...O kaip tas kolektorius sunkiai nusiima?
:shock: O kam ji nusiiminet? Gal uzsikimso? :mrgreen:
Isiurbimo kolektorius... galima jo nevalyti.
Autorius:  tomyto [ Ant Bal 22, 2008 16:37 ]
Ne tai galvojau prasivalyti visa sistema, tai nuo 1 pradet ir eit toliau. Tai sakai nebutina jo ten valyti?
