Espace'98 2,2td...Sankaba
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=19931
Puslapis 1 iš 1
Autorius:  rolandas666 [ Tre Lie 30, 2008 13:18 ]
Pranešimo tema:  Espace'98 2,2td...Sankaba
Gal kas nors yra tvarkes sankaba-, nes pas mane sunkiai jungiasi pirma ir atbuline pavara ir vos atleidus sankabos pedala pradeda vaziuoti. Be to yra girdimas pasalinis garsas, kol neismini sankabos, nes kelis kartus ismynus nutyla bet veliau ir vel atsiranda,- gal ir guolis pareina?
Gal koki patarimuka?
Na kai varikli uzgesini tai pavara isijungia lengvai..
Autorius:  abrakadabra [ Tre Lie 30, 2008 16:09 ]
Pranešimo tema:  Re: espace 98m. 2,2 td sankaba
rolandas666 rašė:
ten turbut hidrauline sankaba?gal nuorint reikia,ar skyscio truksta.
Autorius:  rolandas666 [ Ket Lie 31, 2008 13:23 ]
Pranešimo tema:  Re: Espace'98 2,2td...Sankaba
taip hidrauline...
ir jau bandziau orinti nepagerejo...
Autorius:  abrakadabra [ Ket Lie 31, 2008 21:44 ]
rolandas666 rašė:
taip hidrauline...
pedalas atsoka gerai?jei su hidraulika viskas gerai,teks ardyt,nes daugiau nieko nepakeisi neisardes,
Autorius:  aivaras71 [ Pir Gru 15, 2008 12:18 ]
Sveiki,kazkas panasaus ir su mano Espace'97 2.2 dt,tik pas mane saltam nesijungia 2 pavara.Pasyla variklis ,tada viskas tvarkoj.Gal kas kokiu minciu...?
Espace '97 2.2 dT
Citroen XM '92 2.1 TD 12V
Autorius:  kubo [ Pir Gru 15, 2008 22:26 ]
pries metus pas mane taspats buvo, jeigu nuorinus ( jei isvisi sistema yra su nuorinimo tasku yra, nes pas mane tai uzdara buvo) vistiek tas pats, teks tvarkyti sankaba, ir kuo greiciau tai darysi, tuo maziau bus remonto. pas mane buvo isminamas guolis parejes.. o gali buti ir diskas pries gala.
simptomai buvo visiskai tokie pat kaip ir jusu nurodyti.
Autorius:  einzig [ Šeš Geg 15, 2010 19:24 ]
jau tema tokia tai cia ir rasau. laguna 2.2tdi 98m , kazkas su sankaba , viena kart atsisedus uzvedus masina , numynus sankaba - pedala muse , vos ne kaip ABS bet aisku silpniau ir svelniau.Ir sankaba i pati dugna nuejo , vos vos atleidus masina nori vaziuot.viena diena musa kita nebemusa , tai nesuprasi kas cia.sankaba hidrauline.Tai va kru ieskot galu ? Nes turiu itarimu kad isminamas guolis cia kaltas.Pasakykit kas gal daugiau ismanot.Tiesa po panele stovi tokia dezute plastamise tipo kaip suprantu tepalui , jin tuscia buvo , ipyliau , bet nepadejo.
Autorius:  ROLANDAS@ONE [ Šeš Geg 15, 2010 19:46 ]
einzig rašė:
pas tave neorinama sankabos sistema joks remontas nepadės , apart hidraulinės dalies keitimo
Autorius:  vidis [ Sek Geg 16, 2010 10:11 ]
Pas mane ta pati beda,sunkiai jungiasi begiai,ypac pirmas.Pasirodo kaltas hidraulines sankabos troso darbinis cilindras,neuztenka jegos daspausti sankaba.Papildomai su montiruote paspaudus sankaba,begiai junginejasi normaliai.Truksta kokiu 3mm daspausti.Nuorinimas nepadejo,papildoma poverzle taip pat.Darbinis cilindras kaip ir neremontuojamas,tai teks pirkti nauja.Taip paaiskino meistras.Gal suprantamai parasaiu savo beda,gal ir kitiems pades.
Autorius:  Naganas [ Sek Geg 16, 2010 13:07 ]
vidis rašė:
Jeigu sankaba hidraulinė ,jokio troso nėra. Bandyk keisti mandžetą arba visą cilindriuką.
Autorius:  aivaras2 [ Tre Bir 09, 2010 11:47 ]
galiu pasakyti kad pareina isminamas o del jungimosi tai pabandyk pareguliuoti sankabos troso eiga bet panasu kad jau pareina visa sankaba :cry:
Autorius:  aivaras2 [ Tre Bir 09, 2010 11:50 ]
gali buti cilindriukas ir vistiek diskatorius su guoliuku
Autorius:  senux [ Tre Bir 09, 2010 15:29 ]
Galiu buti ir neteisus,bet nvisu 4cil. antruku sankabosd trosines.
