Dabar yra Pir Lap 02, 2026 01:51
StandartinėParašytas: Sek Rgp 01, 2010 12:45
Užsiregistravo: Šeš Bir 17, 2006 21:46
Pranešimai: 65
visur praieskojau, taciau niekaip nepavyko rasti informacijos ar skiriasi dTi ir dCi varikliu galvos, jei skirasi, tai kuom ?
P.S. kur kaune galima rasti pirkti voztuvu pakelikliu pagal diametra (angliskai "tappet" vadinasi)?
dekingas.
Renault Scenic 99' 1.9dTI
Bmw E36 93' 2.5 Vanos
StandartinėParašytas: Pir Rgp 02, 2010 16:03
Pranešimai: 239
Jus tur but domina 1.9 kubatura? Zinau tikrai, kad 2.2 skiriasi DTi ir dCi. Manau, kad skiriasi ir 1.9 kubaturos galvutes.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 02, 2010 12:57
Užsiregistravo: Tre Rgp 04, 2010 08:59
Pranešimai: 7
dti - paprastas turbininis variklis - galvute su atskira degimo kamera, i kuria ipurskiamas kuras.
dci -comonn rail tipo variklis - purkstukas kura ispurskia tiesiai i ant stumoklio.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 02, 2010 16:29
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
kipsas rašė:
dti tiesioginio ipurskimo tiesiai i cilindra kaip ir dci o dt jau kaip rasiai su atskira degimo kamera. O kur gauti paziurek cia http://manodalys.lt/13-voztuvu-gaubtai
StandartinėParašytas: Pen Bir 03, 2011 08:59
Užsiregistravo: Ant Lie 20, 2010 22:47
Pranešimai: 127
Sveiki. Pas mane DCI variklis, "I" melynos spalvos. Kuo skiriasi nuo juodos?
SCENIC '02 1,9 dCi, 75 kW
StandartinėParašytas: Pen Bir 03, 2011 22:54
Pranešimai: 351
Braškute rašė:
Čia yra Renault variklis o ne golp su 15 i. Pažvelk už variklio nugaros. Ar matai baltas raides F9Q arba F9K? Pirmu atveju gali būti 88 arba 74 kW, o antru 74 kW su DCI sistema ant senesnio bloko. O skirtingų spalvų raidės gali atsirasti iš neturėjimo ką veikti.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Šeš Bir 04, 2011 06:57
Braškute rašė:
skiriasi galia cia tas pats kaip su vagu raudonom raidem.........
StandartinėParašytas: Šeš Bir 04, 2011 17:08
Pranešimai: 127
Tai as suprantu kad skyriasi, bet konkreciai kokiais skaiciais?
StandartinėParašytas: Šeš Bir 04, 2011 19:32
Braškute rašė:
1.5 dci clio pasakyciau konkreciai del 1.9dci nepasakysiu ir nera esmes jieskot..........
