Dabar yra Pen Spa 23, 2026 11:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 29 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Lap 07, 2008 14:07
yra tokia problema sukant i kaire puse issimauna kaires puses pusasis is greiciu dezes. Pagalves visos geros. Kur galetu buti problema ?
Auto: Laguna 1.8 1995m mechanine deze.
StandartinėParašytas: Pen Lap 07, 2008 22:47
Marius1 rašė:
kokios ismieros ratai?
StandartinėParašytas: Pen Lap 07, 2008 22:50
Pranešimai: 848
o ratai prie ko?
StandartinėParašytas: Pen Lap 07, 2008 22:53
lokajatas rašė:
o ratai prie ko?
prie to pacio
StandartinėParašytas: Šeš Lap 08, 2008 02:07
Sauliux rašė:
lokajatas rašė:
o ratai prie ko?
prie to pacio
Tikrai,o prie ko cia ratai?Sauliux ,paaiskink durneliams.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 08, 2008 02:11
Marius1 rašė:
Iskrenta tas fiksacinis ziedas?Po juo man atrodo dar vienas ziedas turi stoveti.Gal kas lenkta?Gal po avarijos?Tu rasyk,rasyk.Mes pagalvosim. :D :D :D :D
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 15:21
Ratai ten standartiniai 14 coliu atrodo, dabar gerai nepamenu. Koks ten fiksacinis ziedas gali iskristi viskas ten vietoj. Visas pusasis tvarkoj nieks nelenkta isorine granata irgi gera. Posukyje i kaire issineria pusasis is greiciu dezes taip pora kartu ir subyra vidine granata. Ar cia gali buti kad reikia varikli sustumdyti ant pagalviu ?
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 16:05
Pranešimai: 848
ratai visiskai jokio skirtumo neturi,
nuo ko visa tai prasidejo?
fiksacinis ziedas yra dezej ant satelito, tad ir jis nemanau kad prie ko jei tau ta vidine granata subyra. bet tai jei subyra ar neikrenta tie adatiniai guoliukai i deze?
nuo ko pas tave gali but variklis ne vietoj? ir tai nemanau kad ir pagalves plysusios butu kad variklis ant tiek butu suejes i sona.
gal kas idejo ne ta pussasi? t.y. kitos renuskes. sunku siaip pasakyt reik vietoj ziuret. tada viskas aiskiau butu,
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 09:47
lokajatas rašė:
Man atrodo,kad tu teisus.Bet ten nevidine granata,o tripoidas.Nesuprantu kaip ir tu,kaip gali tie adatiniai guoliukai nesukristi i greiciu deze.O gal pas ji tripoidas nuslenka nuo pusasio?
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 10:22
Taigi pusasis ten toks kaip ir reikia ne nuo kito auto. Adatas kur subyra galima ten surinkt su magnetu. Ta vidine granata arba tripoidas nenuslenka nuo pusasio nes fiksuojasi su ziedu. Paprasciausiai issimaudavo pusasis is greiciu dezes.
Taciau problema ispresta :wink:
Sprendimas: pakeistas pusasis.
Beda buvo :"uzsikales pusasis" tai yra kai isorines granatos fiksavimo ziedas nusoka ir leidzia isorinei granatai pasislinkti slicais ko pasekoje sutrumpeja pats pusasis. Labai aiskiai beda pasimato kai pamatuoji pusasius.
Sekmes. :victory:
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 19:07
Pranešimai: 848
ar tikrai visas adatas is dezes istrauki?
raskila teisus kad tripoidas as tik per skubejima pavadinau vidine granata ;)
StandartinėParašytas: Tre Lap 12, 2008 11:42
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
pas mane taip buvo, bet kol surado beda, teko daug ka pakeisti, kai ka visa bereikalo. :( posukiuose lyg be ratu vaziuodavau.
cia gal renuskiu liga.
lokajatas rašė:
StandartinėParašytas: Šeš Lap 15, 2008 21:13
gal ne labai renault, bet pas mane ant volvo ta pati beda buvo.
ant galo tas tripoidas subirejo i deze ir supjoviau as ja. o beda buvo ta, kad akim nelabai ir matese, bet pats pusasis buvo siek tiek lenktas ir butent issukus i kaire jis issimaudavo. beje deze ant Volvo tai Renault stovi.
StandartinėParašytas: Sek Lap 16, 2008 20:35
Pranešimai: 848
o volvo koks buvo?
StandartinėParašytas: Sek Lap 16, 2008 22:55
v40 :shock:
StandartinėParašytas: Sek Lap 16, 2008 23:30
Pranešimai: 848
aisq
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 21:59
pas mane tokia pati problema :banghead: sukant i kaire jei uzmeti gerai gazo isbyra ten viskas :cry: tik variklis 2,0l 8valve jau kokias tris granatas pakeiciau dar keiciau ir ta stakana vatinama dezeje ir pacia deze keiciau ir pusasi ir isorine granata niekas nepadeda o del ratu tai ar su vasariniais 205/50/r16 ar su zieminemis 195/65/r14 taspats nebezinau ka daryt :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 22:03
ir tiesa pas mane jis visis kai neissineria dar eina pavaziuoti vos vos tik toks jausmas kad puse vaziuokles truktu kaip purto :sm005:
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 22:04
Pranešimai: 848
tai jei viska keitei tai gal kada buvo dauzta i ta rata, gal visas kelmas pas tave linkes tik plika akimi nesimato.
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 22:19
o tai ka su tuo kelmu daryt
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 22:24
o gali buti del to kad prieki raudonos spiruokles sudetos
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 22:26
Pranešimai: 848
kad gal nelabai, bet kam is masinos issidirbinet juk ji nespoirtine kad det raudonas pirk celica probe arba golfa :) tai nors negaila bus kad pabires.
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 22:31
is vokieciu gryza tokia kokia dabar yra tik xenonus idejau ir basavyka i bagazine
o tai ka su tuo kelmu daryt pas tampytojus vest ja stoli :shock:
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 22:34
Pranešimai: 848
as negaliu garantuot kad kelmas kaltas, bet vienas is variantu.
na nemanau kad pas tampytojus verta, naudota ir tiek nemanau kad brangiai jie kainuoja pats pardavineju po 50-70 lt.
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 22:37
o kaip jis keciasi?
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 22:45
Pranešimai: 848
atsisuka granata, amortizko du varztai, sarnyras, vairo trauke, na ir stabdziu suportas, jei viskas gerai graziai atsisuka issimauna iki valandos darbo. :)
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 22:51
bandysiu rytoj ardyt ziuret
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 23:00
Pranešimai: 848
sekmes ardant tikiuosi garazas sildomas a tai bus brrrrrr. :) tiesiog ziurek kas ten kreiva ar kaip ten, o gal pusasis pas tave kazkodel truputi trumpesnis. jei ka tai gal paieskojes rasciau pas save kaina butu apie 70 lt. jei ka skambtelk 867635878 ir sakyk kad is reno klubo. nes kaina kitaip tikrai ne uz 70 ar pan :)
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 23:06
ok jei ka pasuksuksiu :victory:
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 11 svečių
