Dabar yra Pen Spa 23, 2026 11:47
StandartinėParašytas: Ant Bir 24, 2008 17:03
Gal yra zinanciu kas atsitiko?
Pradzioje nustojo rodyti temperatura, paskaui mirkseti teplo daviklis, kol pradejo visas svieasti su perkaitimo lempute. Nepaisant visu tu nesupratimu variklis dirbo puikiai kol neuzkale? Uzkalus varikliui tepalo lygis buvo normalus bet smarkiai uzkaites, net dumai ruko. Kaip galejo staigiai nei is sio nei is to uzkalt? Gal dirzas pagrindinis?
 Pranešimo tema: Re: Espace II 2,2 variklis?
StandartinėParašytas: Ant Bir 24, 2008 17:05
ai gal kas parduoda gera 2,2 varikli espacui antram? Ar pigiai II espaca su 2,2 varikliu?
StandartinėParašytas: Ant Bir 24, 2008 20:50
nu nors vienas meistras atsras? ka man bande pasakyt mano spaces ? Stai kur klausimas...
StandartinėParašytas: Ant Bir 24, 2008 20:55
Užsiregistravo: Ant Gru 04, 2007 11:07
Pranešimai: 198
Grafas rašė:
ausinimo skyscio pompa, tepalo siurblys, uzsikise ausinimo/tepalo kanalai
Kaunas 8648 970astuoni0
StandartinėParašytas: Ant Bir 24, 2008 21:44
nu tiek ir as galejau pasakyt ale kaip to isvengt? as mastau apie tepalo pompa arba pagrindini dirza, termostatas ir ausinimo skyscio siurblys atpuola. lieka tepalai...
StandartinėParašytas: Ant Bir 24, 2008 22:21
Grafas rašė:
Jeigu gerai supratau, turbūt norėjai paklausti ,kaip reikėjo išvengti variklio užkalimo. :roll: Atsakymas labai trumpas ,reikėjo stoti ir aiškintis dėl kokios priežasties pradėjo užsideginėti signalinės lemputės ,o nevažiuoti iki pat galo. :wink: O dabar mes galim tik spėlioti ,ir visvien jau po laiko.
StandartinėParašytas: Pir Bir 30, 2008 23:26
Pranešimai: 115
naganas rašė:
Grafas rašė:
Na gal ir po laiko, bet priezasti issiaiskinti butu ydomu.
Minejai kad pradzioj nustojo rodyti ausinimo temp? Tai rode salta varikli? ar uzkaitusi? ir ar staiga nukrito?
Sakyciau gal ir nustojo ausinimo pompa ausinti, ir tuomet butu uzstrige stumokliai ar dar kurios judancios dalys.
Galejo ir tepalo siurblio koks voztuvas suluzti, jei gerai pamenu tai apsauginio ar nuleidimo ten skaitosi voztuvo yra plundzeriukas kuri laiko spyruokle o ja kaisciukas. Tai jei tas kaisciukas iskrito tai siurblys nepadave tepalo i sistema. Jis matosi nuemus karterio dugnine (tik skarda).
Tai pasidomek ir aprasyk, galbut suzinosim dar viena charakteringa espeisams gedima.
StandartinėParašytas: Ant Lie 01, 2008 21:34
Pranešimai: 480
klausk rašė:
Jau su tais varikliais tiek kilometru visi susuko, kad jai tai būtų charakteringa, seniai būtų išlindę... Sakyčiau galėjo būt ir senatvė, nors variklis tikrai kantrus.
P307 1.6HDI
EX. Megane phII 1.6 16V K4M
StandartinėParašytas: Ket Lap 27, 2008 15:59
Pranešimai: 2973
Grafas rašė:
Kažkas panašaus ir maniškiui :( kol kas dar neužkalė, laukiu diagnozės
StandartinėParašytas: Ket Gru 04, 2008 13:35
Pranešimai: 2973
Albertas rašė:
Grafas rašė:
Pasirodo kalti laidai, variklio masės ir kiti, aplūžo, trumpino. Varikliukas toliau sėkmingai dirba :D
