Dabar yra Pen Spa 30, 2026 07:41
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 13:56
Siandien vaziavau isvis negreitai mieste net 50 nevaziavau ir toks dalykas vaziuoju normaliai jiokios lemputes nedege viskas kaip visada tik staiga kaip kokia skarbonke ar panasiai pervaziavau ar susilankste ir uzgeso. daugiau uzvest nebejo dar pridurt galiu kad kai bandziau vesti isnaujo starteris lyg ir sukosi. Kas ka galetu pasiulyt ar kas cia man atsitiko ???
 Pranešimo tema: Re: Hebryte reik pagalbos!!!
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 14:12
Užsiregistravo: Ant Lie 10, 2007 20:11
Pranešimai: 48
Repepioras rašė:
itariu dirzas truko
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 14:14
ant bugsyro gali uzstumty ;)~~, arba ipurkst gali megint i oro sklende specialu tam skirta nzn kaip jis vadinas bet kazkas panasaus i EASY START... o atsitikti galejo daxuja kas;) cia jau reik i servisa vezt;)..
nu shiaip pats dar gali paziuret;) ar ten nieko keisto nematyti;)~~
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 16:37
Tai va isikvieciau draugeli kuris su varikliais viska isaiskino. O buvo tas kad huy znajit del ko truko dirzas voztuvai sulankstyti neiasq ant kiek ir kas dar pazeista. :( sake jeigu ten pora voztuvu ~1000Lt vistiek atsistos kad vaziuotu normaliai jeigu daugiau pazeidimu nera
StandartinėParašytas: Sek Sau 18, 2009 22:40
Užsiregistravo: Šeš Lap 20, 2004 19:18
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
Repepioras rašė:
Voztuvai jei tik du(abejoju kad tik tiek :wink: ),jei nereiks kreipiamuju po~27lt,tarpines~150, dirzas ir kt.~.150,ir trys vakarai purvinu ranku :wink: (aisku jei yr noro)
ESPACE 2L(SENELIS)LPG- iskeistas i piniginius vienetus
F3R-sold
StandartinėParašytas: Pir Sau 19, 2009 09:35
Pranešimai: 298
Zhaliaakis rašė:
Zhaliaaki, gal tu jau is savo praktikos zinai, kad tokius "teisingus" patarimus duodi. O kaip su tavo variklio, greiciu dezes tepalu keitimais baigesi.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 10 svečių
