Dabar yra Pen Spa 30, 2026 18:48
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2005 11:18
klausimelis. jeigu nutruktu pagrindinis dirzas ar sulankstytu voztuvus. safrane 2,2l 94m.?
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2005 11:30
Pranešimai: 1097
Miestas: Kebabai
sulankstytu. labai retas atvejis buna kad ir nesulanksto bet seip 2-4 voztuvai linksta 8v varikli. jei pas tave 12v gali aukotis del 5 voztuvu tikrai.
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2005 16:42
O kaip dėl Lagunos '94 2.0 variklio?
Ar susilankstytų? Kai pirkau tai dar nekeičiau.. :roll:
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2005 18:33
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
Reniams lanksto
F3R-sold
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2005 20:31
Užsiregistravo: Pir Geg 16, 2005 21:14
Pranešimai: 218
Na man praeita vasara nutruko (Laguna 2.0L) tai 4 uzlankste ir 2 suklupde. Tai tas malonumas 750Lt kainavo.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2005 21:51
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Renuškininkai, keiskit dirželius kol laikas, nes kaip sako meistrai visų reno vožtuvai linksta. Geriau išleist 100lt. anksčiau, negu 1000 vėliau.
Scenic Rxt 1.6e Lpg
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2005 22:20
luzta ne tik Renuku, bet ir visu kitu automobiliu. As Manau, daug kas priklauso nuo apsuku, jei dirzas pliso esant pvz.: 5000 aps. tai didele tikimybe kad suluz didzioji dalis voztuvu, bet jai apsukos nevirsija 2000 aps. tai suduz gal kokie 2 ar 3. O masinos marke manau cia nieko deta. bmw ir guoliu voztuvai luzineja taip pat sekmingai kaip ir RENAULT.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2005 22:21
Tikiuosi maniskiam V6 tokie dalykai negresia :)
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2005 08:43
marius+ rašė:
jei diržo nepasikeitei tai gresia.
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2005 09:33
V6 kiek zinau eina ne dirzas o grandine ir jos praktiskai netruksta.Na tiesa sakant ne su girdejas kad kam nutruktu.
O lanksto ne visom.Mano kadetui dirzas trukinejo kas puse metu.Pakeiciau tris dirzus.Ir nei vieno karto nekeiciau vostuvu.1.6 mono i.
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2005 10:56
Pranešimai: 318
marius+ rašė:
Audi VW 1,6--1,8L tai ne beda :D
F3R-sold
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2005 12:00
jo, pas V6 dedama grandine. Ji praktiskai visam variklio gyvenimui :).
O del voztuvu, tai jug ir skau - viskas priklauso nuo aps. Jei tam "kadetui" butum mines gazas/dugnas tai esu tikras voztuvai butu suduze.
O kodel taip daznai plystavo dirzas ???? Gal dedavai kokius lenkiskus ar kiniskus dirzus :)
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2005 12:16
Du kartus autostradoje ties 120km.Tokiam varikliukui tai gan dideles apsukos.O keiciau nezinau ka :) nesidomejau.Tiesa paskui varikliukas uzsilenke,tai gal jam tiek ir tereikejo...
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2005 21:54
Pranešimai: 287
Snekutis rašė:
o ar sunkiai ta apsauga nusiema? reiktu gal pasitikrinti ...
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2005 01:14
Lanksto nevisem masinom.Pas renius voztuvai paprasti.Kiti modeliai turi voztuvus kurie patis reguliojasi tarkim ir tas kadetas nes vazinejau su calibra ir teiravausi tai man sake kad neimanoma sulankstit voztuvu nes jie reguliojasi automatiskai patis
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2005 01:18
Tiesa atrodo pas mitsubisi benzininius irgi nelanksto o dizelius lanksto
StandartinėParašytas: Sek Lie 22, 2007 11:30
Pranešimai: 907
Dimanas rašė:
Ir kaip jie tau reguliuosis, jei dirzas truks ? Stumokliuose, kaip kad anksciau minetame Kadete, stumokliuose buna apvalios ispjovos padarytos, tad trukus dirzui, stumokliai del tu ispjovu paprasciausiai nepasiekia voztuvu ir ju nesulanksto.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ket Sau 08, 2009 01:35
siaip tos ispjovos yra skirtos tam,kad pakiles stumoklis maximaliai sumazintu degimo kameros turi,pries ivykstant kuro uzdegimui.100% su voztuvu lankstymu tai neturi nieko bendro
StandartinėParašytas: Ket Sau 08, 2009 20:14
Pranešimai: 907
buibokas rašė:
Taip taip ir jos yra grynai tose vietose, kur ir stovi voztuvai..Sneki ir nusisneki, kam tada ispjovos, jei reikia sumazint degimo kameros turi, jis ji tik padidina, stumoklyje ispjovos juk.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ket Sau 08, 2009 23:19
ispjovos skirtos tam kad stumoklis pakiles iki ''virsutinio rimties tasko''(jei zinai ka tai reiskia)maximaliai sumazina degimo kameros turi,tada vyksta kuro misinio uzdegimas,ir stumoklis sauna zemyn, pvz.kodel norint padidint variklio galinguma yra slifuojama gava,o todel kad sumazetu degimo kamera, nu aisku kiek zmoniu tiek nuomoniu
StandartinėParašytas: Pen Sau 09, 2009 20:47
Pranešimai: 907
Pasiskaityk http://www.ladaklubas.lt/old_ladaklubas ... 7.15364.60 , protingi zmones raso.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pen Sau 09, 2009 22:54
Pranešimai: 298
buibokas rašė:
Paskaityk idemiai, ka tu rasai. Kaip gali sumazeti turis jeigu daromos stumokliuose ispjovos. Turis padideja. Ispjovos stumokliuose butent tam ir skirtos, kad stumoklis nesiliestu su voztuvais. Teisingai, kiek zmoniu tiek nuomoniu, bet tiesa viena.
StandartinėParašytas: Sek Geg 10, 2009 20:19
Užsiregistravo: Ant Kov 10, 2009 15:02
Pranešimai: 19
O kas kiek kilometru rekia keist pagrindyni dirza? :?:
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 14 svečių
