Dabar yra Pen Spa 30, 2026 21:02
StandartinėParašytas: Sek Geg 03, 2009 15:30
Sveiki, Forumiečiai. Susidūriau su bėda. Mano renukas pradėjo labai negražiai dirbt, apsukos smarkiai plaukioja, kartais net užgęsta. Nežinau kas tai galėtų būti. Ar gali taip atsitikt dėl oro filtro? Pas mane jis sportinis ir nuo pirkimo jo nekeičiau.
Mašina R19 ph1 cabrio 100 kw 16v. Iškart ačiū už patarimus ;)
StandartinėParašytas: Sek Geg 03, 2009 23:19
Užsiregistravo: Tre Sau 23, 2008 23:05
Pranešimai: 167
Miestas: Rokiskis
kiek teko girdet tai lemda del apsuku buna kalta, aisku dar ir kitu variantu buna. kai susiduri su kokia beda ir cia paskaitai tai atrodo visi patarimai tinka, kol nesurandi tikros priezasties.
StandartinėParašytas: Pir Geg 04, 2009 07:16
Pranešimai: 456
bus liamda zondas greiciausiai
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Pir Geg 04, 2009 10:38
Pranešimai: 1205
arba potenciometras oro sklendes.
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Pir Geg 04, 2009 11:22
Užsiregistravo: Tre Lap 08, 2006 22:08
Pranešimai: 120
pyrsas rašė:
Gal cia paprasciau bus...
Pastaruoju metu tikrinai ausinimo skyscio lygi?
Renault Safrane 2.2Vi RT
Peugeot 307 1.6
Volvo s60 2.0T
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T
StandartinėParašytas: Pir Geg 04, 2009 16:20
Andrius-BKI rašė:
pyrsas rašė:
taip, tikrinau. Pas mane jis stabiliai išteka kažkur ties radiatorium, tai vis dapilu. bet pripylus nieko nekinta :?
tai gal dėl nesandarios aušinimo sistemos taip? :? :shock:
StandartinėParašytas: Ant Geg 05, 2009 10:55
Pranešimai: 120
Dėl nesandarios aušinimo sistemos, jei joje yra pakankamas kiekis aušalo, apsukos tikrai neplaukiotu....
Peugeot 307 1.6
Volvo s60 2.0T
StandartinėParašytas: Ant Geg 05, 2009 17:04
Pranešimai: 167
Miestas: Rokiskis
Rycka rašė:
tas potenciometras tai droselines sklendes padeties daviklis?
StandartinėParašytas: Ant Geg 05, 2009 17:14
Pranešimai: 1205
taip raudonas toks turetu buti ant sklendes. jei turi galimybe susirask tinkamai veikianti, uzsidek ir ziurek kas vyksta. tiesa, jis kazkiek reguliuojasi ant varztu, bet jei ausis turi isgirsi kaip yra gerai :)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ant Geg 05, 2009 17:22
turi omeny toks raudonas daikciukas panasus i "fyške" ? su kazkokiais iš jos išeinančiais laidais?
pas man regis jis buvo keistas, bet nepadejo, turiu dabar du :)
StandartinėParašytas: Ant Geg 05, 2009 17:30
Pranešimai: 1205
jaja. tas pats su trim laidais. yra dar toks dalykas, kaip laisvos eigos reguliatorius pas 1.8 16v.. nezinau tik kaip tiksliai vadinasi.
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Tre Geg 13, 2009 22:18
dekui vyrai, tas potenciometras kaltas buwo, pakeiciau tai dab kai laikrodis tiksi ;)
StandartinėParašytas: Ket Geg 14, 2009 10:38
Pranešimai: 1205
kiek mokejai ir kur radai jei nepaslaptis :)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Geg 14, 2009 10:46
Pranešimai: 882
jo :) sitas aktualu viseims su 1.8 16V nes laidai pastoviai nupuna :)
Clio 1.8 16V
StandartinėParašytas: Pen Geg 15, 2009 16:17
Pranešimai: 1205
na pas mane davikliukas geras buvo, bet laido sarvas nupuvo :) liesdavosi laidai visi trys vienas su kitu.. :banghead: dar kol atradau kame problema :)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Šeš Geg 16, 2009 17:42
matyt zmogus is kurio pirkau pamirso pasakyt kad nespejo pakeisti jo, radau bagazinej :)
