Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 02:05
StandartinėParašytas: Ant Gru 25, 2007 23:02
Sveiki,kaip patikrinti tepalo lygi aut.greiciu dezeje RENAULT MEGANE SCENIC 99m variklis F3R 2.0 L,pavaru deze DPO neturi lygio matuokles,atsukus kontrolini tepalo lygio varzta (mazaji) dezes apacioje veikiant varikliui kurioje padetyje turi buti pavaru perjungimo rankena P ar N ir kokia tai turi reiksme.
Dekoju.
Su SV.Kaledom sveikinu visus,gero kelio
StandartinėParašytas: Ant Gru 25, 2007 23:37
aleksandras0128 rašė:
Dekoju.
Tikrinant lygį ,rankena visada turi būti ant P padėties.
Su šventėm ,ir patį. :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 26, 2007 16:25
Dekoju.
Perjungimo rankena ant P.Variklio temperatura apie + 60C.
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 01:33
Sveiki,dekoju uz dalykiskus atsakymus,tai buvo gera dovana SV.Kaledu proga .
Forumuose rusu kalba radau tokius pat atsakymus su zodeliu "man taip atrodo" perskaites Jusu atsakymus jauciuosi uztikrintai.
Ta pacia proga noreciau pasiteirauti ar per didelis kiekis tepalo aut.greciu dezeje gali kam nors pakenkti,nes mano atveju teko isleisti 0.5 litro tepalo pertekliaus.
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 08:34
Aišku ,geriau kad tepalo lygis būtų tikslus . Tačiau geriau truputį perpilti ,negu nedapilti. Jeigu jau taip atsitiko ,kad pilant truputį perpyliai ir nepastebėjai, tai tikrai nieko blogo neatsitiks, nes tepalo perteklius (kaistant ir plečiantis) bus išstumtas laukan ,per tepalo alsuoklį.
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 08:53
0.5 litro perteklius dzin.Svarbiau tepalo kokybe.Ar nesmirdejo degesiais?Tepalo spalva?
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 10:08
Sveiki,dekoju uz greita konsultacija.Tepalo spalva buvo raudona su rudos spalvos atspalviu,degesiu kvapo nebuvo,su siuo tepalu prvaziavau 20.000km,greiciu deze truputi buvo aprasojus nuo tepalo(gal tai perteklius),po periodinio variklio tepalo keitimo ,sugalvojau pasitikrinti tepalo lygi aut.greiciu dezeje pagal rekomendacija,tai buvau nustebes kad tepalo per daug,isbego 0,5 litro.
Tepala pilu "Gastrol Automatic Dexron QT III" nors pagal parduotuveje kataloga reiketu pilti su indeksu ATF II ,ar nera blogai
kad vietoje II yra ypilta III,si ipilta tepala gavau pagal palikima seno seimininko,todel ir buvo perpylimas.
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2007 20:18
Nezinau.Pakaitalu nenaudoju.Pilu Renaultmatic D3SYN Elf.Nera bedos.
StandartinėParašytas: Sek Bir 14, 2009 22:33
Užsiregistravo: Tre Lap 07, 2007 11:01
Pranešimai: 369
aš neseniai pati keičiau apd tepalą, bet pas tokį meistrą, kuris tik mechaninėm dėžėm užsiiminėja... nežinau ar sutapimas ar kas, bet iš kart po to parėjo pavarų dėžė. ir dar pradėjo jaustis toks kaip dažų kvapas. Važiuojant normaliai jo nėra, bet kai pradedu stabdyti ir stovint tai jaučiasi žiauriai. ar gali būti tai dėl blogai pakeisto tepalo?
Renault Laguna '94 2,0 APD LPG Business, metalo laužas :)
Volvo V40, '99 dyzeliuks
StandartinėParašytas: Sek Bir 14, 2009 22:47
Saulė rašė:
paziurek ar niekur nevarva ar deze neapibegus ta sintetika nekvepia ne kiek :)
StandartinėParašytas: Sek Bir 14, 2009 23:17
Pranešimai: 547
tai gal dedule ne to ipyle ko reikia?
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Sek Bir 14, 2009 23:53
Pranešimai: 369
na tai gal jei sakot, kad neturėtų skleist kvap tai gal tada ne su apd čia susiję... taip jau gavosi , kad tuo pat metu ir variklio tepalus keičiau, kurie man ir ištekėjo , nes buvo blogai užsuktas varžtelis ir visas dugnas išsitepalavo, bet nelabai tikiu, kad nuo dugno gali būt tas kvapas. Nes pvz sustojus ir išlipus iš mašinos visa mašina dažais smirda ...
StandartinėParašytas: Sek Bir 14, 2009 23:57
Saulė rašė:
tai jei visas dugnas tepaluotas kazkiek matyt pabego ir ant ismetimo dabar dega ir smirda :)
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 00:06
Pranešimai: 369
o ties kuria vieta yra tas išmetimas?
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 00:54
Pranešimai: 547
ismetimo vamzdis, duslintuvas, na zinai praktiskai per visa kebulo ilguma po apacia per viduri eina vamzdys tai buten tas vamzdis ir bus imestimu, bet abejoju ar del to dazais gali nest
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 07:16
Pranešimai: 369
bet tas dažų kvapas jaučiasi ir po kapotu, ten, kaip suprantu, duslintuvo nėra ...
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 12:24
Pranešimai: 547
:lol: :lol: duslintuvas yra 100% nes kitaip tavo masina taip burzgtu kad visa rajona zadintum :lol: :lol:
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 13:01
Pranešimai: 369
na ok, tada šiek tiek ramiau jei čia tik dėl ištekėjusių tepalų :)
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 13:45
Saulė rašė:
nenusiramink taip greitai tegu kas paziuri kas kaip ir kodel tai buvo tik vieba ish versiju :)
