Dabar yra Pen Spa 30, 2026 21:52
 Pranešimo tema: Espace II 2,8...Nesikuria
StandartinėParašytas: Šeš Bir 13, 2009 09:22
Sveiki, gal galėtumėte patarti, ką toliau daryti?
Turiu Espace II 2.8, Važiuojant po truputi krito variklio trauka ir visai užgeso ir nuo to laiko niekaip negaliu užvesti. Variau pas elektrikus, jie pasakė, kad kompas, tai pakeičiau kompa, temperatūros, veleno, oro sensorius. Išsitraukiau purkštukus, purkštukai gražiai spjaudosi, išsisukau žvakes kelias, tai jos taip pat gražiai blikčioja. Bandžiau užtraukti, tai net nekabino buvo tik variklio pasipriešinimas.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 13, 2009 10:48
Užsiregistravo: Šeš Geg 16, 2009 18:51
Pranešimai: 28
Starteriu eina sukti varikli?
StandartinėParašytas: Šeš Bir 13, 2009 10:54
Jo starteris suka ir gerai. Ir pirmus kartus kai suki lyktais noretu kurtis.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 13, 2009 11:20
Pranešimai: 28
O kaip su kuro siurbliu ar dirba.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 13, 2009 11:38
Tai purkstukus buvau nuemes, spjaudosi kuras labai graziai. Ir zarnas numoves paziureti ar bega viskas liuks.
Kazi ar degimas galejo pabegti?
StandartinėParašytas: Šeš Bir 13, 2009 22:10
Pranešimai: 167
Jeigu zvakes kibirksti duoda, purkstukai kura praleidzia, belieka keli variantai-arba neskaiciuoja oro kiekio, arba kibirkstis duodama nelaiku (su salyga, kad duju skirstymo mechanizmas sureguliuotas ir veikia)
StandartinėParašytas: Sek Bir 14, 2009 22:12
Užsiregistravo: Pir Sau 15, 2007 23:34
Gal dirzas dantuka prasoko, arba nutruko ( jeigu ten dirzas o ne grandine , nezinau)
arba veleno padeties daviklis sugedo, matyt nelaiku duoda kibirksti.
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 20:28
Pranešimai: 167
Gelhardas rašė:
Gal. Tai irgi variantas (tik nelabai fainas)
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 00:03
Pranešimai: 28
Siame variklyje grandines, ir mazai tiketina kad jos nutruko, tad problema degime tikriausiai visdelto.
