Dabar yra Pen Spa 23, 2026 05:11
StandartinėParašytas: Ant Rgp 11, 2009 15:18
Užsiregistravo: Ket Vas 22, 2007 19:02
Pranešimai: 239
Yra minčių pirkti trečiuka Espace 2.2 td su nutrukusiu pagrindiniu dirzu. Kas susidures pakomentuokit kaip buna: lanksto voztuvus, lauzo karomyslus ir t.t. Ant kokiu apsuku nutruko dirzas nezinau. Ar sunku nuimti galva?
Espace III "The Race", 2.2 dci; Clio II, 1.2 16V.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 11, 2009 15:23
Užsiregistravo: Pen Geg 25, 2007 07:52
Pranešimai: 47
va turi tokia pacia problema, truko dirzas, darar ardysiu ir suzinosiu >
Renault Grand Espace 2.2 dt 98
Renault Megane 1.9 dci 03
Renault Scenic 1.9 dci 04
StandartinėParašytas: Ant Rgp 11, 2009 17:36
Pranešimai: 239
Ramunas rašė:
Laukiam žinių
StandartinėParašytas: Ant Rgp 11, 2009 18:33
Užsiregistravo: Sek Vas 10, 2008 17:10
Pranešimai: 115
Ramunas rašė:
uzjauciu
Renault Espace II, 2.2ltr+LPG, J7T 772
StandartinėParašytas: Tre Rgp 12, 2009 17:49
Hm. :? Truko dirzas, manyciau laiku reikejo pakeisti :roll: , kas galejo nutikti? :? Sulinkti ar visai sutrupeti voztuvai, velenelis, galejo pramuzti stumokli ir dar keletas ivairiu gedimu, taisymas prasidetu nuo galvos emimo zemen ir ardimo, o toliau matysi kas negerai. :idea:
StandartinėParašytas: Tre Rgp 12, 2009 17:50
Seip manyciau visas gedimas turejo pasibaigti 2 voztovais, na dar ir velenelis galejo subyret. O tu dar bandei kurt, kai truko dirzas ir uzgeso?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 12, 2009 17:53
Nors renault :? ir velenelis luzta retokai, per daug lankeliu(Laikikliu) Citroen 3, o renault 5, todel manyciau bus 2 voztuvai, isardysi pamatysi, laukiam ziniu.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 13, 2009 22:09
Pranešimai: 115
alas rašė:
Abejoju kad tik 2 voztuvai. Turejau Audi 80 dyzeli, 82metu senuke, 1.6ltr variklis. Tai vaizdelis toks: 2 visiskai suraite, ir dar kokius 6 ant slifavimo staklyciu dare is naujo kampa, nes taip pat turejo musima. Ar toks remonto budas geras negaliu pasakyti, nes su ta masina vaziavau dar koki 10tukst ir pardaviau. Jokie gedimai dar nebuvo pradeje lysti.
Stumokliams, veleneliui nedariau nieko, slifavom tik galvos plokstuma ir reguliavom voztuvu tarpeli. Voztuvai buvo reguliuojami tabletemis.
Ydomu butu suzinoti gal kur varikliai su hidrauliniais kompensatoriais dar svelniau lanksto?
Siulau tikrinti visu voztuvu sandaruma.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 14, 2009 12:22
Pranešimai: 47
sulauzyti 4 karamyslai, voštuvai sveiki, dirzas truko prie laisvu apsukų, dirzo trūkimo priezastis, kreivai suvirintas kronšteinas, ant kurio tvirtinasi diržo įtempimo guolis, diržas visa laika ėjo kreivai, kol, galiausia nebeisšlaike ir trūko, tiksliaus prie alkūninio skyvo nusisuko visi diržo danteliai.
StandartinėParašytas: Sek Rgp 16, 2009 07:54
sveiki.teko tvarkyti Safrane 97'2.2dT luzusiu veleneliu tai irgi buvo sulauzytos 2 karamyslos.voztuvai tik vizualiai tiesus,o kai patikrinau tai lenkimas visgi buvo.reikia tikrint.
StandartinėParašytas: Pen Lie 30, 2010 13:34
Užsiregistravo: Pen Lie 23, 2010 09:32
Pranešimai: 13
va as taip pat pirkau espace 98m 2.2td su nutrukusiu dirzu nieko ten baisaus nebuvo voztuvu nesulankste ir seip sake kad jiem nelanksto pakeite karamyslus ir tiek
StandartinėParašytas: Pen Lie 30, 2010 13:50
Pranešimai: 462
G8T motoram labai daznai luzta velenai pask. kaina naujo 600-1200 priklausomai nuo motoro numerio.
Skaitau pasiseka jei uztenka koromyslus pakeisti :D
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ket Rgp 05, 2010 23:15
trečiukui nelaužo nieko o karomysluose yra spec ypjovos ir juos laužo, veleneliai nelūžta čia prancūzai išsprendė problema savaip galvos net imti nereikia :bee:
StandartinėParašytas: Pen Rgp 06, 2010 07:51
Užsiregistravo: Sek Rgp 27, 2006 18:33
Pranešimai: 187
kad pakeisti galvą šiam variantui reikia iškelti variklį. trūkus dažniausiai pažeidžiami tik karomyslai
StandartinėParašytas: Tre Lap 14, 2012 21:56
Užsiregistravo: Šeš Bal 14, 2012 22:13
Pranešimai: 10
sveiki mano treciukui 2,2td tai taip buvo atsitike. generatoriaus dirzo krastas pradejo plisti ir pakliuvo po paskirstimo dirzu ko pasekoje dirzas persoko per 5 dantis ir masina uzgeso.bet nieko varikliui nepridare
StandartinėParašytas: Tre Bal 03, 2013 20:11
Pranešimai: 187
o kodėl taip dažnai lūžta kronšteinas kuris nuo variklio pagalvės tvirtinamas prie variklio 2.2 dt :roll: man per metus 2 kartus lūžo, o rasti šrote-deficitas...
