| Scenic'01 1,9dci...EGR vožtuvas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=24976 |
| Autorius: | anaz [ Šeš Rgs 05, 2009 19:10 ] |
| Pranešimo tema: | Scenic'01 1,9dci...EGR vožtuvas |
laba diena, norejau keliu dalyku paklausti, naudojausi paieska bet apie DCI nlb ka radau. Visu pirma norejau paklausti kur yra EGR pas scenica 01m 1.9 DCI ir ar gali jis itakoti tai kad masinai pasilus pulsuoja variklis ant laisvu apsuku. Antra, jei taip, kur galeciau prasivalyti ta EGR, gal zinote kur tai atliktu,noriu kaip visi lietuviai, kaunas Aciu
| Autorius: | Naganas [ Šeš Rgs 05, 2009 20:47 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Scenic'01 1,9dci...EGR vožtuvas |
viewtopic.php?f=50&t=18652&hilit=scenic+EGR+vo%C5%BEtuvas |
| Autorius: | anaz [ Šeš Rgs 05, 2009 21:34 ] |
gerai, vienas dalykas aisku, jau matau kur tas egr. o kur ji galetu man isvalyti ar cia paciam imanoma? bisq bijau rimtas dalis ardyti kad ko nepazeisciau |
| Autorius: | lul [ Šeš Rgs 05, 2009 21:46 ] |
drasiai gali valyt pats,nieko ten rimto nera,atsuki trys varztus ir istarauki ta egr, pravalai nuo apnasu ir vel susidedi viska, geriau tai padaryt paciam nes zinosi kad tikrai pravalytas a ne su skudereliu patrintas |
| Autorius: | anaz [ Sek Rgs 06, 2009 09:18 ] |
gerai, ir paskutinis klausimas i kuri dar niekas man neatsake ar tas EGR gali itakoti silto variklio pulsavima? siandien ruosiuosi ji prasivalyti gal pades |
| Autorius: | vitalij77 [ Sek Rgs 06, 2009 17:57 ] |
Pulsavimas ir EGR , visiskai nenusije |
| Autorius: | anaz [ Sek Rgs 06, 2009 21:07 ] |
tai nuo ko tada nezymiai pulsuoja variklis ant laisvu apsuku pasiles? |
| Autorius: | vitalij77 [ Pir Rgs 07, 2009 14:37 ] |
Is pradziu reikia diagnostika padaryti, jei nera klaidu tada jau spelioti. Gali buti netoligus generatoriaus darbas; blogas purkstuku darbas; paprasciausisi mase kur nors bloga; kita karta pulsavimui turi itakos akumuliatoriaus bukle. |
| Autorius: | anaz [ Pir Rgs 07, 2009 20:23 ] |
aiskuma, kaskaip buwau isitikines kad cia egr kaltas.. |
| Autorius: | gintaras3 [ Pen Rgs 11, 2009 12:35 ] |
Dėl variklio pulsavimo greičiausiai bus kaltas kuro slėgio reguliatorius, forume daug ta tema rašyta buvo. Bent jau mano Scenic'ui išplovus slėgio reguliatorių, variklio pulsavimas ant laisvų apsukų baigėsi. |
| Autorius: | anaz [ Pen Rgs 11, 2009 14:09 ] |
kur jis randamas? ar pats plovei ar kaskur? jeei taip tai kiek kainavo aciu |
| Autorius: | gintaras3 [ Pen Rgs 11, 2009 23:32 ] |
anaz rašė: kur jis randamas? ar pats plovei ar kaskur? jeei taip tai kiek kainavo aciu Slėgio reguliatorius yra aukšto slėgio kuro siurblio gale, prisuktas dviem varžteliais, jame yra jungtis į kurią ateina du laidai. pasižiūrėk šitą nuorodą: viewtopic.php?f=50&t=16323&p=234721&hilit=pulsuoja+variklis#p234721 Mano mašinos kuro slėgio reguliatorių draugas plovė, paprastu benzinu, buvo prisirinkę visokio dumblo. Kiek sunkokai išsitraukė iš siurblio, pats reguliatorius neardomas. Kainavo man tas darbas butelį |
| Autorius: | manowest [ Ant Sau 05, 2010 21:59 ] |
Pradejo pulsuoti variklis, nesvarbu ar saltas ar karstas. 1.9 DCI Daug sneketa apie auksto slegio reguliatoriaus valyma, bet taip ir konkretaus atsakymo nera. Tai klausimas butu ar galima paciam is variklio kurio tipas yra DCI isiimti slegio regulaitoriu ir isivalyti nuo susikaupusiu purvu, dumblu ir t.t. ? Ar visdelto paciam nerekomenduojama tai daryti? Buten teiraujuosi apie DCI o ne DTI tipa. Tarp kitko EGR isvalytas kaip naujas (buvo uzauges kaip reikia). O gal yra kur veiksmas Vilniuje, pravalyti ir paziureti? |
| Autorius: | manowest [ Tre Sau 06, 2010 11:55 ] |
Meistras padares degnostika pasake kad problema yra kuro slegio reguliatorius. DCI variklyje sake issiimti ir isideti galima paciam. Kainos Sostenoje 728 lt + tarpine 17 lt. . Gal kas pirkote ir keitetes, ar dar vis neskubeti ir prasivalyti sena? |
| Autorius: | Energetikas [ Tre Sau 06, 2010 15:51 ] |
manowest rašė: Meistras padares degnostika pasake kad problema yra kuro slegio reguliatorius. DCI variklyje sake issiimti ir isideti galima paciam. Kainos Sostenoje 728 lt + tarpine 17 lt. . Gal kas pirkote ir keitetes, ar dar vis neskubeti ir prasivalyti sena? Tik jau nepirk is Sostenos... Tikiu, kad kitur rasi pigiau... |
| Autorius: | manowest [ Tre Sau 06, 2010 16:36 ] |
Cia issmalsumo pasidomejau. Visdelto bandysiu pravalyti pats. |
| Autorius: | senis5 [ Pir Vas 01, 2010 15:20 ] |
as tai atjungiau ir viskas |
| Autorius: | manowest [ Ket Vas 04, 2010 18:38 ] |
Ka tu atjungiai ? Kuro slegio reguliatoriu ? |
| Autorius: | senis5 [ Pen Vas 05, 2010 17:57 ] |
manowest rašė: Ka tu atjungiai ? Kuro slegio reguliatoriu ? ne as, o meistras, rgb voztuva bet pries tai pastate i tam tikra padeti, zodziu nelabai as gylinaisu, bet dabar nera jokiu problemu. |
| Autorius: | raskila [ Šeš Vas 06, 2010 01:02 ] |
gintaras3 rašė: anaz rašė: kur jis randamas? ar pats plovei ar kaskur? jeei taip tai kiek kainavo aciu Slėgio reguliatorius yra aukšto slėgio kuro siurblio gale, prisuktas dviem varžteliais, jame yra jungtis į kurią ateina du laidai. pasižiūrėk šitą nuorodą: viewtopic.php?f=50&t=16323&p=234721&hilit=pulsuoja+variklis#p234721 Mano mašinos kuro slėgio reguliatorių draugas plovė, paprastu benzinu, buvo prisirinkę visokio dumblo. Kiek sunkokai išsitraukė iš siurblio, pats reguliatorius neardomas. Kainavo man tas darbas butelį Kainavo tik buteli alaus? |
| Autorius: | manowest [ Šeš Vas 06, 2010 11:22 ] |
Ir kaip jus tikite viskuo ka jums sake, nesigilindami, nei ka atjunge nai kur ka padare. Tik kai suges vel, kitas meistras keiks ir sakys kas cia pridaryta. As is sios diskusijos nieko irgi nesupratau, nei ka nei kur? |
| Autorius: | RimvydasDci [ Sek Lap 04, 2012 16:48 ] |
Sveiki. Keliu sena tema. |
| Autorius: | Vitalis [ Sek Lap 04, 2012 18:47 ] |
reikia isjudint ji. issukti ratu ji galima bandyti, gal tada issijudins |
| Autorius: | RimvydasDci [ Sek Lap 04, 2012 21:33 ] |
As ir taip galvojau padaryt, bet ten issikisusios ivoreles. Palei viska jis turetu nuo ju nusimaut. Ten nedaug jos tera islindusios. Kazkas apie 2mm. |
| Autorius: | 7emilijus7 [ Ket Lie 25, 2013 18:48 ] |
anaz rašė: tai nuo ko tada nezymiai pulsuoja variklis ant laisvu apsuku pasiles? pulsuoja del kuro slegio reguletoriaus kuris randasi ant siurblio |
| Autorius: | mrguzis [ Ket Lie 25, 2013 23:16 ] |
turiu beda su scenic 2002 1,9dci uzgesta masina prie 2000 apsuku. EGR isploviau, turbina girdisi grazei(dirba) buvau isemes kuro slegio reguliautoriu. jis niekuo neapsineses atrodo svarus.diagnostika darant parode kad grybauja matuokle. ja pakeiciau. klausimas: kaip jus plaunat ta reguliatoriu? koks jo veikimo principas? nes ten matosi tokia kaip adatele kuri kiek suprantu atsidarineja? ir kas jame gali sugest? jo fyske nuemus masina uzgesta. gal jis tik grybauja? prasau padekit nes baigiu galva nusilaust su situ auto. |
| Autorius: | jawnas [ Pen Lie 26, 2013 00:08 ] |
mrguzis rašė: turiu beda su scenic 2002 1,9dci uzgesta masina prie 2000 apsuku. EGR isploviau, turbina girdisi grazei(dirba) buvau isemes kuro slegio reguliautoriu. jis niekuo neapsineses atrodo svarus.diagnostika darant parode kad grybauja matuokle. ja pakeiciau. klausimas: kaip jus plaunat ta reguliatoriu? koks jo veikimo principas? nes ten matosi tokia kaip adatele kuri kiek suprantu atsidarineja? ir kas jame gali sugest? jo fyske nuemus masina uzgesta. gal jis tik grybauja? prasau padekit nes baigiu galva nusilaust su situ auto. kuro slegio reguliatoriu reiktu prapust kokiu karbiuratoriu valikliu paskui suspaustu oru nudziovinti.... nejuokauk tai gan jautrus prietaisas plika akim nelabai ir pamatysi apsineses ar ne tikiuosi nebandei "krapstyt"..... darant diagnostika rampos slegi tikiuos ziurejot? koks jis prie laisvu prie kokio uzgesta? is esmes jei problema su oro srauto matuokle ja atjungus turetu negesti jei gesta jieskok bedu kitur kuro padavime, siurblyje, kuro slegio reguliatoriuje, kuro slegio daviklyje purkstukuose taip pat jei meta oro srauto daviklio klaida tai nereiskia kad jame beda beda gali buti su EGR (nepriklauso plovei tu ji ar ne....) biski literaturos apie common railus http://www.autospeed.com/cms/A_108105/article.html |
| Autorius: | Arnasvel [ Ant Rgp 13, 2013 14:25 ] |
Pakeičiau kuro slėgio reguliatorių nepadėjo (parduosim tam kas darė diagnostiką). EGR vožtuvą nelabai randu savo 1.5Dci, kadangi jau praradau viltį išvis kaipnors ją sutvarkyt. Ardysiu EGR vožtuvą ir nesvarbu kas bus, vistiek niekur toliau nuvažiuot negaliu. Galėčiau padaryt porą fotkių, kad nufotkint variklį, gal parodytumėt kur anas yra? |
| Autorius: | RimvydasDci [ Tre Rgp 14, 2013 11:39 ] |
Kazko panasu, kad tavojoj karietoj bedos yra su kuro padavimo sistema. Daryk diagnostika tokia, kurioje matosi gyvi variklio parametrai. |
| Autorius: | Arnasvel [ Tre Rgp 14, 2013 18:46 ] |
Na bandysiu ieškot kur tai įmanoma. Nes bent jau autura teigia ,,nieko nerandanti" |
