Dabar yra Sek Lap 01, 2026 22:57
StandartinėParašytas: Šeš Kov 14, 2009 23:01
sveiki,kaip matau pas visus ta pati problema,maniske taip pat dumina kai paspaudi,ir ijungus 5-6 begi nevaziuoja baugiau kaip 130.sustoji uzgesini varikli ir vel uzvedus veikia turbina bet dumina tai kaip kamazas.pakeiciau filtrus,tepalus nes juodi buvo,degalu filtar bet visviena juodai dumina ryt bandysiu valyt ta erg sensoriu paziuresiu kas bus.
Tik turiu dar viena klausima sendiena nuemes variklio dangti radau toki keista dalyka nutraukta salanga viena kuri iseina is variklio prie pat tepalo matuokles ir ji turetu aiti i oro padavimo slanga,ten ji keistai uzkista.o tas galas kur is variklio islenda tai is jo pulsuoja kai variklis dirba.
na idesiu nuotraukas gal kas pades ,pasakis ar nieko blogo jai taip ir liks?
:mrgreen: dekui :o reno laguna 02 dci
 Pranešimo tema: Re: nera traukos ir dumija
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 00:08
Pranešimai: 605
be nuotrauku ir atsakymo nebus :D
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 11:14
sveiki.variklis 1.9 dci 02 metu laguna.bandziau ikelti nuotraukas bet perdidelis failas buvo aisiu daryti dar karta,ir ta sensoriu valyti.
jums gera sneketi patikrink kompresija,as esu anglijoi tai cia niekas to nedaro.
seip tai ji traukia pasakiskai 1-3 begiu.
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 11:53
nava katik idejau dekui uz pagalba
DSCF0385.JPG [ 96.6 KiB | Peržiūrėta 9526 kartus(ų) ]
DSCF0384.JPG [ 115.56 KiB | Peržiūrėta 9531 kartus(ų) ]
DSCF0384.JPG [ 115.56 KiB | Peržiūrėta 9517 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 11:55
ta slanga kur su izoliacija apviniota ji aina i oro filtro slanga o takita kaip matot iseina is variklio ir is jos alsuoja.dekui uz pagalba
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 13:45
isvaliau ta erg sensoriu tai juodai uzakes buvo.galit pamatyt padariau nuotrauka :D trauka atsirado turbina dirba visada bet visviena dumina bet jau nebe tiek,ir vis dega talempute tipo pakaitinimo zvakiu nezinau kas dar gali buti?padekit :argue: :cry:
DSCF0387.JPG [ 99.12 KiB | Peržiūrėta 9518 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 13:47
dar
DSCF0389.JPG [ 95.32 KiB | Peržiūrėta 9489 kartus(ų) ]
DSCF0392.JPG [ 106.05 KiB | Peržiūrėta 9485 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 15:22
Užsiregistravo: Sek Vas 15, 2009 11:47
Pranešimai: 119
pabandyk atjunkti nuo vakuminio daviklio vamzdelius ir juos sujunkt vienas su kitu ir pravaziuot kaip trauks tada.jei viskas gerai tai reiskia vakuminis daviklis parejes,jis yra pritvirtintas prie desinio lanzerono.
ir beto as pats esu buves anglijoj ir ten irgi viska remontuoja ir kompresija matuoja tik ajsku reik moketi kalba nuvaziavus i servisa ir pasakyk kokios problemos :D
Laguna II 1.9 dci
RC nitro buggy-laisvalaikis :)
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 18:57
DEKUI.beja sendiena kai isvaliau EGR sensoriu uzgesa ispejamoji lempute tipo kaip pakaitinimas,bet vis dar dumina,ir kai pasmaugiau :twisted: vel uzsidege ir turbina issijunge.sustojus ir vel ijungus varikli vel buvo viskas tvarkoi.
o delto sensoriaus prie desinio randzerono buvau nuemes tai ten kas tai labai idomiai barska kaip vaikiskas zaisliukas :D ,bandysiu ryt jieskot.
tik vis delko ji dumina?turbina matosi keista,variklio dirzas taip pat,nauji tepalai filtrai.gal teks ziureti forsunkes :?:
StandartinėParašytas: Pir Kov 16, 2009 11:28
sveiki dar karta.mano tevas lietuvoi paklausinejo garazuose,apie tai kad laguna dumija ir kartais netraukia tai jam pasake kad reikia dapilti kokio tai skyscio kurio kaina 600 lt litras?ar kas galetu pasakyti koks tai skystis ar yra ji tenkur pilti ir apie ka aina kalba? :D nes neturiu zalio supratimo :idea: dekui
StandartinėParašytas: Pir Kov 16, 2009 14:41
arnasa rašė:
cia ryskiai sumaise su pezhuku 2.2 hdi kur pilasi FAP skystis. i renuske pilti tau tokio nereikia.
StandartinėParašytas: Pir Kov 16, 2009 14:42
Pranešimai: 605
cia jauciu tipo kaip pas dabartines furas tas skystis eina vietoj katalizatoriaus ir pan?
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Pir Kov 16, 2009 22:49
tai vat.prijunge minos slangos sendiena kompa reno specialiai rado kad nutruke laidai nuo sensorio kuris stivi ant plastikinio vamzdzio prie turbinos sakyciau na tiksliau pirmas nuo virsaus :D problemos nemete :alcohol: tada isvaziavau namo mazdaug gal 10 min viskas buvo tvarkoi ir tada vel tapati lempute uzsidege ir toks jausmas kad kas tanka prie siknos prikabino max greitis 100 bet nedumina! :banghead: sustojau uzgesinau vel tvarkoi virsijus 100 vel netraukia :banghead: 1-2-3 varo kaip turi but turbina veikia 5 begiu 100 kmh ir stop :banghead: :banghead: :banghead:
gal kas turit dar kokiu minciu :roll:
StandartinėParašytas: Pir Kov 16, 2009 22:55
zaliuks rašė:
i furas pilasi adblue.
StandartinėParašytas: Ant Kov 17, 2009 00:01
Pranešimai: 605
zaliuks rašė:
bet paskirtis tapati?
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Sek Bir 21, 2009 17:47
Pranešimai: 351
niekas minciu nebeturi pats neberasai matyt susitvarkei
arnasa rašė:
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Sek Bir 28, 2009 22:38
gal galit pasakyt kur lagunai '01 1,9 dci erg sensorius?
pas mane ta pati problem- spaudi gaza, o ji prie kelio prilipus...
Dekui
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 13:14
ta pati problema...
antsmugio rašė:
Dekui
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 13:37
antsmugio rašė:
Dekui
Gal "EGR" voztuvas? :roll: Klausk Runces: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1002634 Jis cia pas mus 1,9dci EGR voztuvu valymo specas :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 13:48
Užsiregistravo: Pir Bir 29, 2009 20:14
Pranešimai: 81
Miestas: Jonava
Fotkese auksciau matosi tas EGR puikiai, pasiziurekit
OF 2.2DTi
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 13:51
Fotke is intiko, gal cia Laguna II 1,9dci (bet nesu tikras) :D
11.jpg [ 145.49 KiB | Peržiūrėta 8255 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 13:54
Pranešimai: 81
Miestas: Jonava
Kiek pamenu tai jis randasi ten kur virsutinj fotkej parodyta, ta prasme lygiagreciai su priekiniu stiklu
OF 2.2DTi
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 15:46
Pranešimai: 1110
O koks tavo variklio tipas?F9Q 750 ar F9Q 756?Skirtumas tik tame,kad skirtingai stovi EGR..
Škoda Superb 2,0TDI PRAHA
Volvo S60 2,4 D5 Ex
Renault Laguna I RXE 2.0 Ex
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 16:05
Pranešimai: 160
Miestas: Garliava - Kaunas
O kur galima pažiūrėti koks tas variklio tipas? Kurioje tiksliai vietoje jis yra išspaustas?
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 16:50
Pranešimai: 81
Miestas: Jonava
Pgl kW galima nustatyt
OF 2.2DTi
StandartinėParašytas: Tre Lap 11, 2009 17:36
Pranešimai: 1110
Geriausiai matosi tech.pase mašinos..pažiūrėk pirmi,berods 8,skaičiai variklio numerio..
Volvo S60 2,4 D5 Ex
StandartinėParašytas: Ket Lap 12, 2009 00:43
arnasa rašė:
ziuredamas atkreipiau demesi kad tavo egr voztuvui truksta daliu tose foto kur idejai tai tik puse jo kitos puse isiurbimo kolektoriui ir nesimato kas do briedas ? :) taip pat koks tolkas alsuoklio slanga nupjauti ir uzkishti? nenustebciau kad prapustu koki salnika del susidariusio slegio.....
StandartinėParašytas: Ant Lap 17, 2009 01:19
Užsiregistravo: Tre Geg 28, 2008 21:27
Pranešimai: 74
buo ir pas mane problema su sita trauka ant 2.2 dCI, ismesdavo elktros klaida man ant kompo, turbinos nesigirdi, ir vaziuoji kaip su paprastu 2.2 dyzeliuku, nuvaziavau i Lautra pas pazistamus, jie man iskarto pasake, kad meta EGR klaida, reikia pavalyt gal praeit, padariau kaip pasake, viskas ok, vazineju patenkinta kazkur 2 dienas, paskui vel tas pats, as vel vaziuoju pas juos, jie man sako - pas tave yra dabar dvi iseitis, pirkt nauja EGR voztuva arba uzglusint ateinancia i EGR ismetamuju duju slangeli ir pavalyt EGR vel, padariau kaip pasake ir kur parode, klaida meta vistiek net iskart vedant, susinervinau, pabandziau nuimt fiske, uzvedu, nemeta klaidos, vazineju kaip ir ok viskas, bet kaip vaziuoju i koki kalna, ir masina pajaucia apkrova, meta klaida, turba neveikia, masina vos velkasi, isspaudi sankaba isgesi, ijungi degima, atleidi sankaba, uzsikuria, ismeta klaida bet vaziuoja gerai, na bet su laiku jama nervas jau mastau apie EGR pirkima, bet cia atsiranda antra problema, po masina ant laisvu apsuku kazkas barska, jama abejones kad isminamasis guolis pareina, nes sankaba irgi jau gale paciam, uzvaziuoju ant estakados paziuret kas barska, o gi katalizatorius barska, pradejau svarstyt ka daryt, statyt nauja katalizatoriu ar pakeist ji i rezonatoriu, sprendimas buvo pigesnis, statau rezonatoriu ir kas gavosi??? fiske EGR atjungta, vamzdelis uzglusintas, katalyzas ispjautas, o dbr nei vienos klaideles, nei karto man neatjunge turbinos ir dbr palyginus kokia ji buvo iki katalizatoriaus ispjovimo, dabar ji tesiog raketa, anksciau ji lygtai vaziavo, bet dabar isvis skrenda. anksciau po 3000 apsuku ji nenorejo traukt, o dabar kaip priklauso iki 4000 apsuku trauka yra ir sumazejo kuro saunaudos. taip kad padariau isvada kad klaida mete ne tik nuo to kad jai kazko truksta is paemimo, bet ir del to kad ji neturi kur ismest to ko jai jau nereikia
umnik@zebra.lt
+37060828200
skype: UMNIKas
StandartinėParašytas: Ant Lap 17, 2009 08:50
nu umnikai, o dabar kol dar dziaugiesi pats pagalvok ka padarei:
ispjovei katalizatoriu, reiskia klaida mesdavo ir visa darba itakodavo tai, kas jau yra UZ turbinos, o ne dar PRIES ja. reiskia - viskas turi itakos. dabar tu ispjovei ir uz turbinos visai nebeliko jokio pasipriesinimo. aisku, kai buvo uzsikise, tas pasipriesinimas labai didelis buvo. taciau kai jo nera, ar nepagalvojai, kad turbinos aseles skirtingoms pusems yra labai skirtinga apkrova - visai ne tokia kokia buvo numatyta ir viskas paskaiciuota gamykliskai. ir galbut tik laiko klausimas kad gali atsirasti klibejimas.
StandartinėParašytas: Pen Lap 20, 2009 09:14
Pranešimai: 74
turbina nauja, o as gi ne paprasta truba pastaciau, o rezonatoriu, kuris yra katalizatoriaus pakaitalas, beto lautroj pazystami man pasake, nes as pries tai paklausiau ka daryt, ar pirkt nauja kataliza ar rezonatoriu statyti, jie pasake statyk rezonatoriu
umnik@zebra.lt
+37060828200
skype: UMNIKas
