Dabar yra Pen Spa 23, 2026 07:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 17:08
Užsiregistravo: Ant Gru 29, 2009 16:49
Pranešimai: 5
pirkau ja su purkstuko defektu,leido kura,o galiausiai pradejo leist ir komresija.visa tai sutvarkiau pas meistra pastate ant kompo sake viskas veikia,bet man niekas nesikeicia netraukia variklis nedirba,dumija.kartais skidelija uzsidega lempute su spyrale.ar tai gali buti del purkstuku
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 20:38
Užsiregistravo: Pir Spa 02, 2006 20:04
Pranešimai: 185
Miestas: pnvz
tommukas rašė:
koke lempute, toke /\/\/\/\/ ar kaip pakaitimo zvakiu?
[Renault Megane 1,6i 97 gas]
http://www.tobis.lt/
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 21:55
Pranešimai: 5
jo tokia /\/\/\/\/\ tokia ir uzsidega
Paskutinį kartą redagavo tommukas Ant Gru 29, 2009 21:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 21:56
pradziai prasivalyk egr voztuva. jei degs ir po to, tada ziurek turbina, oro srauto matuokle.
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 21:58
Pranešimai: 5
oro srauto matuokli pakeiciau nauja.o kas tas ten yra egr kur randas
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 22:01
tommukas rašė:
oro srauto matuokli pakeiciau nauja.o kas tas ten yra kur randas
"tas" tai tu cia apie egr voztuva? paieskok forume... buvo ne viena tema, sakyciau net gi populiari :D
toks pailgas cilindro formos tas daiktas, su i ji ateinancia fyske. randasi netoli gesinimo sklendes.
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 22:28
Pranešimai: 5
aciu
StandartinėParašytas: Ant Gru 29, 2009 23:40
viewtopic.php?f=83&t=18098
viewtopic.php?f=52&t=21263&hilit=2%2C2dci+Netraukia%2C+d%C5%ABmija
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 00:38
Užsiregistravo: Šeš Lap 08, 2008 15:40
Pranešimai: 36
Man su Laguna 2.2 dCi tas pats, tik nemeta jokios klaidos skydelyje. Diagnostika nieko nerodo, EGR išvalytas, visur sandaru, toks jausmas kad turba nedirba. Pasikeičiau turbinos reguliavimo vožtuvą lyg ir pagerėjo. Bet sąnaudos mieste (automatas) 12-13, trasoj 7-8. Dar klausimėlis ar tinka tas vožtuvėlis 2,2 dci iš 1,9 dci? Ačiū.
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 08:54
2.2 dci egr voztuvas netinka nuo 1.9 dci. jei domina, turiu savo 2.2 dci voztuva (gavau visai nauja, tad liko senasis), kuris isvalytas, veikiantis. galiu nebrangiai parduoti.
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 09:46
Kiek zinau, Sauliux turi nauja EGR voztuva pardavimui :roll:
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 09:59
Trauka ir EGR nelabai susije, oro srauto matuokle taip pat.
Paziurekite gal ora traukia per sona, gal interkuleris trukes, gal turbo nepumpoja sliegio(ta parodo diagnostika arba manometras prijungtas i sistema)
Gali buti oro sliegio daviklis-gali nesamones matuoti.
Plastikinis kolektorius gali buti itrukes.
Kuro spaudimas nepakankamas magistralei(ta parodo diagnostika)
Purkstukai lieja saliara.
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 12:13
Pranešimai: 1205
vitalij77 rašė:
nesamone pasakei.
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 14:12
Rycka rašė:
nesamone pasakei.
Oro srauto matuokle ir visai gali atjungti: trauka gali net padideti :mrgreen: (gal bandei , kad rasai, kad nesamones parasiau)
beje be oro srauto matuokles 2,2dCi dumija daug maziau.
EGR negali itakuoti traukai- jis itakoja ekologijai.(dumingumui)
Tie davikliai skirti ekonomiskam ir ekologiskam auto eksloatavimui.
Va jei ismeta diagrama ir tada dingsta trauka :tai gali buti EGR. :bee:
Bet cia jau kita tema (kuri tikrai forume yra).
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 14:25
Užsiregistravo: Sek Bir 21, 2009 20:15
Pranešimai: 10
gali buti ekonomas sugedes arba turbinos valdymas nes taspas buvo dumino labai stiprai tai pas elekrikus varau tai sake kad ekonomas buvo susiknises ir vienas purkstuko angalis!bet vistiek nenustate kodel meta klaida oro srauto matuokle!bet jau nebedumina ir pagerejo trauka
Laguna II 2004 1.9dci 88kw
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 14:27
Pranešimai: 10
beto trauka gali dinkti ir atjungus temperaturos davikli ant termostato tada beveik masina kaip vezimas
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 14:28
Užsiregistravo: Ket Vas 05, 2009 11:41
Pranešimai: 186
Miestas: Vilnius, Stumbru 15, šalia PC PANORAMA
kinkelis rašė:
cia ne "Diagnostika nieko nerodo" o diagnostas nieko nemato :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 14:31
CikPik rašė:
Kas tas ekonomas :mrgreen: Gal EGR
Paskutinį kartą redagavo vitalij77 Tre Gru 30, 2009 14:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
NIKVIRA rašė:
kinkelis rašė:
Pritariu :D, o sanaudos skaitau normalios,man daba 10l/100km(mechn. pav. d.), bet as spaudziu, ir motoras visad saltas.
Turbos spaudima rodo diagnostika, tai ko ten nepamate neaisku.
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 14:42
Pranešimai: 1205
vitalij77 rašė:
Rycka rašė:
nesamone pasakei.
bandziau, del to ir sakau :wink: bet ne 2.2, o 1.9dci. gal pas 2.2 kitaip :wink:
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 14:47
Cia reikia atskirti :
meta klaida ir netraukia :!: arba nemeta klaidos ir netraukia :banghead: .
Labai skirtingi dalikai.
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 14:55
nu jo.. jei dyzelis mieste ryja 12-13..o trasoj irgi ne maziau 7-8, tai kokia prasme su dyzeliu vazineti. eilinis 2-2,5 kubaturos benzinas tikrai daugiau irgi nepasiimtu..o eksploatacija tikrai pigesne ir maziau galvos skausmo butu...
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 16:03
Pranešimai: 36
Šiaip vasarą būdavo mieste 8-9 ltr, trasoj apie 6 ltr, bet kai prasidėjo bėdos su trauka, tai sužinojau ką reiškia Renault. Pas mus Žemaitijoj meistrai kaip avinai (atsiprašau tų pas kuriuos nebuvau). Pajungia kompą ir sako nu kažkas čia negerai. Be to ir variklis dirba kaip traktorius :lol:
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 16:09
Pranešimai: 605
biski OT bet... http://www.vimota.lt/forum/viewtopic.php?f=9&t=1184
:D
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Tre Gru 30, 2009 22:22
Pranešimai: 5
mano vienam pazistamui su MB.vito buvo,netrauke dumijo kura ryjo,tai purkstukus keite ir viskas gerai dabar.net nezinau mene tas espeisas jau nervina
StandartinėParašytas: Ket Gru 31, 2009 12:28
Užsiregistravo: Šeš Lap 20, 2004 19:18
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
vitalij77 rašė:
Rycka rašė:
nesamone pasakei.
Tai jei uzstriges atidarytoj padety-ir varo dumusi isiurbimo kolektoriu :wink:
ESPACE 2L(SENELIS)LPG- iskeistas i piniginius vienetus
F3R-sold
StandartinėParašytas: Ket Gru 31, 2009 13:28
Tai jei uzstriges bus,- auto mes klaida :!: , ir tada dings trauka :idea: .O cia ner klaidu ir ner traukos. 8)
Paskutinį kartą redagavo vitalij77 Ket Gru 31, 2009 13:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ket Gru 31, 2009 13:29
Nes tik 2.2 dCi kompas ismeta klaida -jis pereina i avarini rezima ir motoras visiskai netraukia.
Bet uzgesini, vel uzvedi pergazuoji ir vel trauka atsiranda. :mrgreen:
Nors klaida kompe lieka. :lol:
StandartinėParašytas: Tre Sau 13, 2010 13:16
Užsiregistravo: Tre Rgs 02, 2009 21:23
Pranešimai: 173
nu parasysiu cia , vaziavau viskas gerai buvo, trauka gera , tik siek tiek turbina svilpdavo . Bet uztat vaziavo gerai. Uzgesinau viena kart , po to uzkuriu , tai pasijauciau kaip i arklio vezima atsisedes.Traukos nebera , 3begiu vos vos 50km/h pasieki , i kalna kilt nebekalbu , sunkiai ta prasme :) varysiu pas meistra , kad varikli apziuretu nes jis buvo remontuotas ne per seniausiai.Bet mano nuomone blogas variklis butu - prie -15 ir puse prasukimo neuzkurciau ryte... cia raso kad gali buti daug kas . O kas realiausia kad atsitiko :?: Kura pilu ne ziemini :!: masina laguna 98m 2.2td . tiesa dar duma meta uzgazavus nelabai juoda o labiau pilka.gal kuro nesudegina pilnai , bet prie ko cia trauka...
StandartinėParašytas: Ket Sau 14, 2010 22:49
Pranešimai: 173
na kadangi jau parasiau cia i ta tema nors ir kalbu apie laguna tai cia ir parasysiu.siandien su meistru ziurejom del tos traukos , tai duodant gazo ta slanga ( nezinau kaip vadinas tiksliai) stora tokia traukiasi , o ne pucia ja.Jin kaskur ten nuo turbinos ar nuo variklio iki oro filtro eina.ir kai jin susispaudzia varikliui oro truksta ir dusta.tai galvoja kad gal turbina uzsikirtus ar kaskas uzsikise kaskur . Ar realu turbina yra uzdet atvirksciai ? ta prasme kad ne pusti o traukti pradetu? gal ir nusisnekejau bet idomu , nes buvo ja iseme anksciau.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 9 svečių
