Dabar yra Pen Spa 23, 2026 06:30
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2010 15:19
Užsiregistravo: Ket Spa 25, 2007 21:37
Pranešimai: 56
Sveiki. Kuri laika pavazinejus su atjungta oro srauto matuokle , pastebejau , kad nei trauka, kuro sanaudos tas pats dumingumas isliko toks pats, kaip ir pajungus ja. Tai galima butu mastyt , kad ji nefunkcionuoja. Ar galima ja dar kitaip patikrinti, be diagnostikos.??
Cia ir yra oro srauto matuokle ar as klystu?
Oro srauto matuoklės valymas
Man nepadejo
O taip pat tikrinimas
Ryt pabandysiu ta testa pasidaryt..
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2010 22:08
Pranešimai: 568
Nera pas tave oro srauto matuokles.
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2010 22:31
Pranešimai: 56
O tai kas cia per daviklis gal zinai?
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2010 22:42
Pranešimai: 848
klausimas a nafiga tu ten lendi? kuro valgo daug? reguliuok voztuvus ir liambdazonda tikrink.
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2010 22:49
Pranešimai: 568
tomyto rašė:
Oro temperaturos daviklis.
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2010 22:51
Pranešimai: 56
lokajatas rašė:
Tarpai sureguliuoti, lemda geras, kompresija tai pogi, zvakes , laidai filtrai ir t.t pakeista. Diagnostika nieko nerodo.Masina jau treti metai pas mane, bet kuo toliau ,tuo labiau auga kuro sanaudos ir dumingumas.15-18l cia normalu :) Tad klausiu kas ten per daviklis, nes ji pajungus ar atjungus nieko nesikeicia, kazkoki darba tai jis turetu atlikt ar ne.
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2010 22:57
Pranešimai: 56
q7 rašė:
tomyto rašė:
TEMPERATURE SENSOR (COOLANT AND AIR)
FUNCTION- This is used to measure both coolant and air temperature. A variable voltage relative to temperature is sent to the ECU.
CAUSES OF FAILURE- Corrosion damage. Resistor failure.
SYMPTOMS- Incorrect signal to ECU. Poor running. Poor starting. Incorrect mixture.
Kaip suprantu jam neveikiant, tai pogi gali kuro sanaudos buti dideles.
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2010 23:19
Pranešimai: 848
jei bendzo tiek tai tikrai nenormalu. bet tokios sanaudos buno kai liambda neveikia.
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 15:56
Pranešimai: 56
Siandien pasidariau Oro temperaturos daviklio testa. Buvo nusproges, keisiu ir stebesim, tokiau kuro sanaudas. O del lamda zondo, tai diagnostika nieko neparode, sako veikia,bet reikes isimt ir patikrint
Kaip patikrint Oro temperaturos davikli.
Be to dideles kuro sanaudos jauciasi , kuomet masina stovi vietoj, kelyje to nesimato. Kokie pamastymai butu.
Issukus nauja zvake jis atrodo panasiai taip.
Kaip suprantu cia pataria perziuret laidus, oro filtra. Kuro ,variklio valdymo , uždegimo sistema.
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 17:21
tomyto rašė:
isemes lambda zondo nepatikrinsi jis tikrinamas tik varikliui veikiant ir pasiekus darbine temperatura......
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 17:41
Pranešimai: 56
Pasirodo galima patikrinti isemus
Laguna ph1
