| Laguna'95 2,0...F3R variklio oro srauto matuoklė https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=26810 |
| Autorius: | tomyto [ Pir Sau 11, 2010 15:19 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna'95 2,0...F3R variklio oro srauto matuoklė |
Sveiki. Kuri laika pavazinejus su atjungta oro srauto matuokle , pastebejau , kad nei trauka, kuro sanaudos tas pats dumingumas isliko toks pats, kaip ir pajungus ja. Tai galima butu mastyt , kad ji nefunkcionuoja. Ar galima ja dar kitaip patikrinti, be diagnostikos.?? Cia ir yra oro srauto matuokle ar as klystu? ![]() Oro srauto matuoklės valymas Man nepadejo O taip pat tikrinimas Ryt pabandysiu ta testa pasidaryt.. |
| Autorius: | q7 [ Pir Sau 11, 2010 22:08 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna'95 2,0...F3R variklio oro srauto matuoklė |
Nera pas tave oro srauto matuokles. |
| Autorius: | tomyto [ Pir Sau 11, 2010 22:31 ] |
O tai kas cia per daviklis gal zinai?
| Autorius: | lokajatas [ Pir Sau 11, 2010 22:42 ] |
klausimas a nafiga tu ten lendi? kuro valgo daug? reguliuok voztuvus ir liambdazonda tikrink. |
| Autorius: | q7 [ Pir Sau 11, 2010 22:49 ] |
tomyto rašė: O tai kas cia per daviklis gal zinai? Oro temperaturos daviklis. |
| Autorius: | tomyto [ Pir Sau 11, 2010 22:51 ] |
lokajatas rašė: klausimas a nafiga tu ten lendi? kuro valgo daug? reguliuok voztuvus ir liambdazonda tikrink. Tarpai sureguliuoti, lemda geras, kompresija tai pogi, zvakes , laidai filtrai ir t.t pakeista. Diagnostika nieko nerodo.Masina jau treti metai pas mane, bet kuo toliau ,tuo labiau auga kuro sanaudos ir dumingumas.15-18l cia normalu |
| Autorius: | tomyto [ Pir Sau 11, 2010 22:57 ] |
q7 rašė: tomyto rašė: O tai kas cia per daviklis gal zinai? Oro temperaturos daviklis. TEMPERATURE SENSOR (COOLANT AND AIR) FUNCTION- This is used to measure both coolant and air temperature. A variable voltage relative to temperature is sent to the ECU. CAUSES OF FAILURE- Corrosion damage. Resistor failure. SYMPTOMS- Incorrect signal to ECU. Poor running. Poor starting. Incorrect mixture. Kaip suprantu jam neveikiant, tai pogi gali kuro sanaudos buti dideles. |
| Autorius: | lokajatas [ Pir Sau 11, 2010 23:19 ] |
jei bendzo tiek tai tikrai nenormalu. bet tokios sanaudos buno kai liambda neveikia. |
| Autorius: | tomyto [ Ant Sau 12, 2010 15:56 ] |
Siandien pasidariau Oro temperaturos daviklio testa. Buvo nusproges, keisiu ir stebesim, tokiau kuro sanaudas. O del lamda zondo, tai diagnostika nieko neparode, sako veikia,bet reikes isimt ir patikrint Kaip patikrint Oro temperaturos davikli. Be to dideles kuro sanaudos jauciasi , kuomet masina stovi vietoj, kelyje to nesimato. Kokie pamastymai butu. Issukus nauja zvake jis atrodo panasiai taip. ![]() Kaip suprantu cia pataria perziuret laidus, oro filtra. Kuro ,variklio valdymo , uždegimo sistema. |
| Autorius: | jawnas [ Ant Sau 12, 2010 17:21 ] |
tomyto rašė: O del lamda zondo, tai diagnostika nieko neparode, sako veikia,bet reikes isimt ir patikrint isemes lambda zondo nepatikrinsi jis tikrinamas tik varikliui veikiant ir pasiekus darbine temperatura...... |
| Autorius: | tomyto [ Ant Sau 12, 2010 17:41 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna'95 2,0...F3R variklio Oro temperaturos daviklis. |
Pasirodo galima patikrinti isemus |
