Dabar yra Ant Spa 27, 2026 23:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 17:13
Užsiregistravo: Pir Kov 23, 2009 17:11
Pranešimai: 36
Sveiki visi, gal zinosit ir busit susidure su problema, kai pavazineji daug gazuojant, nors ir 5 minutes labai sukyla antifrizo lygis bakelyje, iki pat virsaus iki korkes, kartais net lasa per korkes voztuva, bet pavazinejus ramiai jis vel nuslugsta.
Ar cia taip turi buti ar cia man kokia galva trukusi ir uzvirina antifriza?
Beto neseniai keiciau radiatoriu gal gali buti ir nenuorintas termostatas ar kazkas panasaus?
Žemėlapis: Vilniaus, Kauno
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 17:29
Pranešimai: 1205
gali. savo akim maciau lygiai tokia pacia beda su 540 bmw. termostata pakeite ir viskas susitvarke. nezinau ar pas renault tokia pati sistema.
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 17:31
Pranešimai: 605
daug bedu gali but. termostatas, galva. arba netgi radiatorius.
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 18:05
Pranešimai: 36
Nes priestai tokiu problemu lygtai nebudavo kol nepasikeiciau radiatorio, nors radiatoriu keiciau sostenoj. reiks vaziuot kol garantinis yra kad paziuretu kame problemos gali buti.
Prie to pacio uzklausiu ar pas visus velsatis yra padangu slegio davikliai, kad ant kompo rodytu slegi padangose?
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 18:14
Pranešimai: 357
Tai gal tau paprasciausiai nenuorino normaliai ausinimo sistemos.
ex Renault Safrane 2.2 dT
Honda Prelude V
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 18:18
taip, bent jau standartiskai tai pas visus vel sacius yra padangu slegio davikliai, kuriu parodymus rodo informaciniame ekranelyje prietaisu skydelyje.
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 18:39
Pranešimai: 36
Skambinau i sostena, tai sake pati turetu automatiskai nusiorinti jei nebuvo nuorinta ar taip imanoma?
Del sensoriu tai pas mane junge ant kompo rodo sensorius padangose, bet nerodo ant ekrano, nesuprantu kas cia per reikalas.
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 19:02
Pranešimai: 357
O tai kam tada nuorinimo varžtas ant radiatoriaus skirtas? :roll: Safranei ne kartą turejau reikalų su radiatoriaus nuėmimu ir pastatymu atgal, visada reikėdavo nuorint, nes kitaip kildavo temperatura ir pan.
Honda Prelude V
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 19:31
Pranešimai: 36
Supratau, tai reiskias nori manes atsikratyti sostenoj, gal prisidirbo konors.
O paciam geriau nuorint ar vest kai priklauso kad padarytu?
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 19:34
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
jei nori kazka daugiau apie velsati pakalbeti- kvieciu i pasimatyma :mrgreen:
jei uzkurus dar nepasilusi varikli pora kartu smagei truktelejus isvietos slangas pucia, tai sveikinu- bus tarpine, arba galva
jei turi normalu meistra NE SOSTENA, arba maluna su automeistru- lai paziuri ar nera skerstas variklis ir ar nesamapalna tarpine po galva :!:
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 19:43
Pranešimai: 36
Nu cia bus reikalu, man taip kvepia bedom jau.
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 19:47
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
geringas rašė:
turi sivakar laiko bokalui? :|
zmona mane vistiek varo is namu- kursini raso :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2009 19:50
Pranešimai: 36
O as atvirksciai traukiu link namu is darbo, zmona jau laukia, nes dirbu 15 valandu i diena. Tu ryte anksti keliesi kad salta varikli galetume prizvelkt?
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2009 07:54
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
tai va, apziurejom vakar velsati- reikejo tik viska prisiminti...... :lol:
nuorinimas yra net dvejose vietose :!: :!: :!:
eilinis sostenos promaxas :sm005:
koks zvairas turi buti, kad detum radiatoriu ir nematytum nuorinimo varzto :banghead:
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2009 10:39
Pranešimai: 605
ir dar tvirtina ,kad pats turi nusiorint :) va tau IR SOSTENA :D tik pibigus moka imt nebesveikus. o dirba sudinai...
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2009 11:22
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
tai, kad ir darbuotojai pas juos nekvalifikuoti- surinkti eiliniai studenciokai :x
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2009 13:09
Pranešimai: 167
velsas rašė:
Pritariu. Paprasti garaziniai meistriukai ir ismano daugiau, ir paaiskina daugiau, ir tiesiog maloniau bendrauja. Jau nekalbu apie kainu skirtuma.
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2009 14:04
Pranešimai: 357
Geriau isvis kuo toliau nuo tu servisu. Nepasitikiu. Geriau pats sutaisysiu, ka galesiu. Ir dzyn, kad kartais reikia nervu ir laiko pagadint, uztat zinau kas daryta ir kaip daryta. :!:
Honda Prelude V
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2009 00:41
Užsiregistravo: Ket Geg 28, 2009 00:37
Pranešimai: 12
as nupirkau espace IV 3 litrai dci,ir ta pati beda.......jeivaziuoji negreit nepucia antifrizo per bakeli,jei tik uzmini is vietos greiciau tai net pro korke pprapucia truputi,kokios bedos patarkit?
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2009 07:53
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
nzn, geringui nuorinom sistema ir kartojas tai ar ne- nieko neberaso.
o jei tai nepadeda- tada galvu nukelimas :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2009 08:20
Pranešimai: 357
Dar gali but paprasciausiai issipletimo bakelio kamstelyje problema, galima pabandyt pakeist pries galvos nukelinejima, kainuos iki 20 lt :wink:
Honda Prelude V
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2009 15:16
Pranešimai: 12
varausi sendien i viena servisiuka Siauliuose pakeis kamsteli ,ir turi kazkokia aparatura ,per antifriza patikrins ar galva pucia kompresija ar ne...........jie dar sako gali radiatorius uzsikises buti ir nera cirkuliacijos ant didesniu apsuku.parasysiu vakare ka rado .
lauksiu komentaru
StandartinėParašytas: Pen Geg 29, 2009 09:52
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
radiatoriu apciupinek, jei visur syla- reiskias neuzsikises
StandartinėParašytas: Sek Geg 31, 2009 19:57
Pranešimai: 167
Gintasss rašė:
lauksiu komentaru
Tiesa sakant tas aparaciukas nelabai patikimas. Asmeniskai as jau kokius du ar tris metus nebenaudoju (yra ir kitokiu budu, bei aparaturos). Jei tik antifrizas gan senokas, reagentas esantis tame aparate is karto keicia spalva, nors ir neina dujos i antifriza.
StandartinėParašytas: Pir Bir 01, 2009 15:17
Pranešimai: 252
Pas msne Lagunoj irgi pute, tol kol neradau kaiuros slangos. Pro slanga jokios ciurksles nevare, nei garu po spaudimu, tik pamaciau kad varyklio blokas vienoj vietoj idomiai nuplautas, tada susiradau kiaryme, sutvarkiau ir birbinau varykli ant 2000 rpm kol pora kartu isijunge ventiliatorius. Patikrinau, slangos minkstos, nebepucia... :victory:
StandartinėParašytas: Ant Bir 02, 2009 16:03
Pranešimai: 36
Gintasss rašė:
lauksiu komentaru
Idomu ka tau nustatė?
Man ta pati problema visdar yra, nors ir nuorinom radiatorių, bet kiek beduotum anglių antifrizas sukyla ir nepučia per kamštelį, atrodo jei nežinotum kad kyla antifrizas bakelyje tai nieko ir nepajaustum. Bet kažkaip morališkai vistiek reikėtu išsitirti ir susitvarkyti.
BTW: velsas dėkui tau už pagalba ir konsultacijas apie velsati.
StandartinėParašytas: Ant Bir 02, 2009 16:08
Pranešimai: 357
nu tai nuo temperaturos ir turi pakilti antifrizo lygis. Kylant temperaturai skysciai gi pleciasi :mrgreen:
Honda Prelude V
StandartinėParašytas: Tre Bir 03, 2009 07:56
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
dieselman rašė:
jo, bet ne fontanais liejasi is issipletimo bakelio :sm004:
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2009 08:10
Pranešimai: 12
man ir nesiliejo fontanais antifrizas,tik kelius laselius ispusdavo pro isiplietimo bakelio kamsteli.ir vanduo kaito.
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2009 08:11
Pranešimai: 12
na man iseme varikli laukan,send suzinosiu ka rado.
