Laguna'02 1,9dci 88kW...Filtras "Filtre a particules"
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=27321
Autorius:  man [ Ant Vas 09, 2010 23:13 ]
Pranešimo tema:  Laguna'02 1,9dci 88kW...Filtras "Filtre a particules"
Sveiki , auto nuvažiavusi 235kkm . Prancūziškuose serviso lapukuose parašyta , kad maždaug kas 20 - 25 kkm buvo keičiamas filtre a particules .
Šiandien servisiuke pakeitė variklio tepalą ir visus žinomus (variklio , kuro, oro , salono) filtrus , bet apie filtre a particule Lagunose išgirdo pirmą kartą .
Taigi kaip ten su jais ??? Ar prancūzai meluoja , ar mes nelabai žinom ?
Autorius:  jawnas [ Ant Vas 09, 2010 23:58 ]
Pranešimo tema:  Re: Laguna'02 1,9dci 88kW...Filtras "Filtre a particules"
man rašė:
Filtre à particules = Particulate Filter = Dalelių filtras wiki atsakymas apie dyzelio daleliu filta http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_particulate_filter kitaip sakant mandresnis katalizatorius(tikriausiai esi girdejas apie citroen/peugeot fap....) ..... keistas kas 20-25 kkm? kazkas neitiketino....... nors spresk pats apgavo ar ne :)
Autorius:  Intoto [ Tre Vas 10, 2010 00:01 ]
arba "biski" apsimelavo pardavejas, arba "particulares" is nezinojimo vadino kita filtra. ir taip gali buti, preziumuojam, kad ne tik melagiai pasauly gyvena :)
Autorius:  man [ Tre Vas 10, 2010 09:25 ]
ok , tarkime , kad prancūzai suklydo (vėliau įmesiu jų service tag'ą ) ir pavadino filtre a particule salono oro filtrą , bet kaip žinoti kur tas filtre a particule lagunoje yra ir ar apskritai gyvenime kada keičiamas ?
Autorius:  Intoto [ Tre Vas 10, 2010 10:40 ]
cia dyzeliu katalizatorius kaip suprantu. duju ismetimo sistemoje jis yra, pazymetas nr.1 turetu buti, kaip ir kitose masinose. Nebent kazkas pasikeite ir jis yra nr. 2. bet cia jau as ne dyzeliu specialistas.
Paskambink i sestena ir pasiaiškink, manau, jie zino kas tai yra.
Pranzcuzu straipsnis: jis nelabai tiksliai susijes su tavo klausimu, tik kad paveiksliukas idetas.
http://www.webcarnews.com/articles/nouv ... 006147.php
main.jpg [ 12.38 KiB | Peržiūrėta 3371 kartus(ų) ]
Autorius:  man [ Ket Vas 11, 2010 09:50 ]
imetu prancuzu service tagus
Failo aprašymas: laguna filtre a particules remplacement
service_tags.jpg [ 59.01 KiB | Peržiūrėta 3297 kartus(ų) ]
Autorius:  Intoto [ Ket Vas 11, 2010 11:31 ]
man rašė:
kaip idomiai. pagal antra tag'a sakyciau, kad keite salono filtra ir tas "anti odeur" yra kazkas pries kvapa. tai gal isvale oro padavimo kanalus ar kazko ipurske antimikrobinio. kad ne katalizatoriu keite tai faktas :mrgreen: . cia kasmet arba net kas puse metu tai nera is tikro tokio filtro, kuri reiketu pagal rekomendacijas kas 6 men keisti, nebent gal zmogus daug vazinejo, tai bande apsaugoti masina nuo ankstyvu ligu arba buvo pasimokes anksciau, jei nepriziurejo kondiskes ar panasiai.
mano galutinis variantas butu, kad tai vienas is paprastuju filtru, ypac, salono. galbut klystu, bet logisko paaiskinimo kito negaliu surasti. http://sergpu.moifoto.ru/109008/f2830836
Autorius:  supersize [ Ket Vas 11, 2010 12:06 ]
nu tai aisku, kad cia kalba eina apie salono oro filtra. gi tie, kurie su aktyvuota anglimi ar kazkas tokio, kur sulaiko ne tik dulkes, bet ir kvapus.
apie joki kita filtra ir negali buti cia.
Autorius:  minotauras11 [ Ket Vas 11, 2010 12:22 ]
Apie FAP (smulkiųjų dalelių filtrą - Filtre à particules) peugeot - citroen automobiliuose:
http://www.psa-peugeot-citroen.com/modules/fap/anglais/index.html. Kad toks įtaisas stovi renault automobiliuose girdėti teko, bet matyti dar nemačiau. pežukuose jis yra "atplaunamas", "atkemšamas" ar kaip čia pasakyti... na žodžiu - pravalomas specialaus skysčio pagalba, renukuose negirdėjau, kad toks skystis būtų, tai gal dėl to tas filtras ir keičiamas dažniau?
Autorius:  Intoto [ Ket Vas 11, 2010 13:03 ]
minotauras11 rašė:
vienzo - tu irgi atsiuntei nuoroda apie katalizatoriu ir ten keitimas parodytas kas 120.000 km. atmetam.
Autorius:  jawnas [ Ket Vas 11, 2010 15:47 ]
biski pasiknisus rasta kad tai kabinos filtras irgi gali buti nors is esmes gali vadintis ir filtre à pollen :) http://www.sndc.fr/filtres.htm
