Dabar yra Pen Spa 30, 2026 22:29
StandartinėParašytas: Šeš Bal 14, 2012 23:57
Užsiregistravo: Šeš Bal 14, 2012 23:18
Sveiki , esu Situose dalykuose zalias , taciau turiu rankas ir manau kad galeciau viska pats pasitaisyti kur nereikia spec technikos ar yrankiu. Man tik reikia kad pasakytumet kas cia yra , ant kiek tai blogai ir kaip tai pataisyti . Nuo ko pradeti kur pirma ardyti , Ar uztenka tik slangas pakeisti . Laukiu pagalbos negailekit rasykit busiu labai dekingas. I desiu nuotrauku kaip ten viskas atrodo.
2012-04-04 09.16.56.jpg [ 143.81 KiB | Peržiūrėta 3276 kartus(ų) ]
2012-04-04 09.15.30.jpg [ 134.46 KiB | Peržiūrėta 3278 kartus(ų) ]
2012-04-04 09.17.20.jpg [ 128.83 KiB | Peržiūrėta 3271 kartus(ų) ]
2012-04-04 09.15.52.jpg [ 104.01 KiB | Peržiūrėta 3274 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Bal 15, 2012 01:19
Jeigu užvedi naują temą ir nori patarimų ,tai pirmiausiai pradėk nuo :
1.Koks automobilis?
2.Kelinti metai?
3.Kokia variklio kubatūra?
4.Kuo jis apibėges ,tepalu ,vairo stiprintuvo ar aušinimo skysčiu?
Aš siūlyčiau pirmiausiai jį žmoniškai nuplauti ,o tada stebėti kur ir kas varva. :wink: Seniai tokį apleistą variklį esu mates . :)
StandartinėParašytas: Sek Bal 15, 2012 09:01
Panašu į 2,2dt varikli. Ten yra 2 tarpines po šlangom.
StandartinėParašytas: Sek Bal 15, 2012 16:01
Masina pirkau pries 2 savaites . Renault Espace 2.2 dc 97 metu kaip jau vienas atsakiusiu pastebejo . Is virsaus variklis svarus, taciau nepasakyciau kad plautas. o ten is apacios tik ta vieta apibegus tepalu . Pataisykit jai klystu , kad per tas slangas vaiksto tepalas , po aukstu spaudimu ? Kur ikeliau nuotraukas raudonom strelytem pazymejau buten tas vietas kur susidaro tepalo lasiukai . ir kai sustoju prilasa mazdaug 4 cm skersmens balute , ar tai daug ,nzn. Mano nuomone , kad tos dvi slangos pazymetos strelyte parejusios per ta vieta kur yra supresavimas su gumine dalim .Tai jai noreciau pakeisti jas , ar paciam imanoma tai padaryti ar reikia i servisa vesti ?Is tos dalies kur iseina dvi slangos tai gal ir istikruju tarpines reikia pakeisti , taciau ta kita slanga tai 100% per ta supresavima , parejo . Tai gal kas remonto eiga galetu parasyti :?:
StandartinėParašytas: Pir Bal 16, 2012 22:51
Mikis rašė:
nepamirskit manes padekit !!
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2012 15:27
Užsiregistravo: Ant Lap 27, 2007 13:31
Pranešimai: 51
Pasikeisk vamzdelių manžetus. Manžetus geriau pirkti originalius.
StandartinėParašytas: Sek Bal 22, 2012 13:07
Užsiregistravo: Pir Sau 04, 2010 02:08
Pranešimai: 42
Ten yra tepalo ausinimo slangos, neperseniausiai man nutruko viena:) nusiimi slangas nuvarai i Hansa flex ten tau jas per nauja uzvalcuos, su tarpinem kainuos apie 70 lt. uztruksi apie pusvalandi su nuemimu, nuplovimu, ir uzdejimu:)
sekmes
Bambarbija kirgudu
Grand Espace III 2.2 td
StandartinėParašytas: Pen Spa 11, 2013 22:06
Užsiregistravo: Šeš Bal 14, 2012 22:13
Pranešimai: 10
buvo ir man tokia problema leido per gumines tarpines .tai nupirkau dvi gumines tarpines senukose (dujines) tai mokiejau apie 1 lita. naujas tarpines sudejau su senom ir viska susukiau tai jau netoli metu kaip neleidzia tepalo
