Dabar yra Pen Spa 23, 2026 11:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Bir 22, 2006 07:45
Ankšiau kaškas minejo kad ant espace nera atbuliniai pavarai stabdzio...turiu galvoje ismynus sankaba ten visvien kaskas sukasi ir metant begi isimeta per prievarta...tai vat dabar ji išvis sunkiai lenda,nepadeda net pries tai ijungimas i antra pavara kas sustabdydavo,o ijungus dar pries uskuriant-kuriant masina jauciasi nedidelis truktelejimas ,kitos pavaros irgi sunkiau jungiasi.Išmynus sankaba girdisi duslus garsas...tikrai neisminamojo guoliuko kaip tas kaukia žinau.
Diskatorius?
StandartinėParašytas: Ket Bir 22, 2006 09:35
nu cia jau gal per ziauriai:) siaip pas mane, tai tokiu problemu tikrai nera, viskas jungiasi labai ciki... buvo pradeje siek tiek sunkiau, bet dapyliau i greiciu deze tepaliuko ir vel ciki:)
StandartinėParašytas: Ket Bir 22, 2006 10:30
Pranešimai: 4903
O gal greičių dėžė?????
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Ket Bir 22, 2006 10:34
Ir pas mane buvo viskas ciki,o dabar...
Tai vat ir idomu kame bedos...
Man visad atbuline sunkiau jungdavosi,bet anksciau bent nebuvo to garso per dantracius...toks jausmas lyg pilnai neissimina sankaba.
StandartinėParašytas: Ket Bir 22, 2006 11:15
Pranešimai: 2973
Snekutis rašė:
Po kapotu pasižiūrėk ar neatsilaisvinęs troso įtempimas. Pas manę buvo atsipalaidavusi veržlė, kai prisukau, dingo džeršgimas junginat atbulinį bėgį, jau maždaug geras pusmetis kaip to nėra
StandartinėParašytas: Ket Bir 22, 2006 11:47
Snekutis rašė:
Diskatorius?
Espase nera atbulines pavaros sinchronizatoriaus.Ar sankaba?Snekuti,tai tau ir pirma pavara blogai jungtusi.Gal yra laisvumo pavaru perjungimo svirtyse?Gal Albertas teisus?Jei sunkiai jungiasi visos pavaros,tai gali buti ir sankaba.Ar diskatorius?Skrodimas turetu parodyti.
StandartinėParašytas: Ket Bir 22, 2006 13:08
Snekutis rašė:
Diskatorius?
Na taip,pirma pavara jungiasi sunkiau...taip standžiai ilenda...tai galima sakyti sankaba?
Dar klausimas,pas mane dabar pedalas sankabos kietas,na visad jis toks buvo.Jei jau keisiu sankaba,i ka atsižvelgt,gal ka galima padaryt sutept dadet ar dar ka priburt kad ji lengviau mintusi?
StandartinėParašytas: Ket Bir 22, 2006 14:00
Cia gal ne prie ko, bet kai rinkausi butent espace, tai ju tikrai daug apziurejau. Tai va, is visu tik du buvo su normalia sankaba. Visu reikedavo vos neisiremus spaust:) pradzia labai sunkiai, o paskiau ir nuslysta
StandartinėParašytas: Ket Bir 22, 2006 14:26
Užsiregistravo: Tre Geg 25, 2005 15:25
Pranešimai: 211
Snekutis rašė:
Diskatorius?
dezes nuemimo - uzdejimo kaina 350Lt uz darbus (jei neklystu). Prie to pacio siulyciau keisti visus salniku, sankaba ir t.t.
Audi A6 2,8 quattro
Audi B4 2,0
VW T4 2,4d
http://www.jumi.lt musu veltinio gaminiai kiekvienam
StandartinėParašytas: Pen Bir 23, 2006 08:24
Xss rašė:
Snekutis rašė:
Diskatorius?
2,8 motorui sankabos pakeitimas 200lt kainavo,šitai tikrai pigiau...Dabar tik suku galva ar pirkti deveta už 80lt (be guolio),ar už 400lt nauja Valeo su viskuom.
StandartinėParašytas: Pen Bir 23, 2006 08:48
Pranešimai: 2973
Snekutis rašė:
Žiūrint ar planuoji auto pasilikti ilgiau, ir pakeitimas ne iš pigiųjų tai gal geriau įsimesti naują ir pamiršti tą vietą ilgesniam laikui.
StandartinėParašytas: Pen Bir 23, 2006 10:16
Albertas rašė:
Snekutis rašė:
Kogero taip ir darysiu.Dėkui visiems už patarimus. :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Lie 01, 2006 08:10
Tai štai.Pakeitimas kainavo 250lt.Sankaba pirkau už 400lt iš Robeto.Gera,valeo.
Toks klausimas.Po sankabos pakeitimo,pradedant važiuoti,jei neduodi gazo,jaučiasi nemaža vibracija.Sakyciau dedant greičio dėže pamiršo pagalves priveršt,bet patikrinau,viskas gerai.Ar gali buti atsiradus vibracija nuo naujos sankabos?Gal jai reikia prisitrinti?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 01, 2006 22:18
Rokišky jau du klubiečiai keitė sankabą. Kiek žinau, tam pačiam servise keitė keturiems speisam iš eilės. Kaina su viskuo ~600-700Lt
StandartinėParašytas: Sek Lie 02, 2006 08:56
Nu ir man tas pats gavosi,650lt.
Bet kaip dėl to purtimosi?
StandartinėParašytas: Sek Lie 02, 2006 09:01
Pranešimai: 1658
Miestas: Mažoji Lietuva
Snekutis rašė:
neturetu. juk is gamyklos kai isleidzia masinas, sankaba tai nesipurto. Taip ir cia. Po normalaus remonto jokiu pasaliniu dalyku neturetu buti.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Sek Lie 02, 2006 09:19
Rudolph Diesel rašė:
Snekutis rašė:
O jeigu sankabos diskatorius brokuotas,nelygus,gali dėl to pusrtyti?
StandartinėParašytas: Sek Lie 02, 2006 09:25
Pranešimai: 1658
meistru kreivos rankos - didesne tikimybe. Kazka ne taip idejo, kazko neprisuko/nedasuko. As tavo atveju varyciau atgal. Kiek jau pravaziavai su nauja sankaba? Tegul nedainuoja, kad prisitrins.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Sek Lie 02, 2006 09:32
Tai vat kad dainuoja butent ta.Nuvariau,pažiurejo,na viskas lyg ir tvarkoje.Manau reik i kita nuvaryti,lai patikrina.
Tai galima butu sakyti kad chronšteinai negerai itvirtinti,pagalve plyšusi,arba sankaba tinkamai neistatyta??
StandartinėParašytas: Pir Lie 03, 2006 08:24
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Nu tu bandei kaip pas mane. Nieks nesipurta, tesiog pradeda vaziuoti ir tiek. Ir dar man pasirodo - tavo pedalas labai nenoriai grizta kai atleidi. Taip ir norisi su koja uzkabinti ir atgal atitraukti. Pas mane kaip su spyruokle - vienoda jega pirmyn ir atgal, o pas tave kazkaip keistai.
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Pir Lie 03, 2006 11:43
Pranešimai: 704
Snekutis rašė:
Jeigu detalės naujos, tai jos dažniausiai :) tiesios. Ir sankabai nelabai kas ten gali prisitrinti. Kai netgi aš pats savo baltom biurokratinėm rankutėm keičiau Passato sankabą, tai viskas buvo labai gerai. Panašu, kad tavo "meistrai" kreivarankiai ...
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Pir Lie 03, 2006 11:47
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Sankaba aisku kiekvinoj masinoj kitokia ir cia yra pripratimo reikalas. Bet man, pabandzius Snekucio - pasirode keista. Nera jin nei kieta, nei minksta, pacioj pradzioj biski stipriau paspausti reikia, paskui tesiog sminga i grindi, o grizti - nenori :shock:
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Pir Lie 03, 2006 11:56
Pranešimai: 704
Nežinau, kaip espeise, bet kai kuriose mašinose būna "stiprintuvas" - spyruoklė, kuri prikabinta taip, kad keistų savo veikimo kryptį. Taigi iš pradžių ją reikia "nugalėti", o paskui ji jau tau padeda. Gal ji per stipri (pakeista kažkada anksčiau) ar diskatorius per silpnas (???)...
Tokia teorija... :roll:
StandartinėParašytas: Pir Lie 03, 2006 11:59
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Pasakysiu taip. Pas mane dirba kaip su spyruokle. Pas ji toks jausmas, kad ner jokios spyruokles. Pirma lygtai yra kazkos pasipresinimas, bet paskui prakrenta. Ir gryzta nenorom.
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Pir Lie 03, 2006 12:28
Pranešimai: 704
Primečiau principinę schemutę, kaip veikia pedalo "stiprintuvas". Gal padės rasti ligos priežastį :arrow:
StandartinėParašytas: Pir Lie 03, 2006 13:02
Pranešimai: 704
Xss rašė:
prie to pacio is kolegu rusu espace forumo (visiems zinomas renault-espace.ucoz.ru)ideja lengvai sankabai:
Puikus techninis sprendimas, kuris puikiai iliustruoja mano "Miro" stiliaus kūrinį :victory:
StandartinėParašytas: Ket Lie 06, 2006 13:13
Užsiregistravo: Ket Gru 23, 2004 23:32
Pranešimai: 120
Miestas: Elektrėnai
PROVOCATEUR rašė:
Patarčiau patikrinti kaip juda trosas atjungus nuo sankabos prie variklio.
Mano ESPACE, "meistrams" pakeitus trosą, pradėjo bėgti snargliai (išsilydė troso apsauginis šarvas). Dėl to pedalas labai sunkiai minasi. Reikia pirkti kitą rtosą. Bet vėl baisu, kad nenupirkčiau šlamšto. Gal geriau imti gerą padėvėtą? Gal kas patars.
StandartinėParašytas: Ket Lie 06, 2006 23:36
Užsiregistravo: Tre Lap 16, 2005 20:28
Pranešimai: 347
man tas pat pradejo sunkiai metytis begiai kiti normaliai bet atbulinis pirmas ir lyg dar ir antras sunkiai grudasi tai man kaltas trosas pasitempiu pora dienu gerai ir vel tas pat as i ta itempeja vamzduk viduj itaisiau tai ziurejau tas vamzdelis apsitrynes reix vel nauju keisti
Espace 91 m. 4x4 2.2i+LPG
MB 190 2.0 D MPD
Peugeot 306 95 m. 1.6i +LPG
Skype: j_o_n_k_i_s
StandartinėParašytas: Ant Lie 18, 2006 00:58
Snekutis rašė:
"Po sankabos pakeitimo,pradedant važiuoti,jei neduodi gazo,jaučiasi nemaža vibracija" - va pas mane irgi tas pats.
Su sena sankaba viskas buvo ciki, bet subyrejo guolis, laiku nepakeiciau tai gavau keisti ir diskatoriu :). Diskatorius naujas VALEO, isminamas guolis naujas, pakeite dar ir kazkoki maza guoliuka, tik pats sankabos diskas liko senas. Is pradziu irgi buvo mintis, kad gal reikia, kad prisitrintu, bet dabar galvoju, kad gal sankabos diske esancios spyruokles kaltos "pavargo", o gal kitu minciu turit?
Kaip [Snekutis] susitvarke ta problema?
StandartinėParašytas: Pir Lap 08, 2010 13:23
Užsiregistravo: Pir Lap 08, 2010 12:13
Pranešimai: 6
Nutiko tokia bėda. Kurį laiką sunkiai įsijungdavo atbulinis. Po kiek laiko atbuliniu nebeįmanoma įjungti išvis, o kitas pavaras reikia mesti su visiška jėga. Kai variklis atjungtas pavaros jungiasi kaip sviestu pateptos. Kame gali būti bėda? Ar sankabai atėjo galas? Kokios keitimo kainos?
V6 2,8 motoras
