Dabar yra Tre Spa 28, 2026 10:49
 Pranešimo tema: Laguna'96 2,2td...Sankaba
StandartinėParašytas: Tre Rgp 04, 2010 10:32
Užsiregistravo: Tre Gru 05, 2007 15:19
Pranešimai: 112
Sveiki :victory: Lagunos I 96m dyzeliuko sankabos pedalas ilgiau pamindzius labai sunkiai minasi ir girdesi kazkoks girdzdejimas kai mini :?: :roll: kas per bedos :roll:
RENAULT LAGUNA 96m 2.2 TD IR RIEDAM :D
StandartinėParašytas: Ket Rgp 05, 2010 19:16
Pranešimai: 173
masina laguna 98m. 2.2tdi 83kw . bedos su sankaba . ne taip jau senei pakeiciau isminama guoli . meistrai sake vis dasipilinek tepalo i deze , kai keite ta guoli , nes sake per kazkur lasa. praejo kokie 2 menesiai , ir atsirado toks garsas , sunku nupasakot . kai sankaba NENUMINTA toks yra kaip barskutis barsketu po kapotu , toks čik čik čik ... :) sankaba ismini viskas dingsta.Cia gal sutapimas bet po liuciu praejus keliom dienom atsirado. Galbut nekreipt demesio i ta garsa , bet faktas kad kazkas negerai. gal minciu turit kas
StandartinėParašytas: Ket Rgp 05, 2010 20:02
Adzius rašė:
Keisk trosa, geriau imk brangesni, o geriausiai imk originala. Jei trosas su automatiniu itempeju, tai net zinau kurioj vietoj jis tau toj nutrks :lol:
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Rgp 05, 2010 20:05
einzig rašė:
Isminamas guolis ir barska, jei man trukdytu toks garsas, as patemciau trosa (jei ne automatinis itempejas) kad guoliukas pastoviai liestu diskatoriu, bet tada jis greiciau sudiltu.
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Rgp 05, 2010 23:24
SeniZ rašė:
einzig rašė:
Kolega,jūs klystate.Kai sankaba atleista-greičių dėžė sukasi,todėl girdisi barškėjimas.Sankabą išmynus,dėžė nustoja suktis,todėl viskas nutyla,tad daryk išvadas.Tikėtina ,kad į dėžę pateko vanduo ir susiplakė vandens ir tepalo''kokteilis''.Patikrink ar dėžėje tepalo spalva ne balta :!:
StandartinėParašytas: Pen Rgp 06, 2010 10:02
Pranešimai: 112
sunku ta trosa pakeist? :roll: ir kur jis nutruks :D
StandartinėParašytas: Pen Rgp 06, 2010 11:41
Pranešimai: 610
Miestas: Visaginas-Vilnius
kiek zinau tai pas tave turi buti ne trosas sankabos... o pas tave turi buti hidrauline sankaba... i tas garsas procentu 70 kad ejna nuo smagracio .......jis ten depferinis ....
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Pen Rgp 06, 2010 13:56
Pranešimai: 1293
Initialle rašė:
Labai taikliai pastebeta :idea:
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Pen Rgp 06, 2010 14:23
SeniZ rašė:
Gali but, bet buna kad pati sakute nuo vibracijos tabaluojasi, kai ismini dingsta garsas. O lagunoj 96 dyzelyje hidrauline sankaba? :?
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Pir Rgp 09, 2010 20:24
Pranešimai: 173
sankaba hidrauline , bandysiu dasipilt tepalo gal pades .Nes labai jau nervuoja tas garsas ir visi mano kad variklis kala :D
StandartinėParašytas: Ant Rgp 17, 2010 01:30
Užsiregistravo: Šeš Kov 06, 2010 08:16
Pranešimai: 26
Pas mane Safranėj 2,2Td 83kw kažkas panašaus į tokį garsą. 95% manau, kad ten smagratis kalena. Jis papraščiau tariant yra plaukiojantis. Jau apie 20000km pravažiavau su tokiais garsais ir dar važiuoju, bet manau nebeilgai. Bandysiu susivyrint ir padaryt vientisą, tik nežinau kas gausis.
Gal kas bandė toki varianta pasidaryti?
Šiaip jo kaina apie 1800Lt siekia.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 17, 2010 08:13
Vilmantas15 rašė:
Nu jei jau sugalvojai smagrati virint, tai patarimu gali ir nebeklaust, tik va paprasyk, kad paskui kas nors imestu rezultato nuotraukas, tu jug gali ir nebegalet, kai gabalas smagracio iskris i salona :lol:
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Rgs 09, 2010 00:11
Pranešimai: 26
Susivirinau smagratį, jis gavosi gerai, bet neradau tinkamo diskelio (su spiruoklėm). Kiek supratau, su spiruoklėm ten nepritaikysi.
Tai gerai pagalvojau ir nusprendžiau isidėti visa naują komplektą, t.y. paprastas smagratis, disklelis ir diskatorius. Tai kainuoja apie 1700Lt (be darbo ir be nuolaidų).
Suma gavosi nemaža, bet žinosiu, kad su sankaba man bėdu daugiau nebebus.
Mašina važiuoja puikiai.
O ruošiant pardavimui galima smagratį užvirinti ir dėti sena diskelį. Smagratis laikys, bet pradedant važiuoti turėtų gerokai patrukčioti.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 09, 2010 07:33
O ruošiant pardavimui galima smagratį užvirinti ir dėti sena diskelį. Smagratis laikys, bet pradedant važiuoti turėtų gerokai patrukčioti.[/quote]
dar vienas turginis variantas , nusipirks zmogelis ir gales galu ieskoti kodel masina purtosi :twisted: jau geriau tada isvis nekisti nagu
StandartinėParašytas: Ket Rgs 09, 2010 07:54
Užsiregistravo: Ant Rgp 31, 2010 11:02
Pranešimai: 10
Na pas pazistama ant saab'o buvo toks garsas, tai buvo taip pat smagratis, ji pakeite, ko pasekoje teko keisti ir indeklus, nes buvo nupirktas devetas smagratis (1200lt, naujas 3000lt), kuris pridare bedu.
StandartinėParašytas: Ket Bir 13, 2013 16:18
Užsiregistravo: Sek Bir 09, 2013 23:10
Pranešimai: 15
Ar tinka 97 m lagunai 2.2td, 83 kW, G8T, (VF1B5690E16801121, B569, E023126) smagratis (visas sankabos komplektas) nuo paprasto 2.2 dyzelinio variklio, kuris yra neplaukiojantis? Dar neardziau, bet manau pas mane smagratis plaukiojantis ir itariu jo gedima.
