Dabar yra Ket Spa 29, 2026 05:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 17 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Bal 18, 2007 21:27
Pas mane kartais neatsoka sankabos pedalas. Reikia patraukti su koja atgal ir paskui vel norma. Po kazkiek laiko kartojasi.... Pas ka buvo tokia problema?
StandartinėParašytas: Tre Bal 18, 2007 22:02
Aleksandr rašė:
Arba cilindriuko manžetas šaibom, arba spyruoklė nutrūko.
StandartinėParašytas: Tre Bal 18, 2007 22:07
Užsiregistravo: Tre Sau 10, 2007 22:50
Pranešimai: 203
Greiciausiai bus parejes sankabos cilindras pagrindinis.
Nezinau, ar bande kas restauruoti, bet kiek teko girdeti - keicia nauju ir tada viskas gerai buna.
Galiu pasiulyti naujuteli originalu uz 200 lt. :P
Renukas - geriausia masina!! ;)
Radarai Valdo!! Tik nuotraukos nepigios iseina!
StandartinėParašytas: Ket Bal 19, 2007 09:00
Užsiregistravo: Pen Rgs 08, 2006 10:10
Pranešimai: 30
pas mane visiskai ta pati problema, kol kas vazineju, nieko nedarau. bet siaip idomu butu, kiek tai galetu kainuoti sutvrakyti?
Laguna II 1.9 dci , just do it...
StandartinėParašytas: Ket Bal 19, 2007 11:21
pliusas rašė:
Taigi tau parase kad 200lt, plius bambalis alaus kol pakeisi
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Bal 19, 2007 11:38
Pranešimai: 418
SeniZ rašė:
pliusas rašė:
Na nezinia ar tokiai masinai pats pasikeisi. :roll:
StandartinėParašytas: Ket Bal 19, 2007 11:58
Jei rankos ne is siknos isauge tai aisku kad pasikeisi.. Stebuklu nebuna, kitas klausimas yra laikas kuri sugaisi del priejimo, nors nelabai zinau kaip ten su tuo priejimu safranej, bet viskas imanoma kai nori
P.S tam ir bambali itraukiau i kaina, kad butu kuo nervus numalsint ir butu kada pamastyt :D
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Bal 19, 2007 13:18
:D Nu cia mano teorija, rata, ar kokias kaladeles tai galima pasikeist ir be bambalio, bet jei rimtesnis darbas, tai jis butinas. Dar ir pakelis cigareciu, nes jei nerukysi ir negersi, sulauzysi ka nors.
Va ardai ka nors ir neprieini, ar varztas neatsisuka, atsisedi, uztrauki duma, zebengsties ikali, nusiramini *ist :idea: ideja i galva ir toliau dirbi.
Bet dabar rukyt metu, tai net neinu i garaza...
Mano Blog'as
 Pranešimo tema: Lguna II...Sankabos pedalas
StandartinėParašytas: Ket Bal 19, 2007 14:02
Užsiregistravo: Ant Kov 13, 2007 23:31
Pranešimai: 27
Miestas: kretinga
Pas mane 99m.LagunaI 2.2 td . Su snkaba buvo ta pati problema. Kaip veliau issiaiskinau, tai sankaba pas mane yra hidrauline, o cilindriukai plastikiniai ir ju nekeicia,o keicia tik visa sistema. Visa sistema sostenoje, nent jau manam variantui sake kad kainuoja mazdaug 1200 lt. Tai susiradau viena meistra ir jis pribure man.Padare su varzteliu skylute, pripyle ten tepaliuko ir su varzteliu ja vel ten uzsuko. Dabar atsoka kuo puikiausiai. Zadejo kad metelius be problemu vazinesiu,o gal ir ilgiau, ziurint kaip sankaba kaukinsiu. Kainavo man viskas 100lt, o tai ne 1200. Vot tokei bambale.
pagarbiai: Saulius
StandartinėParašytas: Pen Geg 25, 2007 23:34
Užsiregistravo: Pir Gru 18, 2006 16:34
Pranešimai: 221
Sauliau, gal galetum duoti to meistrelio kordinates kurs tau tvarke ta sankaba, bo jau mane baigia uzknisti ta sankaba.
Renault Laguna II 1.9dci, mechanika 2002 - Tevuko
BMW 520i mechanika 1997 - Mano :)
http://www.panoramio.com/user/1026109
StandartinėParašytas: Pir Geg 28, 2007 18:31
Aleksandr rašė:
Gali buti 3 bedos,problemos.Reikia ziureti.
StandartinėParašytas: Pir Geg 28, 2007 18:36
Saulius rašė:
Laguna II visos jos hidraulines.Cilindriukai plastikiniai.Tai tiesa.Keicia cilindriukus,bet ne visa sistema.Del kainu nezinau.Bet nesinori tiketi,kad cilindriukas 1200lt kainuotu.Tarp kitko panasi sistema ir EspaceIV.
StandartinėParašytas: Sek Lie 08, 2007 19:58
Pranešimai: 30
man Sostenoje pakeite cilindriuka pagrindini, kur po pedalu. kainavo:
cilindriukas 460 lt, spyruokle (tipo statyti irgi reikia papildomai) 38 lt, pakeitimas 150 lt, skystis stabdziu 20lt. ir plius PVM 18 proc. viso kainavo 791lt
StandartinėParašytas: Pir Lie 09, 2007 21:45
pasakykit kur susitvarkyt ta sankaba?nes beda dbr didziulia turiu, pas kelis meistrus buvau nuvares, niekur nesutvarko, cilindriuko pirkt irgi nerandu..gal dar turit cilindriuka kas cia siule anksciau?
StandartinėParašytas: Ant Lie 10, 2007 00:19
augis_ rašė:
http://www.sostena.lt
StandartinėParašytas: Ket Bir 13, 2013 14:30
Užsiregistravo: Sek Bir 09, 2013 23:10
Pranešimai: 15
Saulius rašė:
Jei turi to "priburimo" nuotrauka, idek prasau :). Ar vis dar laiko? Grezta i plastikini vamzdeli ar i kitokia vieta?
StandartinėParašytas: Ket Bir 13, 2013 16:55
Užsiregistravo: Šeš Vas 16, 2013 18:44
Pranešimai: 39
Keitė žiemą servise, nes pats tingėjau rankas šalti.. sumokėjau 100lt už pakeitimą ir iki šiol bėdų nėra.
Renault Laguna II 1.9 dci 88kw , Privilege
