Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 12:53
 Pranešimo tema: Laguna II 1,8...Sankaba
StandartinėParašytas: Pir Rgp 23, 2010 21:44
Užsiregistravo: Šeš Geg 10, 2008 08:05
Pranešimai: 54
Miestas: Kėdainiai
Kažkaip keistai pradėjo veikti sankaba, t.y. pastovėjus ilgesniam laikui, pradedant važiuoti sankabos pedalas turi laisvumą (maža išminimo eiga, didelis laisvumas, bėgiai jungiasi gerai), po kokiu 10 min. viskas susitvarko (laisvumas beveik dingsta, išminimo eiga tampa didesnė, bėgiai jungiasi normaliai). Gal čia koks sankabos darbinis cilindras baiginėjasi ar dar kas? Patarkit? Ačiū.
LAGUNA II 1.8 EXPRESSION GRANDTOUR `01 (LPG)
 Pranešimo tema: Re: Laguna II 1,8...Sankaba
StandartinėParašytas: Ant Rgp 24, 2010 16:58
Pranešimai: 1096
narstat rašė:
Gretai bus pagrindiniam cilindrui kaput....
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Tre Rgp 25, 2010 08:58
narstat rašė:
Arba pagrindinis,arba darbinis sankabos cilindriukas eina i pabaiga. Veziokis su savim stabdziu skysti DOT 4.Patikrink stabdziu skyscio lygi.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 25, 2010 13:40
Pranešimai: 54
Miestas: Kėdainiai
Žiūrėjau skystis normoje, reiks pasekti ilgiau gal po truputi dingsta. Dar norėjau pasitikslinti: 1. sankaba hidraulinė ir tas pats skystis iš to paties bakelio naudojamas stabžiams? 2 Ar pagrindinis cilindras stovi po skysčio bakeliu, kuris valdo stabžių bei sankabos sistemas? 3 Jei prireiktu cilindro ar tiktų tiek nuo dyzelio, tiek nuo benzininio modelio?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 25, 2010 13:53
Man panasiai buvo,skistis bego is darbinio cilindro-pasikeiciau ji ir viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 25, 2010 13:56
Pranešimai: 54
Miestas: Kėdainiai
Tai darbinis cilindras tas po skysčio bačioku? Kiek kainavo cilindras?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 25, 2010 13:58
narstat rašė:
Po bakeliu pagrindinis . Darbinis stovi apačioje.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 25, 2010 20:20
Pranešimai: 173
viskas tas pats ir pas mane tik laguna I . pastovejus ilgiau ir uzkurus masina sankabos pedalas virsuj turi koki 2 cm laisvuma , pravaziavus gal koki 10km viskas susitvarko. tai parasyk kai susitvarkysi ka keitei del idomumo.dar turiu klausima , buvom isarde paneli , ten po spidometru stovi tokia dezute plastmasine(kaip suprantu kazkas su sankaba), ten turi buti skyscio? nes buvo jin kaip ir sausa , tai ipyliau dot4
StandartinėParašytas: Ket Rgp 26, 2010 11:31
narstat rašė:
Lucas: 305 litu, uz darba 200lt. Buciau pats pasikeites bet kelto neturiu.
O Dci motorams jis stovi prie sankabos, tad reikia greiciu deze imti lauk.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 26, 2010 12:02
einzig rašė:
Man atrodo Tu apie Laguna I kalbi.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 26, 2010 12:52
narstat rašė:
Sankaba hidrauline.1 Tas pats skystis pilasi ir i stabdziu sistema, ir i sankaba.Ta pati ir talpa,nes is stabziu bakelio nueina zarnele i pagrindini sankabos cilindra.2 Pagrindinis sankabos cilindras stovi salia stabdziu skyscio bakelio.Is stabziu skyscio bakelio nueina zarnele (apie 20-30cm ilgio) i pagrindini sankabos cilindra.Pagrindinis sankabos cilindras tvirtinasi prie kebulo.Tiksliau ant variklio skyriaus ir salono pertvaros.Kad pakeisti Renault atstovai(dileriai) naudoja spec. iranki.Galima pakeisti ir be spec.irankio ir nera ten problemos,tik su spec.irankiu patogiau.Kadangi Renault labai taupe pagrindi sankabos cilindra pagamino grynai is plasmases.Cilindras ir stumoklis gryna plasmase. :shock: Darbinis sankabos cilindras 2 in 1.Tai sankabos cilindras ir sankabos isminimo guolis.I darbini sankabos cilindra ateina zarnele(vamzdelis) is pagrindino sankabos cilindro. Darbinis sankabos cilindras tvirtinasi ant greiu dezes is vidaus prie pacios sankabos.Todel jei reikes keisti darbini sankabos cilindra reikes lupti greiciu deze.Darbinio sankabos cilindro imti is savartyno,deveto nepatariu nes gaila darbo.Gali nusipirkti toki pati.Dazniausias darbinio sankabos cilindriuko defektas ,kad jis pradeda leisti stabdziu skysti.Pastebesi,kad dingsta stabdziu skystis ir slapia ant variklio apsaugos.Kad dingasta stabdziu skystis nereiskia ,kad prapuls stabdziai.3 Jei prireiktu sankabos cilindro ar darbinio ,ar pagrindinio pirkti is savartyno(deveto) nepatariu.Todel galvoju ,kad nesvarbu ar tinka nuo dyzelio ar ne.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 26, 2010 14:31
Pranešimai: 173
einzig rašė:
jo apie pirma
StandartinėParašytas: Ket Rgp 26, 2010 16:28
Pranešimai: 54
Miestas: Kėdainiai
Dėkui už komentarus. Pas mane benzininė. Tai kaip suprantu sankabos darbinis cilindras stovi prie pedalo ir keičiant prie greičių dėžės lyst nereikia?
StandartinėParašytas: Ket Rgp 26, 2010 18:07
narstat rašė:
Pagrindinis stovi prie pedalo.Darbinis tas kuris dirba darba.Maigo sankaba,stovi ant dezes.
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 04, 2010 20:26
Užsiregistravo: Pir Bal 19, 2010 20:07
Pranešimai: 60
Sveiki. Nenoriu kurt naujos temos tai parasiau cia. Gal kas pasakysit kas galejo atsitik saltai masinai sankaba veik kaip turetu but pavaziavus apie 10km buksuoja nesveikai net neimanoma vaziuot. Kaskaip keistai baiktus diskas ir saltai buksuotu o dabar galiu net ratus prasukt ant asfalto. Cia laguna2
StandartinėParašytas: Ant Rgs 28, 2010 13:31
Pranešimai: 54
Miestas: Kėdainiai
Nuvariau pas pažystamą meistriuką, sakau problemos su sankaba. Tai paprasčiausiai mechaniniu budu nuorino sankabą. Kol kas kaip ir gerai pravažiavau jau ~2000 km. Nesinori draskyti :wink:
StandartinėParašytas: Pen Spa 29, 2010 18:00
Užsiregistravo: Pen Lie 24, 2009 17:31
Pranešimai: 33
jei sankabos pedalas visą laiką (ir ilgiau pavažinėjus) laisvokas (koks 1-2cm), kas tada negerai? Ar tie patys galimi gedimai kaip ir temos autoriaus atveju?
StandartinėParašytas: Pen Vas 18, 2011 09:46
Užsiregistravo: Šeš Rgs 25, 2010 08:53
Pranešimai: 93
Kur yra sankabos cilindriukas pro kuri reikia nuorint sankaba?
Renault Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Ket Rgp 18, 2011 13:14
Užsiregistravo: Ant Rgp 16, 2011 19:58
ems rašė:
Neturi nuorinimo savaime tipo nusiorina :banghead:
StandartinėParašytas: Pen Rgp 19, 2011 11:44
Pranešimai: 54
Miestas: Kėdainiai
Atsidarius kapota eina slangute i greiciu deze po akumuliatoriumi. Ja atjunge nuo dezes ir mechaniskai nuorino. Atgal sujungiant dar pakeiciau gumini manzetuka. Jau kazkur ~ 1 m. viskas tvarkoj
