Dabar yra Pen Spa 23, 2026 20:33
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 15:31
Užsiregistravo: Tre Lap 17, 2010 15:41
Pranešimai: 9
Yra taip: mašina užsikuria viskas normaliai ir kai paduodu gazu apsukos kyla negaliu sakyt, kad variklis neina, bet...
Kai tik pradedu važiuoti ir jei paspaudžiu daugiau ekseleratorių, mašina nevažiuoja, bet po trumpo laiko tarpo vėl pradeda greitėti, kas čia gali būti per problema? Ar gali būti ši bėda dėl kuro padavimo sistemos gedimo ar dėl dujų maišytuve susikaupusio kondensato?:)
dėkui už pagalba :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 16:24
studenciokas rašė:
dėkui už pagalba :)
Ar tik nebuksuoja sankaba? :roll:
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 16:30
po kurio laiko? galima tiksliau si termina nusakyti? pavaru deze tikiuosi mechanine, ne automatas?
mat jei kondensatas - taip, pirmas 2-5 minutes masina gali del ju judeti sunkiai, bet tada jau ir pats variklis apsukas laiko... 'durnai'.
jei pastoviai pajudant is vietos tas darosi, kondensatas ne prie ko. jei variklis pastoviai graziai dirba, o greitis 'atsilieka', butu neprosal mastyti apie sankabos bedas.
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 17:43
Pranešimai: 9
Na apie sankaba, net nepagalvojau, kadangi ja neseniai servise keitė (prieš du mėnesius).. tai sakot reik žiūrėt bėdas..
bet iš kitos pusės juk jei sankaba buksuotų tai ją išmynus (esant įjungtam bėgiui) mašina turėtu judėti, ta prasme nestovėtų vietoje, ar aš klystu?
Ir dar vienas klausimas, o tos pėdos brangios ir ar galima pačiam pasikeisti, ta prasme ardyti daug reikia? :)
ai pamiršau atsakyti,
jo pavarų dėžė mechaninė, o tas po kurio laiko na labai greitai truputį pavažiuoju lyg taip neitų tada tai paspaudžiu tai vėl atleidžiu ekseleratorių ir pradeda važiuoti... ir į kalną sunkiai traukia trečiu bėgiu, kas manau į tokį kalniuką turėtų būti juokai užvažiuoti..
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 17:57
Kai,išmynus sankabą, mašina visvien važiuoja,tai vadinasi sankaba ''VEDA''o ne ''buksuoja'' :wink: Iš Tavo aprašymo išeitų,kad buksuoja,nes atleidus pedalą,variklio apsukos kyla,o mašina negreitėja,arba greitėja pavėluotai,ypač aukštesnėmis pavaromis.Pirmiausia reikia pažiūrėti ,ar yra sankabos pedalo laisva eiga.Jei yra,tai problema pati sankaba.Jei nėra-reikia daryti,kad būtų,bet ir tai nėra garantijos,kad veiks,nes nuo ''buksavimo''gali būti sudegęs diskas.Be to reikėtų pažiūrėti,ar iš sankabos ''kožucho'' nevarva tepalas (jeigu gatavas variklio veleo galinis riebokšlis)Jei ten tepaluita,tai sankaba gali buksuoti dėl tepalo patekimo tarp disko ir diskatoriaus :|
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 19:10
Pranešimai: 9
O kaip pažiuret ar yra laisva sankabos pedalo eiga? ir kur ten reikia ziuret del tepalu?
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 20:28
Jei gatavas alkuninio veleno riebokslis,tai alyva nepakliūna tarp disko ir diskatoriaus.
StandartinėParašytas: Ant Sau 25, 2011 02:43
Pranešimai: 9
Paisrodo, kad čia tikriausiai ne sankaba kalta. Aš dar viena čia toki klausimėlį turiu :)
Gal esat susidūrę su tokia problema: Variklis nevaziuoja ir lyg nori gesti, kai duodi gazo, bet po to pradeda begetis, pasiulykit kas kokiu variantu, nes as tai net neisivaizduoju, kas cia galetu buti, ar cia tiktai del sankabos gali taip buti? aciu.
StandartinėParašytas: Ant Sau 25, 2011 10:32
Pranešimai: 102
Tu paimk ir paprastai patikrink ta sankabos diska,uztrauk rankini imesk 1ma begi ir atleidinek ta sankaba tik be akseleratoriaus ir ziuri ar buksuoja ar gesta masina,jei boksuoja imi deze ir ziuri kas per velniai ten gyvena:DD
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 12:00
Užsiregistravo: Tre Rgp 20, 2008 17:20
Pranešimai: 46
pasitikrink kuro siurbli, kuro filtra. Ant kuro siiurblio pacio yra toks tinkliukas, patarciau ji prasivalyt
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 13:20
Pranešimai: 1293
studenciokas rašė:
Visu pirma, studente, rasyk trumpesniais ir rislesniais sakiniais, nes dabar nesuprasi, kur cia pradzia, kur pabaiga.
Visu antra. Kas per masina, koks variklis?
Trecia.Kodel anksciau keite sankaba?
Ketvirta. Pagal tavo sapaliojimus aisku, kad niekas neaisku, ir kad tu pats vargiai ka nors sutvarkysi. Vaziuok ten, kur keite sankaba ir destyk savo bedas. Gal ten ju darbo brokas ir daug arba visai nekainuos (kas studentui labai aktualu.)
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Sek Vas 06, 2011 19:19
Pranešimai: 46
Visu pirma tikrint reik kuro filtra ir ta sieteli prie siurblio. Man buvo ta pati beda, pravaliau sieteli ir bedos nebera.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 14 svečių
