| Scenic 1,9dt 66kW...Dūmija https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=31289 |
| Autorius: | unknown [ Pir Gru 06, 2010 20:44 ] |
| Pranešimo tema: | Scenic 1,9dt 66kW...Dūmija |
sveiki,atsitiko tokia problema:nusipirkau renaul megane scenic 1.9dt(66kw).vazinejau metus,bet neperseniausei atsitiko tokia problema kad pradejo ziaurei duminti melenais dumais ir nebetraukia taip kaip turi,pradejo purtitis,ir uzsidega kardiogramos lempute.nusprenziau pasikeisti pagr.dirza-nepadejo,issisukau purkstukus nuveziau i restauracija-du purkstukai isvis mire du dar restaurojami,tai susitvarkiau visus purkstukus sudejau atgal,pradejo normalei traukti ir apsukos taip nebesokineja bet vistiek dumina gerai.gal kas esat susidure su tokia nesamone?
| Autorius: | scootas [ Pir Gru 06, 2010 20:50 ] |
| Pranešimo tema: | Re: elektros gedimas ar kaikas baisiau...? |
o turbinos koks stovis? |
| Autorius: | unknown [ Pir Gru 06, 2010 20:53 ] |
scootas rašė: o turbinos koks stovis? na seip girdisi kad veikia jinai,ir dabar traukti pradejo gerai paliginus kaip buvo pries purkstuku restauracija. |
| Autorius: | Naganas [ Pir Gru 06, 2010 20:56 ] |
Tikrink kompresiją. |
| Autorius: | scootas [ Ant Gru 07, 2010 00:22 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Scenic 1,9dt 66kW...Dūmija |
na,turbina gali pust normaliai,bet leist tepala,nuo ko ir dumina |
| Autorius: | unknown [ Ant Gru 07, 2010 08:51 ] |
scootas rašė: na,turbina gali pust normaliai,bet leist tepala,nuo ko ir dumina diekui jum uz patarimus,siandien bandisiu kaska dariti.pirma kompresija pamatosiu paskui turbina paziureti reikia,bet seip dar varisiu pas dizelista prie bc. prisijungti paziureti kaip turbo ir pan... |
| Autorius: | Rudolph Diesel [ Ant Gru 07, 2010 20:40 ] |
unknown rašė: scootas rašė: na,turbina gali pust normaliai,bet leist tepala,nuo ko ir dumina diekui jum uz patarimus,siandien bandisiu kaska dariti.pirma kompresija pamatosiu paskui turbina paziureti reikia,bet seip dar varisiu pas dizelista prie bc. prisijungti paziureti kaip turbo ir pan... daug kas gali buti - ipurskimo momentas pvz. velyvas. O gal turbokorektorius grybauja, o gal voztuvai nereguliuoti ir t.t. p.s. labai jau kaprizingas lucas siurblys. siaip gal net uz bosha geresnis, kol naujas arba apynaujis. Bet kai pasidevi - prasideda sokinejimas su bugnais - juk siurblio automatika dyzelino slegiu reguliuojasi. zinau is praktikos - pats jau sesi metai kaip su scenic 1.9 td vazineju p.s. o turbina patikrint paprasta, ar pucia tepala - nuimi slanga kuris i interkuleri eina ir pagazuoji - jei purskia tepala, pamatysi. |
| Autorius: | unknown [ Tre Gru 08, 2010 17:50 ] |
| Pranešimo tema: | oro srauto matokle |
...kur randasi oro srauto matokle ir ar yra liambdo zondas ir kurioi vietoi jis stovi nes iki kelniu tai niekur nera. |
| Autorius: | Rudolph Diesel [ Tre Gru 08, 2010 23:09 ] |
tamstos automobilyje nera oro srauto matuoklio, nekalbant apie liambda zonda. |
