Dabar yra Tre Spa 28, 2026 06:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Lap 28, 2010 18:13
Užsiregistravo: Pen Lie 02, 2010 15:26
Pranešimai: 5
Uzkurus salta auto pradejus vaziuoti uzsidega APD lempute ir po kokiu 10s dingsta. Tada pavaziavus pora kilometru su trenksmu ji uzsidega ir nebedingta. Sustoj, uzgesini varikli, uzkuri ir tada viskas nomaliai buna. Gal zinot kur beda?
StandartinėParašytas: Sek Lap 28, 2010 18:43
Pranešimai: 637
Pradek nuo tepalu, diagnostikos. Jei ne tepalai ir ne kontatuose esme, tada bandyciau pakeisti APD kompiuteri (srotuose max 300lt sumokesi uz ji, as 607-tam peugeot mokejau 150lt), jei tada nepades, varai i deziu remonta... Tik nepirk is lauzyno, arba jei is jo pirksi tada butinai kad butu su garantija ir panasiai, jokiu budu ne is zmogaus(as pats patyriau apgavystes skoni + dar is tavo siauliu krasto pardave deze nujota, skambinant nebeatsiliepia...) Geriausiai butu daryt kapitalini su pusmecio garantija, tas dalykas jau kainuos nuo 1500 iki 3000lt.
StandartinėParašytas: Pir Lap 29, 2010 22:02
Pranešimai: 5
gal zinote kur pasikeisti tepalus Siauliuose kas? Nes sostenoj 400 litu kainuoja tai :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Lap 29, 2010 22:30
bublas rašė:
Cia su viskuom - tepalais, filtrais ir darbu? Vaziuok i bet koki servisa turetu perpus maziau kainuoti :lol:
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 13:38
Užsiregistravo: Ant Gru 07, 2010 20:04
Pranešimai: 21
pas mane scenic 2000m, 1.9, dti, automatas. ir užsidega tą lemputė kai ilgiau važiuoju viršijant 100km/h, o kartais užsidega net važiuojant 80km/h. Vieni sako pavarų dėžei problema, kiti elektronikoje, kaip iš tikro? kaip išspręsti tą problemą? pirkt naują pavarų dėžę? Buvau diagnostikoje tai nieko normalaus nepasakė, milijona variantų kas gali būti tik pasakė.....
ir kai isijungia ta lemputė tai būna įjungta kol neužgesinsi auto ir vėl neužvesi. ir kai dega tai tarsi važiuoja ant pažemintos pavaros....
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 13:44
Pranešimai: 637
tokiu atveju vaziuoji ant 3 begio, avariniu rezimu...
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 16:31
Pranešimai: 21
ta suprantu . o kaip ta dalyką pašalinti. kas būtent blogai?
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 17:12
Pranešimai: 637
Uij... turejau ir as toki malonuma... tik su peugeot 607. Ruosk kokius 2000-3000lt.
Iskart pasakau varyk i firma kur uz darba duoda garantija, daryk pilna remonta.
P.S. jei jau tepalu lygis patikrintas ir jis(tepalas) geras. pamegink sumainyti APD kompiuteri, pasiskolinus is lauzyno.
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 17:33
Pranešimai: 21
dbr kol kas keičiam tepalus dėžei. jau 5 l išnaudojom ir vis dar juodas teka. Sakė jog reik prapilynėt kol nebebus juodas. Tai žiūrėsim kaip bus toliau. Nes dbr vat net važiuot scenikas nenori. O tai visa APD kompiuteri reiks keist? Ar tiesiog pavarų dėžę, girdėjau tokiu variantų buvo..
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 17:45
Pranešimai: 637
APD kompiuteris - tai tox blokelis 10x15 cm :) as nzn, siaip lauzynuose jie nuo 150lt iki 500lt. Pakeitimas labai lengvas,fiske istrauki ir viskas.
Kai pasikeisit tepalus tikrai dezes darbas pageres. Tik pilkit BUTINAI tokius tepalus kuriuos raso GAMINTOJAS, kitaip sudraskysit deze iki galo...
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 17:51
Marmanduke rašė:
Tepalus keisti reikėjo pas specelistus , o neužsiiminėti kažkokiais "prapylinėjimais" . Tuo pačiu būtumėt su jais pasitarę ką toliau daryti . Patys , pilnai viso tepalo vistiek nepakeisit .
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 18:22
Naganas rašė:
Marmanduke rašė:
O kaip keisti tepalus?
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 18:34
http://www.autoreviu.lt/portal/categori ... ticle/9027 :D
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 18:39
Pranešimai: 21
patys keiciam. pastoviai dirbam su masinom. kur tas blokas randasi, mazdaug bent.
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 18:47
Marmanduke rašė:
Jus nekeiciant automatinese greiciu dezese alyvos.Cia jums taip atrodo,kad keiciat.Jus gandoninat. :D :D :D :D
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 19:10
Pranešimai: 637
Raskila gerai pastebejo, as kazkaip praleidau tarp eiluciu, - taip, alyva kad pakeist 100% reikia nuimti deze ir is pusles(hidrokonverterio) ispilt... Tepalas tokiu budu kaip jus minejot tik atsviezinamas...
StandartinėParašytas: Pir Gru 13, 2010 19:49
Pranešimai: 21
nu ten yra kamštukas, dvigubas. ji atsuki ir vse dila. kai išsipilė ipilėm naujo, perplovinėjom du kartus ir ipilėm dar iki normos. Sakė praplovinėti kol nebebus švarus/šviesus. taip ir padarėm.
Važiuoja per lygų kelią gerai, neišmeta lemputės, o jei bent nedidelis kalniukas tai vos važiuoja ir įsijungia lemputė.
Dar pas mus kažko per daug prispaustos kalodėlės galiniam vienam rate, sunkiau sukasi, tai ar tai dar gali tam įtakoti?
StandartinėParašytas: Pir Gru 13, 2010 20:07
Marmanduke rašė:
Jokie ten ne "vse dila" . :D Jūs išpylėt tik tiek ,kiek buvo dėžės karteryje . O tai tik nedidelė dalis tepalo ,kiek telpa dėžėje. Praplauti jūs taip pat nieko nepraplovėt ,tik karterį. :wink: Taip ,kad be reikalo pilstėt ir gadinot naują tepalą. :D
Stabdžių kaladėlės čia nieko dėtos.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 14:24
Pranešimai: 21
gal ir tiesa, na bet buvom diagnostikoje dar karta, kur tik automatines dezes, tai klause del tepalu keitimo, paaiskinom kaip mes pakeitem ir sako viska teisingai padarete :D :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 16:28
Marmanduke rašė:
Prie kokios temperaturos greiciu dezej tikrinot tepalo lygi? :shock: Tai yra labai svarbu.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 17:02
Pranešimai: 21
apie 80
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 17:50
Pranešimai: 637
Greiciu dezes ar variklio 80?
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 18:43
Pranešimai: 21
variklio, a tai gi kokia bus variklio temp taip gi turi but ir dėžės :)
gal tik su kokia nedidoka paklaida
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 19:02
Pranešimai: 637
NE, dezes nemperatura nebus tokia pati kaip variklio. Kas tau taip pasake? Nzn kaip pas renault, bet pas peugeot pajungus PP2000 ir ziurint APD parametrus matai kokia yra tiksli dezes temperatura.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 19:04
Erkanas rašė:
Taip,taip,taip.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 19:23
Erkanas rašė:
Renault taip pat.Tik reikia pasijungti Clip.a , gal tinka ir kita diagnostine iranga ,nezinau.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 19:28
Pranešimai: 21
gerai, o tai kokia turėtų būti temp. tada?
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 22:03
Marmanduke rašė:
visu pirma apie kokia deze kalbama SU1 ar SU4
SU1 dezei su matuokle.....
greiciu dezes tepalo temperatura turi buti 75 su galima paklaida nedaugiau kaip +/- 1 laipsnis....... temperatura matoma kaip jau anksciau minejo diagnostikos pagalba.....
SU4 dezei be matuokles
ipilama puse litro naujo tepalo pasildoma deze iki
60 laipsniu su galima paklaida nedidesne +/- 1 laipsnis
jei neisbega daugiau kaip 0.1 litro tepalo atsukus tepalo lygio varzta palaukiam kol atves iki 50 laipsniu dezeje tepalas ir vel kartojam viska is pradziu kol isbegs daugiau nei 0.1 litro tepalo
ir velgi temperatura matoma tik diagnostikos pagalba.....
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 10:00
Marmanduke rašė:
Pas ji galvoju deze DP0.Temperatura 60 laipsniu. Visa kita kaip rase jawnas.
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 10:17
blin buvau isitikines kad pas ji espace su 3.0dci :D sorry sumaisiau :) bet lygis tikrinas taip pat kaip SU4......
