Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 16:17
StandartinėParašytas: Pir Rgp 16, 2010 19:46
Užsiregistravo: Šeš Rgp 14, 2010 23:33
Ka galite pasakyti apie Espase III TD 2,2 variklius.Aciu.
 Pranešimo tema: Re: Espase III varikliai
StandartinėParašytas: Pir Rgp 16, 2010 19:58
Geras tas variklis :victory:
StandartinėParašytas: Ant Rgp 17, 2010 01:09
Užsiregistravo: Šeš Kov 06, 2010 08:16
Pranešimai: 26
Manau tu kalbi apie 83kw galingumo variklį (kitokiu lyg ir nėra). Toks variklis stovi pas mane, safranėj. Puse metų važinėju, tai nieko baisaus neišlindo. Manau viskas būtų gerai tik detalės nemažai kainuoja. Paskirstymo diržas su guoliais kainavo apie 450Lt. Kai variklis pravažiaves apie 250000km "pareina" viršutinio velenėlio škyvas. Ten jis stovi toks idomu su viduje esančiu balansyru. Tai atplyšta tas balansyras ir pradeda skleisti triukšma. Dėjau naujį, originalų - 500Lt. (radau tik Meharyje, Kaune). Dėvėti jau būna paplyšę.
Dar ten stovi plaukiojantis smagratis (kalbos eina kad jie nelaiko). Jis kainuoja apie 1800Lt. plius dar gali tekt keist sankabos komplekta jis - apie 700Lt. Dėvėtu ieškojau, tai neina gaut. Sako, kad jį eina suvirint ir padaryt kaip paprastą, tik idėt kita sankabos diskelį su spyruoklėm. Taip aš greitu laiku bandysiu daryti savo mašiniukui.
O toliau, jei varikliukas neuždrožtas, tai keiti tepalus ir važinėji. Pas mane per 10000km gal koks puslitris tepalo ir sudega, bet ne daugiau.
Jei dar kas domina, tai galit klaust?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 18, 2010 13:39
Užsiregistravo: Pir Lie 26, 2010 17:15
labas! mano espaisas irgi pradejo kazkoki triuksma kelti kai vazioji 70km/h ir daugaiau, urzgesis kazkoks, galvojau kad guolis bet pavara isjungus dingsta tas garsas! ka galite patart?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 18, 2010 16:13
Pasižiūrėk tepalą greičių dėžėj :shock:
StandartinėParašytas: Sek Kov 06, 2011 16:49
Užsiregistravo: Pir Lie 25, 2005 14:54
Pranešimai: 107
Man nemazai teko ideti finansu i si motora. Keiciau pagrindini dirza, tai beveik 2000 lt turejau palikti, cia iskaitant ta "nuostabuji" paskirstymo skyva :) keistas ausinimo radiatorius, is rimtesniu bedu, buvo trukusi auksto slegio zarna, kur eina is siurblio i tepalo radiatoriu, bet uzteko verziama chamuta uzdet, kol kas laiko. Siuo metu izvelgiu beda purkstuke. Bandziau surasti tema apie tai, bet neradau. Praleidzia vienas purkstukas kura ties ta vieta, kur vamzdelis i purkstuka prisisuka. Gal kas buvot susidure su tokia problema ar brangu ten sutvarkyt?
Honda Accord Aerodeck 2.0 86m Ex
Renault Safrane 2.2 12V 94m Ex
Renault Safrane 2.2 dT 97m EX
Renault Grand Espace 2.2 dci 04m Privilege
StandartinėParašytas: Ant Kov 08, 2011 17:51
Sako geras yra šitas variklis. Ilgai tarnauja ir pan.
Man teko keisti jau minėtą paskirstymo velenėlio škyvą, pagrindinį diržą su visais pribimbasais, sankabos komplektą, starterį, du kartus valdymo kompiuterį, beveik visas variklio pagalves. N kartų kaitinamąsias žvakes.
Mieste valgo 12-13l ir visiškai šaltas netraukia ir pamynus padūmina. Diagnostika sako "viskas OK". Tikrai verta nusipirkti pabandyt... dabar brangiai jau nekainuoja.
StandartinėParašytas: Ant Kov 08, 2011 20:15
Pranešimai: 107
Nu mano tikrai tiek nevalgo. Miesto salygom gal iki 8 l riba, o uzmiesty telpu i 6 l, del sito dalyko tai tikrai ekonomiskas variklis ir trauka negaliu skustis, nuo 2000 aps. isijungia turbina, tai taip ir jauciasi rovimas, kaip tokiu metu modeliui sakyciau net super. Del dumijimo, tai idomu kokios spalvos tas dumas pas pati, nes mano kaip ir daugelis dyzeliu, jei paspausi akseleratoriu negailedamas, tai gali tokia juodo dumo uzdanga paskui save palikt, kad net dryzis ant asfalto lieka :). Dar meistrelis paziurejo leidzianti purkstuka. Pasirodo, uzteko ji tik paverzt ir tiek. Zodziu, liuks variklis tik pagalves reikes keis :P
Paskutinį kartą redagavo Ailenas Sek Bal 17, 2011 20:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Bal 17, 2011 13:14
Nu praėjo tik trys metai nuo auto pirkimo ir pavyko pagaliau susitvarkyti saviškį varikliuką, o tai nevažiuodavo ir rydavo 13l mieste. Tikrino kompresija (buvo gera), tikrino purkštukus (buvo geri), nukėlė siurblį, pastatė ant stendo ir rado kad per didelis spaudimas į purkštukus, sureguliavo.
Įsėdau kaip į kitą automobilį po remonto. Juodo debesies paspaudus tapkę nebėr, tapau ekologišku :)
Pensininko važinėjimo stilius baigėsi... valio !!!
rekomenduoju visiems dyzeliniu varikliu autoservisa Autovitus
http://www.autovitus.lt
StandartinėParašytas: Ant Bal 19, 2011 01:44
Užsiregistravo: Šeš Spa 02, 2010 23:29
Pranešimai: 51
jei nepatinka reno keiskit i wv ju sveriamas dalis parduoda visos maximos , jei nusipirkai auto po 500 000 km ridos tai pasikeiti viska iki bako dangtelio ir laimingai sau leki , bet geriausia paskui parduot ir vel pirkt panasu.... :lol:
StandartinėParašytas: Ant Bal 19, 2011 14:24
Užsiregistravo: Šeš Vas 20, 2010 12:16
Pranešimai: 22
ledinis rašė:
Auksiniai žodiai :victory:
Renault 18 2,1d
Renault 9 1,4
Renault Grand Espace III 2,2td
Renault Espace IV 1,9 dci
StandartinėParašytas: Pir Bal 25, 2011 10:12
Užsiregistravo: Ket Rgs 30, 2010 17:53
Pranešimai: 24
is kokiu masinu tinka sitie varikliai espace 3 2.2td nes mano truko vostuvas ar kazkas ten ir galvoju gal pigiau kita nusipirkt varikli,kaip jus manot?
StandartinėParašytas: Sek Geg 08, 2011 20:25
Pranešimai: 26
žinau tiksliai, kad tokie varikliai yra pas Safranes, Lagunas.
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2011 23:16
Įtariu galva nukelt ir suremontuoti bus pigiau
