Dabar yra Pir Lap 02, 2026 07:19
StandartinėParašytas: Pir Rgs 29, 2008 23:30
Labas visiems. GELBĖKIT PADĖKIT KAS GALIT :!: :!: :!: .(AČIU IŠ ANKSTO VISIEMS)
Nupirkau automobili 2003 Laguna II dci 79kw 8) ,šiaip vaizdelis visai nieko 8) ,pravažiavusi 220tkst.,tvarkinga neapleistas auto,bet yra vienas didelis BET :cry: :cry: :oops: :banghead: :cry: traukia tai šiaip sau ,galėtu ir geriau iki 2000aps kaip pririšta,o paskui tai šauna i prieki gerai.Bet bėda ne tai ,bėda ta kad,važiuojant iki 1900aps. viskas tyliai ramiai auto važiuja,bet tik virš 1900iriki2300aps visas automobilis pradeda vibruoti, atrodo kad tuoj tuoj katapultuotis reikės.Isibėgėjus virš 2300aps vibracija dingsta,vibruoja tada kada spaudi akseleratorių,atleidi dingsta vibracija.1,2pavar.nelabai jaučiasi , o 3,4,5,6 vibruoja kaip reikiant.Kieme pas pardavėja dar 3 lagunos stovi,tai keitėm kas tik imanoma.; padangas, ratlankius,pusašius su vidiniais stakanais,viršutini variklio kronšteina keleivio pusės,apatini prie karterio kronšteina nauja pakeičiau,smagrati ,griečių dėže kita.Kaip vibravo taip ir vibruoja :banghead: Jau dvi savaites ramiai miegot negaliu.Dar šiandien patarė išoperuoti katalizatoriu,sako gali jis but užsikimšes, sako ir trauka atsiras ir vibracija dings,bet liktai kvėpuja tas katalizatorius.Bet ar už to katalizatoriaus nestovi koks daviklis ,paskui kompa iš proto išvarys.Net nebežinau kas galėtu buti tam mano auto. :banghead:
PAGELBĖKIT PATARKIT, kur galėtu būti čia šuo pakastas :?: AČIU
StandartinėParašytas: Ant Rgs 30, 2008 08:22
Užsiregistravo: Šeš Kov 08, 2008 02:42
Pranešimai: 131
Pas mane irgi lygiai ta pati problema, masina identiska 1.9 dci 03' 79kW dinamique, tik rida mazesne 160tukst.... butu labai idomu issiaiskint del ko cia taip, as tai galvoju kad kazkas su ismetimo sistema ne tvarkoj,(pas mane katalizatorius vizualiai atrodo ispjautas(iskratytas)), o gal ir klystu, reiks pas meistra vezt, o ir ta vibracija ir garsas atsiranda tik spaudziant gaza nuo 1900 apsuku iki panasiai kaip tau 2300-2400, gal kai dideja ismetimo sistemos apkrova ten kazkas darosi, reiks ziuret tvirtinimus ir galini bakeli, nes daugiau neisivaizduoju del ko cia taip gali buti.
Dabar: BMW E39 530d '99m 135 kW
Ex: Renault Laguna '03m 1.9L dci 79kW Dynamique
Ex: Audi 100 Avant '90m 2.3E APD
StandartinėParašytas: Ant Rgs 30, 2008 08:41
viewtopic.php?f=50&t=19721&p=292610&hilit=laguna+1%2C9dci+vibracija#p292610
viewtopic.php?f=50&t=17840&p=250266&hilit=laguna+1%2C9dci+vibracija#p250266
StandartinėParašytas: Ant Rgs 30, 2008 16:07
Pranešimai: 325
katalika pjauk drasiai , pas mane nera ir :D gerai
Ex 2002 laguna 1.9 dci
8 618 89138
Omega 2.5 DTI
StandartinėParašytas: Ant Rgs 30, 2008 17:14
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
algiux rašė:
be reikalo nepjauk.ateis ta diena kai nepravarysi apziuros be katalizatoriaus.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 30, 2008 17:19
šiandien išoperavau ta katalika.Trauka pagerėjo,o vibracija nedingo.Stovičiam auto duok kiek nori apsukų viskas gerai.Kompas rodo purkštukai veikia,turbina veikia.Reikės važiujančiai pajungti kompa įdomu tada ką parodis
StandartinėParašytas: Ant Rgs 30, 2008 17:54
Pranešimai: 131
antoske rašė:
o tu ziurejai ta virsutine alkune kuri laiko morora kad nesitrankytu horizontaliai, ji yra kairiam kampe keleivio pusej, gumos neplyse? visas pagalves apziurejai ?
StandartinėParašytas: Ant Rgs 30, 2008 18:00
visas pagalvės apžiūrėjau,tas kronšteinas kairėj pusėj taip pat pakeistas nuo kitos tokios pat,mano buvo iplyšusi.Liko tik tepalinė nekeista,bet ji sausa tepalas neišbėgęs
StandartinėParašytas: Ant Rgs 30, 2008 20:19
Pranešimai: 131
antoske rašė:
o kas ta tepaline? gal galima konkreciau apie ka tu cia ? :?:
p.s. gal turi skypa? jei turi tai parasyk i privata man nicka noreciau taves kai ko daugiau paklaust apie sia problema.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 30, 2008 21:13
Užsiregistravo: Pen Gru 14, 2007 14:10
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
Man panasi beda buvo su Audine kai po greiciu deze pakeiciau pagalves, senos nuplyso tai idejau naujas vizualiai tokios pat, bet kietos kaip betonines, iskart man jos nepatiko ir akurat imant greiti pradedavo viskas drebeti jaustis vibracija, tai susiradau minkstas pagalves ir beje dvigubai brangesnes ir visos bedos dingo.
Laguna 2.2dci privilege 2002 pikap
StandartinėParašytas: Tre Spa 01, 2008 09:15
Tepalinė guma yra keleivio pusėje ant sparno kur variklio kronšteinas ant jos laikosi.
Va dėl dėžės gumos apačioje tai buvo tokia mintis ir ja pakeisti bet ji pasirodė lyg ir minkšta.Na reiks pamėgint buvo nebuvo, šimtas lituoklių ar į vieną pusę ar į kitą pusę svarbu vibratorius dingtu iš mano auto :banghead:.
StandartinėParašytas: Tre Spa 01, 2008 18:09
Pranešimai: 131
nu blm cia idomus variantas su tokio defektu :/
StandartinėParašytas: Pen Spa 03, 2008 12:07
Užsiregistravo: Ket Sau 05, 2006 00:34
Pranešimai: 120
Miestas: kaipeda
Pas mane opeli buvo panasi problema. Vibravo kaip reikalas. Pasirodo kazkas atitruko nuo plaukiojancio sankabos smagracio, ko pasekoje jis praranda balansa ir pradeda vibruoti. Zinau kad ir lagunose tas smagratis yra. Galima patikrinti: uztraukti rankini ir bandyti vaziuoti i prieki, buksuoti ant sankabos. Nzn ar tai pasitvirtina lagunai,bet...
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 19:18
Pranešimai: 131
nera naujienu ? :?:
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2008 20:32
Na ką renaliotčikai :lol: , radau ta vibratorių 8) savo automobilyje.Padariau rimta diagnostiką(kaip dirba purkštukai,kaip dirba turba važiuojant automobiliui).Ir gavau atsakymą į visus klausimus. Beveik neveikė 1cil purkštukas, ir turba duoda per didelį slėgį grybauja turbos slėgio reguliatorius. Ir dar bevaeik kiekviename auto skiriasi forsunkių numeriai,ir jų išdėstymas cilindruse.Dar skiriasi elektroninė kuro padavimo sistema(boch kelių rušių,simens kelių rušių). Mano automobilyje buvo sudėtos forsunkės iš kitos tokios pat 1.9 dci 79kw,tų pačių metų, tos pačios komplektacijos lagūnos.Kūro padavimo sistemos tos pačios (boch,bet skiriasi truputi kodai tų sistemų).Pasirodo tos forsunkės yra pririšamos prie kiekvieno auto.Mano automobiliui tos svetimos forsunkės netiko pagal kodus.Meistriukas prijungė kompą prie auto ir tikrino parametrus,pagal parametrus neveikė purkštukas. Purkštuko dabą reguliuoja forsunkė(purkštukas yra forsunkėje), o forsunkę reguliuoja kompas.Tai va gavosi taip, kad turėjau susigražinti senas forsunkes,ir sudėti pagal numeracijas į cilindrus.
Dabar mano auto ne tik nevibruoja, bet ir traukia kaip lėktuvas :shock: ,tik trūksta sparnus prikonstruoti :D .
Gali būti taip, kad prancuzijoj bandė atrast gedima tam busimam mano auto(nes ir dabar truputi neveikia vienas purkštukas ant mažų apsukų) ir sukeitė forsunkes vietomis.O čia ir prasidėjo "linksmybės " : :( :x :banghead: :banghead:
Jeigu kam panaši bėda yra ,tai reikia pradėt ieškot bėdos jungiant rimtą kompą prie auto,ir daryti diagnostika.Aš asmeniškai buvau nusitrenkęs net i biržus,ten yra toks protingas veikėjas vardu Aidas,DIDELIS JAM AČIŪŪŪ!!!!!!!! :bravo: :victory: :victory: :victory:
Na ką skraidysim toliau RENALIOTČIKAI. Iki SEKMĖS :victory: ,O AŠ EINU :alcohol: :alcohol: :bravo:
StandartinėParašytas: Ant Spa 07, 2008 08:02
Pranešimai: 131
gal gali duot to Aido numeri ir adresa ? ir beje jei nepaslaptis kiek uz visa sita reikala tau atsiejo $? neiskaityant tu nereikalingu visu keitimu pagalviu ir tt, o tik sita diagnostika ir problemos issprendimas ? :?:
StandartinėParašytas: Sek Sau 09, 2011 22:21
Užsiregistravo: Pen Sau 07, 2011 00:58
Pranešimai: 12
kad pas mane nauja ismetimo sistema pakeista,as nezinau ka ir bemastyt ,del ko ji vibruoja
StandartinėParašytas: Ant Sau 11, 2011 19:01
Užsiregistravo: Pen Rgs 24, 2010 17:43
Pranešimai: 22
Pas mane ir ta pati bėda su vibravimu,bet modelis tai Lagūna 1.9 dti, puršktukai paprasti be elektronikos,tai nemanau kad dėl jų gali vibruoti,bet vat išsiaiškinau kad oro srauto matuoklė prie galo,dėl to ir bukumas didelis jaučiasi iš variklio pusės,nesijaučia net kad durbina kada pradėtų veikti,suprantu kad dėl tos matuoklės ir netraukia motoras,bet ar dėl to atsirastų vibrėjimas kai motorui didesnė apkrova prie mažesnių apsukų?
StandartinėParašytas: Sek Bir 05, 2011 19:53
Pranešimai: 12
PAKEICIAU ABI GRANATAS SU PUSSASIAIS,PAKEICIAU PAGALVES,ATBALANSAVAU RATUS,BET VIBRACIJA NEDINGO.KAI MASINA GREITEJA IR PASIEKIA GREITI 60 KM/H IKI 65-70 KM/H ATSIRANDA NORMALI VIBRACIJA.AS JAU NESUPRANTU KAS GALI BUTI,KOKIO VELNIO JI SOKINEJA.PADEKIT ,GAL KAS KOKIA PROTINGA MINTI MESTELS.AS JAU NAKTIM NEMIEGU DELSITO SUDO !!!!!!!!!!!! ACIU IS ANKSTO !!!!!!!!!!!! CIA BUTU LAGUNA 2003 METU 1,8 16V
StandartinėParašytas: Sek Bir 05, 2011 20:13
antoszke rašė:
As tik nesuprantu vieno - ko cia reikia sukauti visose temose :?: :roll:
viewtopic.php?f=50&t=33144
