Dabar yra Pen Spa 23, 2026 16:28
StandartinėParašytas: Pir Rgs 18, 2006 18:33
Gal kas susidurėte, kai paskirstimo diržas peršoka per dantį? Gal pasmene irgi tokia problema, nes netraukia ir daug kuro ima.
Ačiū už atsakymus
StandartinėParašytas: Pir Rgs 18, 2006 22:25
sarafanas rašė:
Ačiū už atsakymus
Praktiskai tai dirzelis negali persokti.Turi buti kokia nors problema.Kiek pravaziavai po dirzelio keitimo?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 18, 2006 22:32
sarafanas rašė:
Ačiū už atsakymus
As galvoju, kad persoko pries keitima, keiciau pries metus. nuo to laiko ir vargstu
StandartinėParašytas: Pir Rgs 18, 2006 22:40
Užsiregistravo: Sek Vas 19, 2006 18:24
Pranešimai: 1658
Miestas: Mažoji Lietuva
kad persoktu, turejo arba blogai itempti, arba, jei yra automatinis itempejas, jis turejo but sugedes. Tada jei pvz. uztempi masina su trosu, gali persokt.
Mano liudna patirtis is fordo laiku. Buvo silpnai uztemptas dirzas, nes tausojau itempimo guoli, kuri neturejau babciu pasikeisti. Ziema teko tempti, tad sekmingai man persoko per kelis dantukus, bet sekmingai, voztuvu neuzlenke. Buvo atsirades metalinis garsas, na panasus, kaip hidrokompensatoriai neveiktu.
Bet....simta kartu didesne tikimybe, kad pas tave koks nors kitas gedimas, o ne toks, pakankamai retai pasitaikantis, kaip dirzo persokimas. Tarkim, voztuvus ar reguliavai?
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Ant Rgs 19, 2006 09:31
Kad peršoktų diržas, mažai tikėtina, net ir tempiant labai labai retas atvejis ir tik kai kuriuose modeliuose (apie Safrane negirdėjau). Greičiau blogai uždėjo keičiant. Bet vistiek pats be serviso pagalbos neišsiaiškinsi. Pirmiausiai reikia pažiūrėti degimo laipsnį, nes jai diržas blogai uždėtas-bus blogas degimo laipsnis (jei pas tave elektroninis degimas). Jei su degimu tvarkoj, reiškia problemos įpurškime ar variklio senume ir tiek. :wink:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 19, 2006 12:23
Pranešimai: 475
Rudolph Diesel rašė:
O koks skirtumas dirzo persokimui kas suka varikli: starteris ar ratai per greiciu deze?
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 19, 2006 12:59
Pranešimai: 1658
Meganis rašė:
gaunas smugis, kuris yra nepalyginamai stipresnis nei sukant starteriu. Didesnes apsukos. Ypac kai ijungi aukstesne pavara. As berods anta begi buvau ikales - geriau trecia jungti. Senai tas buvo...siandien gal ir nuo ketvirtos ziema pradeciau, kad tepalas issimakaluotu.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2011 23:39
Užsiregistravo: Ket Kov 26, 2009 00:41
Pranešimai: 188
Gal i ta tema pakliuvau :) megane cupe 1.6 97 m Kas keiciasi komplekte keiciant pagrindini dirza?1 dirzas 2 itempejas o toliau....Girdejau jog reikia ir pompa keisti bet kiek zinau ji ne mazai kainuoja ...Tai jai ji nepriklauso dirzui tai yra jos jis nesuka tai nebutina keisti nes bilikada suspesiu ar ne??? :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2011 23:50
Užsiregistravo: Ket Bir 09, 2011 20:45
Pranešimai: 9
Arunis78 rašė:
Gal i ta tema pakliuvoau :) megane cupe 1.6 97 m Kas keiciasi komplekte keiciant pagrindini dirza?1 dirzas 2 itempejas o toliau....Girdejau jog reikia ir pompa keisti bet kiek zinau ji ne mazai kainuoja ...Tai jai ji nepriklauso dirzui tai yra jos jis nesuka tai nebutina keisti nes bilikada suspesiu ar ne??? :roll:
Meganei 2003 1,6 16V keičiau visa komplektą. Diržas, 3 atraminiai guoliai ir vandens pompa (čia kas įeina su pagrindinio diržo pakeitimu) paskui generatoriaus diržas susijęs su kondicionieriumi vairo stiprintuvu. (jei aš klystu prašau pataisyti). :victory:
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2011 18:19
Pranešimai: 1658
Arunis78 rašė:
pompos kaina 60-70 litu, keisk.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2011 20:13
Pranešimai: 188
Cia pigiausia kaina 60 ar viduriukas...Ir beja ar ja butina keisti ar ne?Kaip ir minejau gal kartais ja galima bilikada pasikeisti gal ji nepriklauso dirzui....Beja ar sudetingai keiciasi daug kazkokiu raktu reikia gal kazkokiu specifiniu...Manau pats keisiuosi ... :) Megane cupe 1997 m 1.6 66kw 8v...Tai va gal kazkas butent sitai keitesi dirza,O ne 2003 metu :) Butu idomu suzinoti kaip kas ten darosi ir panasei. :?
