Scenic RX4 2,0...Automatinis degimo ankstinimas
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=33229
Puslapis 1 iš 1
Autorius:  donatasguzhas [ Tre Bir 08, 2011 19:27 ]
Pranešimo tema:  Scenic RX4 2,0...Automatinis degimo ankstinimas
taigi isigijau scenika gryztant uzklynijo deze. kirto per alkunini tas i pagrindini dirza nu zodziu bet dirzas netruko ventiliai nelinko pakeista deze pagrindinis dirzas... ir uzvedu ja dirba gerai uzeina tarska voztuvai praeina pagazuoji tarska nezmoniskai.. dar daugiau gazo isvis uzgesta matoras vel uzkuri ok.. buna niekas netarska... diagnostika klaidas istryne rodo tik katalizatoriaus kazkoki reguliatoriu bet nedaeina kas tas yra.. taigi gal kas susidure su 2.0 vanoso degimo statymu.. itarimas krinta ant vanoso pacio... gal jis perdaug uzankstina degima ir tarska.. yra spec yrankis veleneliam uz galo fiksuoti bet is esmes jie turi buti lygiai gal ten kazkiek laipsnis yra.. ne nezinau.. ir kas keisciausia ant alkuninio paprasciausiai ipjova ans skyvo taipat bet splinto nera.. ar ten kazkaip jis tamtikra sukibima turi ar kas.. jaj kas esat susidure buciau dekingas uz info... :victory:
Autorius:  yucco [ Tre Bir 08, 2011 23:33 ]
Pranešimo tema:  Re: Scenic rx4 2.0 vanos... problemele
Kiek tau metu Donatai??
Autorius:  donatasguzhas [ Šeš Bir 11, 2011 23:34 ]
nesupratau klausimo bet netame esme... jaj pamandravot ce esi tai nereik tokiu.. yra beda gal kas susidure... jaj ne tai tiekto.. priejau isvados kad vanos kaltas... istikro sunku rast kur netoli klaipedos jaj kas turit laukiu pasiulymu :victory:
Autorius:  GRINKIS [ Šeš Bir 11, 2011 23:38 ]
Pradžiai manyčiau, kad reikėtų rašyti Lietuviškai. Ir suprantamai. Kolegos pritars, kad labai sunku skaityti :)
Autorius:  donatasguzhas [ Sek Bir 12, 2011 11:29 ]
oj miskuzi :D na sori jajgu taip nesuskaitomai rašau ,bet manau kad visi supratot apie ka eina kalba. tai jaj kas turit 2,0 16v 102 kw varikliuka dalimis laukiu pasiūlyų. Gal kas zinot is kur gauti nauja toki dalyką, nes kolkas neiviena parduotuve dar nerand man tokiu daliu.
Autorius:  Energetikas [ Sek Bir 12, 2011 17:14 ]
donatasguzhas rašė:
O as galvoju, kad nelabai kas cia suprato apie ka kalba eina :roll: Pradedant temos pavadinimu ir baigiant kazkokiu "vanos"... :lol:
Siulyciau pirma pasiskaitineti forumo taisykles: viewtopic.php?f=9&t=27648 :victory:
Autorius:  Rudolph Diesel [ Sek Bir 12, 2011 18:06 ]
donatasguzhas rašė:
del ipjovos ant alkuninio ir ant alkuninio smagracio, kuris suka paskirstymo dirza: cia tikriausiai splintas isideda - mazyte atskira detale - bent jau mano scenic 1.9 td taip yra. O jeigu turejai omeny skyva, kuris suka pagalbini dirza, tai jis paprastai uzsideda, nesisplintuoja. Taigi jei as neprirasiau i pievas, tai tavo garso priezastis gali buti netiksliai istatytas skyvas o reiskia ir dirzas.
Autorius:  donatasguzhas [ Sek Bir 12, 2011 18:35 ]
jo butent apie tai ir kalbėjau.. žinau ,kad šplintas bet esme tame kad ten jo nebuvo. padariau įstačiau viskas ok. o barškėjimas galėtu būti nuo to kad netikslus degimas tačiau jis butu pastovus o čia tik ant laisvu apsuku tarška kaip dyzelis. O jei kas siūlot taisykles pasiskaityti tai pirma matys paskaitykit kas tas vanos, na nebent kitaip vadinate angliškas sutrumpinimas vvt variable valve timing. Automatiška ankstina degima šitas dalykas. Daug kam skambinausi tai garantavo kad jis kaltas tačiau abejones kyla dėl tepalo spaudimo matavau tai užvedus jis didesnis ir tada niekas nebarška pasilus varikliui nukrenta tepalo spaudimas nežymei bet tada pradeda tarškėti. na visi garantavo kad tikrai vanos. Tačiau gal kas esate su panašia beda susidure ir kita sprendimo būda radote butu įdomu sužinoti koks jis :) . Buvo mincių pripilti kokiu birzgalu i tepalą sutirštinti jį ir pakelti tepalo spaudimą bet masina gera nesinori daktaru pilti. ar gal kažką žinote kaip sukelt spaudimą :) tarpkitko koks tiksliai turėtu būti tepalo spaudimas tokiam renukui :)
Autorius:  Energetikas [ Pir Bir 13, 2011 07:24 ]
donatasguzhas rašė:
...O jei kas siūlot taisykles pasiskaityti tai pirma matys paskaitykit kas tas vanos, na nebent kitaip vadinate angliškas sutrumpinimas vvt variable valve timing. Automatiška ankstina degima šitas dalykas.
Kalbejau apie temos pavadinima (jau pataisiau, kaip turetu buti). Ir kodel gi negalima rasyti lietuviskai - Automatinis degimo ankstinimas? :roll:
Autorius:  donatasguzhas [ Pir Bir 13, 2011 07:59 ]
Pranešimo tema:  Re: Scenic RX4 2,0...Automatinis degimo ankstinimas
galima :victory:
Autorius:  vvycinas [ Tre Bir 15, 2011 01:11 ]
Nenoriu rasyt bereikalo neatsakydamas kolegai i problema, bet variable valve timing verciasi kaip reguliuojamas voztuvu darbas, darbo laikas :alcohol:
