Dabar yra Pen Spa 30, 2026 06:50
 Pranešimo tema: 1,9dci...Kompresija
StandartinėParašytas: Ket Rgs 15, 2011 22:08
Užsiregistravo: Pen Rgs 29, 2006 20:25
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
kas galit pasakyt kokia turi buti variklio kompresija lagunai I 1,9 dci. Pamatavau savo lagunai - 26 bar. kiek yra naujam motorui ir kiek leidziama riba ?
uzsi...au ieskot. nerandu niekur
Laguna Grandtour 1.9dCi 2000m.
 Pranešimo tema: Re: 1,9dci...Kompresija
StandartinėParašytas: Pen Rgs 16, 2011 11:24
Pranešimai: 351
Kažkada keisdamas žvakes dėl įdomumo pamatavau, tai rodė 34 kg/cm2. visi apylygiai. Stūmoklis suspaudžia virš 17 kartų. Tie matuotojai kurie turi prietaisą, jie turėtų žinoti prie kokio rodmens automobilio nebeužkursi. Ir visiškai nesvarbu ar tai kia xtz mb ar 1,9 dci. Prie 25 kg/cm2 oras nebeįšyla iki užsiliepsnojimo temperatūros ir įpurkštas dyzelis nebeužsidega
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Pen Rgs 16, 2011 15:48
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
juozas rašė:
Tai palei tave as turiu motora skerst ?
tai ar yra kur nors parasyta kokia kompresija turi buti naujo motoro ? Kas tiksliai zino.
StandartinėParašytas: Pen Rgs 16, 2011 18:05
Užsiregistravo: Ket Lie 22, 2010 13:59
Pranešimai: 4
Paziurek cia jai rusiskai supranti suspaudimas 19 , http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/9505.html
StandartinėParašytas: Pen Rgs 16, 2011 21:19
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
Nuo kada variklio suspaudimo laipsnis yra tas pats kas kompresija ?
StandartinėParašytas: Pen Rgs 16, 2011 22:29
Pranešimai: 4
ogis rašė:
Is remonto knygos variklis dt F8Q - 27 barai,dCi F9Q-22 barai. Variklis pasiles iki 80 .
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 17, 2011 10:05
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
22 bar. cia naujo variklio kompresija ?
kazko pas mane buvo 26
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 17, 2011 11:38
Pranešimai: 4
ogis rašė:
Duomenys is Megane -Scenic 1999-2002 knygos.
D.jpg [ 97.91 KiB | Peržiūrėta 4480 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 17, 2011 20:25
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
nu jo.
idomiai raso. normalus slegis 22 bar. minmalus leistinas 20 bar. leidziamas didziausias skirtumas 4 bar. :D
StandartinėParašytas: Sek Rgs 18, 2011 11:12
Pranešimai: 351
ogis rašė:
juozas rašė:
Tai pelei mane aš parašiau ką turi pasakyti tau matuotojas, nes tik jis vienas žino prie kokio jo matuoklio rodmens nebesusidaro užsidegimo sąlygos. Nebent tas prietaisas turi metrologijos pažymas, yra sukalibruotas ir tikrinamas atatinkamose tarnybose.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 18, 2011 12:29
Pranešimai: 86
Knygoje kazkokias nesamones raso.Dyzeliu kompresija kiek as zinau matuojama salto motoro.Zinoma ir esant 22-24bar kompresijai gal uzvesite motora vasara,taciau jis ir kuro ims daugiau ir ziema bus problemu.Normali (gera) ne naujo motoro kompresija yra 28-32bar.Patenkinama 25-28bar.Cia visi duomenys paiimti is praktikos.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 18, 2011 16:52
Užsiregistravo: Sek Spa 24, 2010 09:33
Pranešimai: 33
Jai ziema prie -25 kuresi tai viskas ciki,kompresija gera
StandartinėParašytas: Sek Rgs 18, 2011 20:31
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
tame ir beda kad ziema prie -15 C jokiu sansu uzkurt nebuvo. Zvakes buvo naujos, akumas ne naujas bet geras. Bandyta ir su prikurke uzkurt. be sansu. tik uzvilkt. Pavilkus keleta metru uzsikuria. praeita ziema siaip taip pratempiau. sia nzn kaip bebus. todel ir matavau kompresija. visur po 26 bar.
o knyga jei raso 22 bar tai nzn kuom tiket
StandartinėParašytas: Pir Rgs 19, 2011 08:46
Pranešimai: 4
ogis rašė:
Paskaityk cia http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic. ... a&start=15
StandartinėParašytas: Ant Rgs 20, 2011 22:26
Pranešimai: 351
Neskaityk tos nuorodos, kur bmw klube diskutuoja. Yra tik viena dyzelino uždegimo teorija: Suspaudžiamas oras įkaista, o įpurškus dyzelino mišinys užsidega. Tam, kad oras įkaistų iki reikalingos temperatūros,- suspaudžiama virš 17 kartų. tai turėtų atitikti 35 kg/cm2. kitos teorijos paprasčiausiai nėra.
StandartinėParašytas: Ket Spa 06, 2011 10:53
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
prisidejo dar viena bedele. pradejo svilpt turbina. bent jau taip speju pagal garsa. ir trauka kaip yra kritusi. buvo kad vaziuojant ismynus sankaba sūkiai kazkaip paveluotai krisdavo. tepalo interkulerio zarnose tai yra. ko gero ir paciam interkuleryj jau bus daug. ar verta bandyt plaut ? bet kazkaip pavaikiau biski lagunike tai sukiai susitvarke. egr voztuvas isvalytas. Stipriai uzmynus ant gazo tai gera kamuoli juodu dumu palieka. del traukos ir turbo. kur stovi tas turbinos apsuku daviklis ? o gal varyt diagnostika atlikt ? ar parodys ka nors kompas ? Ar kaupt pinigelius turbinos restauracija?
