Espace III 2,2td...Paskirstymo veleno skriemulys
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=36011
Puslapis 1 iš 1
Autorius:  remis1 [ Šeš Vas 18, 2012 12:12 ]
Pranešimo tema:  Espace III 2,2td...Paskirstymo veleno skriemulys
kilo klausimas: kiek labai reikalingas skriemulio vidineje puseje ant gumu imontuotas ,,smagratis-balansyras,, ar kaip dar kitaip ji pavadinti? Kaip taisykle jungiancios gumos buna partukusios.
Gauti nauja neisivaizduoju kur. Ta balansyra butu galima isimti, kazi kokios pasekmes butu? Negaleciau pasakyti ar tos dalykas yr ant pvz 2,1td variklio, nors su tokiais jau daug metu vazineju.
Aciu uz atsakymus.
Autorius:  ArvisA [ Sek Vas 19, 2012 13:05 ]
Pranešimo tema:  Re: Espace III 2,2td...Paskirstymo veleno skriemulys
Jei apie tą patį skriemulį eina kalba, tai man buvo ant 2,2dci tos gumos nutrūkusios, neveikė generatorius ir vairo stiprintuvas. Kol radau į ką pakeisti tai suvirinau senąjį, skirtumo nepajutau jokio tarp suvirinto ir naudoto naujo, tų gumų paskirtis manau sušvelninti vibracijas. Ieškok sąvartynuose ir pasikeisk, jei nebijai rizikuoti.
Autorius:  remis1 [ Sek Vas 19, 2012 17:47 ]
ArvisA rašė:
ne, cia kalba apie paskirstumo veleno skriemuli, jis dantytas ir reikalu su generatoriumi ir kitais irenginiais neturi.
Laukiu minciu toliau.
p.s.
va radau jo nr.:7700867475 , imetus i gogoli rasite. Kitu auto to durnizmo neturi, cia yr.
Autorius:  Vilmantas15 [ Ant Vas 21, 2012 02:25 ]
Sveiki.
Šita škyva aš radau tik Kaune Meharyje ir jo kaina apie 500Lt. Buvau radęs kelis dėvėtus, bet jie jau truputi paplyšę buvo. Visai nesigailiu tų išleistų pinigų, nes jau nuvažiavau iš po keitimo 48000 km ir žinau, kad drąsiai dar važinėsiu.
O jis manau ne veltui toks uždėtas, juk ant vieno cilindro stovi 3 vožtuvai.
Taupydami žmonės deda paprastą, be gumos. Vienam automobiliui keisdamas viršutinį riebokšlį pamačiau, kad tas škyvas (paprastas be gumos) įtrūkęs keliose vietose, tai teko keist normalų.
Mano pasiūlimas toks: jei žadi važiuot dar koki 15000km., tai laisvai gali dėt paprastą; o jei nori be problemų važiuot virš 100000km., tai nepagailėk pinigu naujam škyvui
Autorius:  Vitalis [ Ant Vas 21, 2012 09:41 ]
nu nezinau, keiciau dirza ir pas mane buvo paprastas. jau prasukta apie 50 tukst ir vaziuojam toliau.
Autorius:  remis1 [ Ant Vas 21, 2012 10:08 ]
pas Jus tikrai buvo 2,2tD 12voztuvu 83kW galios? Gal kartais 2,2dci, ten paprasti ir kiek zinau du.
Jei tikrai buvo 2,2tD , tai jau turejo viduriai buvo isimti. Vienas kaz kiek kazka zinantis ,,meistrelis,, aiskino kad tas ziezas (smagratis) reikalingas kaz kokiai, prie tam tikru apsuku, vibracijai nuimti. Ta smagrati ner kas veikti su viruviniu peiliu isimti. O gal buna is kart be ,,viduriu,,. Panikuoju todel kad variklis isardytas, noretusi jau surinkineti tik reikia si klausima ispresti.
Gal dar kas ka pasakys. Aciu.
Autorius:  none [ Ant Vas 21, 2012 10:35 ]
Dabar sprendimas = 370 lt
G8T_2.jpg [ 108.37 KiB | Peržiūrėta 4962 kartus(ų) ]
G8T_1.jpg [ 101.45 KiB | Peržiūrėta 4962 kartus(ų) ]
G8T.jpg [ 91.37 KiB | Peržiūrėta 4970 kartus(ų) ]
Autorius:  remis1 [ Ant Vas 21, 2012 12:24 ]
Cia is principo tiek negalima moketi. Tai va, paslaugete mane, ta diska (antra fotke, vaizdas is vidines puses) pjauti lauk.
Autorius:  Rycka [ Ant Vas 21, 2012 18:31 ]
remis1 rašė:
kodel negalima? yra automobilis - jis eksploatuojamas, to pasekoje dyla detales ir jas reikia pakeisti naujomis arba naudotomis, bet geros bukles. :) vienos ju buna pigesnes, kitos brangesnes..
Autorius:  none [ Ant Vas 21, 2012 20:11 ]
remis1 rašė:
Gal is principo i metala ja ... bus pigiau ... geriau.. pagal tikra lietuvi.
Autorius:  Vilmantas15 [ Ant Vas 21, 2012 23:43 ]
remis1 rašė:
Zinau tiksliai, kad buna paprasti skyvai. jie eina pas lagunas (gal ir dar pas kitas), kur kilovatu maziau nei 83, (apie 61kw). Toki paprasta as sau galvojau deti, bet is po motoristu konsultaciju nusprendziau deti originalu. Pas mane 2.2 td 83kw ir 12voztuvu.
Autorius:  remis1 [ Tre Vas 22, 2012 21:24 ]
Taip, tikrai yra paprasti skyvai. Ir jie stovi pas tuos variklius kur ner turbinos. Turiu paslaugu zmogeli viename specializuotame naudotu Renault lauzyne, tai ryt paziuresim ar tinka tas su balansyru ant to veleno kur buvo be balansyro.
Kiek klausineju visi tik peciais trauko. Aisku kad pasakys reikia deti toki koks turi buti. Klausimas kur gauti ir uz tuos 400lt. As neradau.
Dekingas uz mintis ir atsakymus.
Autorius:  none [ Ket Vas 23, 2012 10:36 ]
remis1 rašė:
Nuotraukas as sudejau tikrai ne is interneto :) Visada galite rinktis is keliu variantu: 1301, 650 arba 370.
Sekmes
Autorius:  rimasas [ Ket Vas 23, 2012 23:53 ]
http://manodalys.lt/product.php?id_product=1519200045
o cia galima ir nuolaida issiprasyti:
http://www.robetas.lt/catalog/info/id/5 ... 7700867475
Autorius:  remis1 [ Pen Vas 24, 2012 08:34 ]
rimasas rašė:
Robeta tikrinau, savi zmoneliai dirba. Neturi ir uziimti tuo sako nelabai gali. Yra tokia organizacija ,,inter cars,, didmenininkai, tie ir nieko nepasiule. Tiek jau to, man pasiseke, gavau labai gerai uz 180 su visais pristatymais (devetas, gali buti kad jau keistas buves. Masina is Anglijos.)
Tema lieka atvira, gal dar kas atsiras kas yr uzsidejes paprasta. Nebespejau srote patikrinti ar tinka tas be balansyro vietoj su balansyru.
