| Espace'97 2,2dt...Tepalo prasisunkimas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=36632 |
| Autorius: | Mikis [ Šeš Bal 14, 2012 23:57 ] | |||||
| Pranešimo tema: | Espace'97 2,2dt...Tepalo prasisunkimas | |||||
Sveiki , esu Situose dalykuose zalias , taciau turiu rankas ir manau kad galeciau viska pats pasitaisyti kur nereikia spec technikos ar yrankiu. Man tik reikia kad pasakytumet kas cia yra , ant kiek tai blogai ir kaip tai pataisyti . Nuo ko pradeti kur pirma ardyti , Ar uztenka tik slangas pakeisti . Laukiu pagalbos negailekit rasykit busiu labai dekingas. I desiu nuotrauku kaip ten viskas atrodo.
| Autorius: | Naganas [ Sek Bal 15, 2012 01:19 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Reikia pagalbos isiaiskinti kas nutiko |
Jeigu užvedi naują temą ir nori patarimų ,tai pirmiausiai pradėk nuo : 1.Koks automobilis? 2.Kelinti metai? 3.Kokia variklio kubatūra? 4.Kuo jis apibėges ,tepalu ,vairo stiprintuvo ar aušinimo skysčiu? Aš siūlyčiau pirmiausiai jį žmoniškai nuplauti ,o tada stebėti kur ir kas varva. |
| Autorius: | Vitalis [ Sek Bal 15, 2012 09:01 ] |
Panašu į 2,2dt varikli. Ten yra 2 tarpines po šlangom. |
| Autorius: | Mikis [ Sek Bal 15, 2012 16:01 ] |
Masina pirkau pries 2 savaites . Renault Espace 2.2 dc 97 metu kaip jau vienas atsakiusiu pastebejo . Is virsaus variklis svarus, taciau nepasakyciau kad plautas. o ten is apacios tik ta vieta apibegus tepalu . Pataisykit jai klystu , kad per tas slangas vaiksto tepalas , po aukstu spaudimu ? Kur ikeliau nuotraukas raudonom strelytem pazymejau buten tas vietas kur susidaro tepalo lasiukai . ir kai sustoju prilasa mazdaug 4 cm skersmens balute , ar tai daug ,nzn. Mano nuomone , kad tos dvi slangos pazymetos strelyte parejusios per ta vieta kur yra supresavimas su gumine dalim .Tai jai noreciau pakeisti jas , ar paciam imanoma tai padaryti ar reikia i servisa vesti ?Is tos dalies kur iseina dvi slangos tai gal ir istikruju tarpines reikia pakeisti , taciau ta kita slanga tai 100% per ta supresavima , parejo . Tai gal kas remonto eiga galetu parasyti |
| Autorius: | Mikis [ Pir Bal 16, 2012 22:51 ] |
Mikis rašė: Masina pirkau pries 2 savaites . Renault Espace 2.2 dc 97 metu kaip jau vienas atsakiusiu pastebejo . Is virsaus variklis svarus, taciau nepasakyciau kad plautas. o ten is apacios tik ta vieta apibegus tepalu . Pataisykit jai klystu , kad per tas slangas vaiksto tepalas , po aukstu spaudimu ? Kur ikeliau nuotraukas raudonom strelytem pazymejau buten tas vietas kur susidaro tepalo lasiukai . ir kai sustoju prilasa mazdaug 4 cm skersmens balute , ar tai daug ,nzn. Mano nuomone , kad tos dvi slangos pazymetos strelyte parejusios per ta vieta kur yra supresavimas su gumine dalim .Tai jai noreciau pakeisti jas , ar paciam imanoma tai padaryti ar reikia i servisa vesti ?Is tos dalies kur iseina dvi slangos tai gal ir istikruju tarpines reikia pakeisti , taciau ta kita slanga tai 100% per ta supresavima , parejo . Tai gal kas remonto eiga galetu parasyti nepamirskit manes padekit !! |
| Autorius: | jasius [ Ant Bal 17, 2012 15:27 ] |
Pasikeisk vamzdelių manžetus. Manžetus geriau pirkti originalius. |
| Autorius: | capo [ Sek Bal 22, 2012 13:07 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Espace'97 2,2dt...Tepalo prasisunkimas |
Ten yra tepalo ausinimo slangos, neperseniausiai man nutruko viena:) nusiimi slangas nuvarai i Hansa flex ten tau jas per nauja uzvalcuos, su tarpinem kainuos apie 70 lt. uztruksi apie pusvalandi su nuemimu, nuplovimu, ir uzdejimu:) sekmes |
| Autorius: | vitalijus10 [ Pen Spa 11, 2013 22:06 ] |
buvo ir man tokia problema leido per gumines tarpines .tai nupirkau dvi gumines tarpines senukose (dujines) tai mokiejau apie 1 lita. naujas tarpines sudejau su senom ir viska susukiau tai jau netoli metu kaip neleidzia tepalo |
