Dabar yra Pir Spa 19, 2026 10:57
StandartinėParašytas: Sek Spa 05, 2014 21:57
Užsiregistravo: Ket Sau 09, 2014 17:01
Pranešimai: 37
Sveiki, noreciau su zinoti kaip prasukti varikli kad atstatyt metkes. Nes po variklio perrinkimo reik nustatyti. taciau bestatant velenas sukasi tik siek tiek i viena puse ir i kita taip pat ir velenelis. tad pakliuvau i kampa. gal turite minciu.
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2014 04:00
mazylis525 rašė:
Variklis koks? Is kavos tirsciu neisbursim.....
StandartinėParašytas: Pir Spa 06, 2014 09:57
Pranešimai: 37
Variklis yra 1.9 dci F9Q.
StandartinėParašytas: Tre Spa 08, 2014 03:05
Užsiregistravo: Ant Kov 30, 2010 00:02
Pranešimai: 36
A, kaip supratau pakliuvai į situaciją, kai prasisukus sistema į ne savo vietą. Būna atrodo nei iš vietos - nesisuka nei vienas, nei kitas nei į vieną pusę.
Reikia bandyt tolygiai sukt abu kartu, jei ne - po vieną į abi puses. Taip visaip makaluojant už trumpesnio ar ilgesnio laiko atrasi vistiek laisvę veleno ir velenėlio.
Trumpiausias laikas, kiek yra man tekę taip žaist - 5min, ilgiausias - 3h. Tiesa, varikliai buvo Peugeot ir VW, o Renukui pamest dar neteko.
Velenėlį nebijok stipriau pasukt, kartais atrodo, kad remiasi į stumoklį vožtuvas, o ten tėra stiprios kelių iškart vožtuvų spyruoklės, ir nemažas pasipriešinimas. Atsirėmus į stumoklį - labai kietai jaučiasi, o ten vistiek minkščiau. Sukdamas velenėlį, lengvai vožtuvų nesulankstysi, o su alkūniniu velenu atsargiai, nes su paprastu rakčiuku gal ir nesulankstysi, bet kai rankena ilgesnė, tikrai galima sulankstyti ir iš rankos, kas ir man, ir mano vienam kolegai yra nutikę bežaidžiant senais laikais su savo pirmais motorais.
Būna motorų, kuriems kaiščiuojasi ar žymės statosi ne kai kažkuris cilindras yr VMT, bet visiems stumokliams esant per vidurį. Tuomet misija lengva, nes tereikia pasileist stumoklius į vidurį, o velenukas tuomet suksis tiek, kiek norėsi. Na nebent pas renuką padarytas motoras, kur tarp alkūninio veleno alkūnių ne vien tik 180 laipsnių kampas, o keturi po 90, tuomet vėlgi, bet tokių motorų istorijoj nėra daug...
StandartinėParašytas: Ant Spa 28, 2014 12:10
Pranešimai: 351
Čia kažkokią mistiką paskelbei. Toks įspūdis, kad susisuko alkūninis. Variklio stūmoklinė grupė sukonstruota taip, kad du stūmokliai būna viršuje ir du apačioje. Arba visi keturi per vidurį. Todėl taip padaryti kaip aprašei- neįmanoma. Jei į vieną pusę sukant veleną stumokliai kyla, tai į kitą leidžiasi. Neįmanoma pasiekti tokios padėties, kad vienas pradėjo leistis, o kitas dar kyla. Jei šita anomalija pasireiškė ir variklis dirba rašyk adresą važiuoju pasižiūrėti.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Pen Spa 31, 2014 12:27
Pranešimai: 37
juozas rašė:
Sveikas apie anomalija kur tu rasei jau sutvarkiau. Tiesiog atleidau veleneli visi voztuvai pakilo i virsu as alkunini prasisukiau kur ir kiek man reikia. Tai gi varikliukas dirba kai bitute.
