Dabar yra Pen Lap 06, 2026 11:30
StandartinėParašytas: Pir Bir 11, 2007 10:53
Užsiregistravo: Pen Rgs 29, 2006 20:25
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
Sveiki. Iskilo problema su generatoriaus dirzu. Atsirado vibracija su garsu. Bet tik ant apkrovos pvz pradedant vaziuot, sukinejant vaira arba saltam varikliui. Pakelus sukius dingsta. Nuemus dirza garsas dingo. Labai vibruoja dirzo irempino rolikas su visu itempimo mechanizmu. Panasiai 10 mm amplitude. Pakeiciau net ir parazita rolika bet naudos nebuvo. Vairo stiprinuvo, kondiso siurbliai ir generatorius lyg geri. Pastebejau kad priverstinai patempus rolika problema isisprendzia. atleidus rolikas vel atsileidzia. Bet idejau nauja ir gal dar be reikalo. Meistrai pradejo aiskint kad kaltas alkuninio veleno skyvas. Judesys nuo jo pareina pirma ant itempimo roliko. Pats kiek bandziau judint su montiruote tai neatrodo kad butu klibejimas. Nors sako kad taip ir nematysi kol nenutruks. Skyva pasiule tik orginala uz 600 lt. Bijau uzsakinet gal visai be reikalo keitimas butu. Ka patarsit ? Aciu uz pamastymus.
Laguna Grandtour 1.9dCi 2000m.
StandartinėParašytas: Pir Bir 11, 2007 15:34
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Čia kokiam servise taip sake, ar tik ne KEMI? Pamegink nuvažiuoti į Viekšnių gatve, ten privačiam name remontuoja variklius, Stasys, tel. 8-674-04779
StandartinėParašytas: Ant Bir 19, 2007 15:41
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
Sake ne kemi. Kitu meistriuku nuomones irgi tokios pat. Gal galit pasiulyt kur gaut skyva uz priimtinesne kaina ? Diametras skyvo apie 150 mm. Auto su klima. Sake retesnis variantas nes pirma laguna su naujesniu varikliu. Domina nauja detale.
StandartinėParašytas: Ant Bir 19, 2007 15:50
ogis rašė:
Ziurek generatoriaus skriemuli.Pabandyk pakeisti.Alkuninio veleno skyvas?1.9 DCI neatsimenu,kad butu.
StandartinėParašytas: Ant Bir 19, 2007 16:27
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
kas generatoriaus skyvui gali buti ne taip. Niekas jame man neuzkliuvo. Judesi jis gauna tik uz parazito roliko. O nuo alkuninio eina per itempimo rolika ant vairo stiprintuvo skyvo tada parazitas, generatorius, kondisas ir vel alkuninis.
StandartinėParašytas: Ant Bir 19, 2007 23:10
ogis rašė:
Atsiustum fotke....Kartais buna generatoriaus skriemulys.Tu man nepasakok ,kur kas eina ir ka suka.Zinau tai jau senai.Nereikia man pasaku.Atsiusk generatoriaus skriemulio fotke.
StandartinėParašytas: Tre Bir 20, 2007 21:24
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
NEISEINA IMEST KAZKAIP. KUR NUSIUST GALIU KAD PAZIURETUM ?
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2007 10:21
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
Tai gal tamsta RASKILA bent prasitarsit kuom tas generatoriaus skyvas galetu but falšyvas ?
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2007 10:37
Pranešimai: 270
Miestas: Kaunas - Vilnius
Tuom, kad jis su "sankaba".
Laguna II ph2, 1,9 dCi
Laguna I ph2, 1,9 dTi
Pranešimai: 1696
ogis rašė:
siusk man idesiu..
arturas eta emusic.lt
renaultsport
Paskutinį kartą redagavo Arturas lt Ant Bir 26, 2007 11:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2007 10:42
ogis rašė:
Skyvai buvo keliu tipu.Paprasti,su gumine ivore ir bendiksiniai.As galvoju( o gal ir speju),kad pas tave su bendeksu.Nuimk dirza ir padaryk toki ekspermenta.Pabandyk pasukti uz skriemulio(skivo).Pasuk pagal laikrodzio rodykle.Pasuk staigiu judesiu.Turi suktis.Dabar pabandyk pasukti pries laikrodzio rodykle.Taip pat staigiu judesiu.Generatorius turi nesisukti,o buksuoti is skriemulio(skivo).Jei sukasi i abi puses ,bus blogas skivas (skriemulys).Bet cia liecia trecia varianta,tai yra kai skivas bendeksinis.Pilnai nepasitikek.As tik speju,nes daznas defektas.Semes.Butinai parasyk,kaip sekesi.Kita karta rasyk raskila,be tamstu ir is mazosios raides.
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2007 11:05
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
Pabandysiu. I tai neatkreipiau demesio. Foto persiunciau. Dar toks pastebejimas. Diržas ant parazito roliko stovi išsikises apie 1-2 mm į isorine pusę. T. y. prasikeičia. Rolika buvau uzdejes nauja. Po to kurio laiko rolika buvau prisukes kita puse bet tas pats gavos.
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2007 11:12
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
ir dar. kai keiciau dirza paskirstymo pakeiciau ir generatoriaus, cia pries pusmeti. Generatoriaus dirza pardave 6PK1795. Kai atsirado ta vibracija po bereikalingu roliku keitimu pabandziau uzdeti senaji orginalu dirza 6PK1792. Vibravimas pastebimai sumazejo. Bet pilnai neisnyko.
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2007 11:13
Pranešimai: 1696
stai nuotraukos.
renaultsport
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2007 12:07
Taip.Cia bendeksinis skivas. :D :D :D :D
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2007 20:07
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
Siandien bandziau sukinet. Skyvas sukasi kartu su inkaru kaip privirintas. I abi puses. Gal apytiksliai zinot skyvo kaina ? Raskila ar reikia spec. nuemejo skyvui (maciau kataloge kad yra tokie) ?
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2007 21:22
Pranešimai: 270
ogis rašė:
Pavasarį keičiau, kainavo 160Lt. Gal ir yra kokie tai spec nuėmimo įrankiai, bet kai jų neturi, tai tenka ardyt generatorių, spaust rotorių į spaustuvą ir atsukinėti skriemulio prisukimo veržlę. Na, bet tuo pačiu pasitikrini (ir jei reikia pasikeiti) generatoriaus guoliukus, šepetėlius, žiedus. Kaip sakoma - nėra to blogo, kas neišeitų.. :lol:
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2007 22:48
ogis rašė:
Nuemejo nereikia.Spec. irankiu reikia.Bent Renault atstovai tokius naudoja.Maciau kaip naudoja.Bet gal galima ka nors prigalvoti. :D :D :D
StandartinėParašytas: Ket Lie 26, 2007 10:45
Pranešimai: 60
Miestas: Mazeikiai
Tai va. Pagaliau gavau skriemuli ir sjomnika jam. Pasikeiciau. Padejo. Aciu Raskilai ir kitiems geriems žmonems už teorine pagalba. DIDELIS DĖKUI. Dabar vazinesiu tyliai.
StandartinėParašytas: Tre Lap 07, 2007 03:02
Blyn kaip gaila,kad anksciau cia neapsilankiau.Vasara irgi tokie pat simptomai buvo,tik 01' scenikui.Uzsikrusdami ieskojom kame bedos,bet tik kol visiskai nesustojo ,tol neradom.Pasirodo buvo tokia pat beda.Bereikalo tik itempeja pakeiciau...
StandartinėParašytas: Ket Sau 17, 2008 19:46
prikeliu sena tema,nes turiu panasia beda :| ,laguna 2.2d,kas 2-3 men reikia keist generatoriaus dirza(kazkas per ta laika ji sugrauzia :x )su bendradarbiu priejom prie isvados,kad kaltas alkuninio veleno skyvas,kadangi jis nelygiai sukasi(ta prasme mataluojasi po visas puses) :shock: gali but toks variantas?kiek jis daugmaz kainuoja,ir ar sunku ten ji paciam pakeist? :? Dekui
StandartinėParašytas: Pen Sau 18, 2008 00:45
Sashok rašė:
Tai cia kita tema. :D :D :D Cia ne 1,9 DCI.
StandartinėParašytas: Pen Sau 18, 2008 12:33
Sashok rašė:
na suprantu,kad variklis kitas ir pan,bet sukuri nauja tema tada prasideda rasinejimai,kad rasyk i ana tema ji panasi ir t.t :banghead: ,vietoj to,kad duot patarima :?
StandartinėParašytas: Pen Sau 18, 2008 13:00
Sashok rašė:
Kodel,kodel?Todel,kad skirtingi varikliai ir skirtingos problemos.Todel,kad tu ne vienas forume.Gal pas ka bus panasi problema.Gal kam bus idomu.Tikrai neras informacijos.
StandartinėParašytas: Pen Sau 18, 2008 13:24
Sashok rašė:
Teisingai raskila sako ,čia kita tema. :wink: Čia visai kitas variklis.
Jeigu ieškojai , ir neradai tokios temos kuri tiktų tavo problemai ,gali drasiai kurti naują ir niekas tau nieko nerašinės. :!: Tavo atveju taip ir yra ,nes tokios temos ir aš neradau. :wink:
StandartinėParašytas: Pen Sau 18, 2008 18:37
nereikia jau naujos temos,siandien vaziojant i darba,nutruko alkuninis skyvas susuko aplink save visa dirza ir dar priedo iklinino itempejas,krc sutvarkau as ja ir jau nebebusiu reno narys...ATSIBODO :banghead:
StandartinėParašytas: Sek Sau 20, 2008 19:07
Sashok rašė:
Nebuk nariu,net forumieciu.Niekas is taves nieko nereikalauja.Tvarka yra tvarka.
Forumas ne tau.Forumas Renault fanams.
StandartinėParašytas: Ant Bir 30, 2009 17:59
Užsiregistravo: Pir Bir 22, 2009 19:57
Tai siandien ir as pasalinau vibracija ir pasalini garsas-kaltas generatoriaus skyvas(sankaba).Aciu uz ankstesne info. ir sutaupytus litus. :D
StandartinėParašytas: Šeš Geg 21, 2011 11:56
Užsiregistravo: Šeš Geg 21, 2011 11:20
sveiki, turiu ir as tokia pat problema, tik kad variklis ne 1.9 Dci, o 1.9 Dti.(kiek zinau dci comonn-rail, o dti paprastas tiesioginio ipurskimo dyzelis, bet variklis tai tas pats). Tai ir norejau paklaust ar ne identiski tie varikliai ir gal butu galima pritaikyti toki pati remonto buda ?
StandartinėParašytas: Pen Sau 04, 2013 23:16
Užsiregistravo: Sek Lap 27, 2011 15:37
Pranešimai: 5
Sveiki!
Nenorėjau kurti naujos temos , tad klausiu čia - kokios firmos generatoriaus skriemulys su sankaba patikimiausias? Variklis 1,9 dci. Ir kurios firmos būtų aukso viduriukas, ir kokių geriau šalintis Jūsų nuomone? Iš anksto dėkoju :D
