Dabar yra Pir Lap 02, 2026 01:46
StandartinėParašytas: Tre Kov 12, 2014 13:33
Užsiregistravo: Tre Kov 12, 2014 13:11
Sveiki, pamazu is po kapoto pradejo sklist erzinantis garsas - zyzimas, zirzimas, garsas garseja kylant apsukom, ant laisvu jo praktiskai nesigirdi. Vaziuojant normaliom apsukom is garso po kapotu atrodo kad vaziuoji 5k rpm. Ir kuo toliau tuo tas garsas stipreja (pastarasias 2-3 savaites). Atidarius kapota atrodo kad garsas sklinda is kaires puses.. Generatorius? Stiprintuvas? Gal cia kazkokia dazna Scenicu beda ir gal kas nors esat susidure?
StandartinėParašytas: Tre Kov 12, 2014 15:13
Aive rašė:
Nujimk generatoriaus dirzha jei zyzimas dings bus aisku nuo kur slieku pradet jieskot..... jei nedings gesini niekur nebevaziuoji ir jieskai problemu prie pagrindinio dirzho.... ir aplamai vazineti nepatarciau trukus ar persokus pagrindiniam dirzui turesi daug islaidu taip pat trukus generatoriaus dirzui atplaisa gali palysti po pagrindiniu ko pasekoje velgi gan nemazos islaidos.....
StandartinėParašytas: Tre Kov 12, 2014 23:02
Problem solved, kaltas buvo kondicionieriaus pompos guolis
