Dabar yra Sek Lap 01, 2026 23:01
StandartinėParašytas: Šeš Kov 01, 2008 22:13
Užsiregistravo: Tre Sau 09, 2008 13:11
Pranešimai: 85
Yra toks dalykas kai zemiau 0 tai ant duju nesiveda todel vedu ant benzino,
kai nori uzvesti ant bezo tai suki suki starteri tai po kokio 3 bandymo pradea dirbt vienas cilindras po dar keliu kitas ir taip kol pradeda dirbt nors trys is keturiu.tada su tasis 3 cilindrais dirba drebedamas ir jei paspaudi gaza uzgesta. kai atsigauna visi 4 tada dirba normaliai tik pastarosiomis dienomis ir apsukos pakyla iki 7k ir krenta kol uzgesta. biski pasiles (40 "C) paspaudi gaza variklis burbulioja o tuo tarpu ant duju viskas jau buna gerai. o kai ussyla iki normos ir apsukas laiko ir gaza priima abiem kuro misiniais. kai yra kokia 10 laipsniu vedasi gerai tik apsuku irgi nelaiko.
Taitokia cia velniava, kame slieku ieskoti?
II EspacE 2.0 92m dujos :victory: It needs love
StandartinėParašytas: Sek Kov 02, 2008 00:11
na tau tikrai nepasakysiu, kas negerai, tikrai neisivaizduoju ir nenoriu nusvaigti, bet turiu klausimeli kad nekurt naujos temos cia mestelsiu. man reik dujas sureguliuoti, nes nesenai pasikeiciau varikli ir db kol saltas tai dyrba kuriasi gerai kai uzkaista ant laisvu purtosi, na taip netolygiai dirba ispradziu maniau kad reik ta dviga reguliuot, bet pabandziau ant benzo perjungt ir kuo graziausiai skamba, tai kas zinot kur kaune yra normaliu zmoniu kurie gali dujas sureguliuoti duokite zinoti, aciu
StandartinėParašytas: Sek Kov 02, 2008 22:19
Pranešimai: 85
:D koks miestas
na o jei klp tai man labiausiai patinka kaip dirba zmones tai link rimku vaziuojant garaziukuose ( jei zinai ten netoli kur ir ipurskimo sistemu remontas)
StandartinėParašytas: Pir Kov 03, 2008 09:21
Pranešimai: 287
pinkisjo rašė:
nemanai kad koks temperaturos dacikas gryba pjauna.. manau reiktu varyt diagnostikos ...
StandartinėParašytas: Pir Kov 03, 2008 19:37
Pranešimai: 85
turiu toki itarima kad gali but bet nzn kur tikrai gerai daro diagnostika bandziau i reno centra sake savo graba i lauza laikas varyt :evil: tipo jau tokiu programu nebeturi. o sa tikejausi kad cia garantuotai padarys bet ...
KUR DARO DIAGNOSTIKA KLP?
StandartinėParašytas: Ant Kov 04, 2008 08:59
Pranešimai: 287
na cia prie rimku ipurskimo remontas... ten jie darydavo...
StandartinėParašytas: Ant Kov 04, 2008 17:49
Pranešimai: 85
reiks pabandyt :|
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 23:03
Pranešimai: 85
radau neveikianti davikli tikiusi kai toki rasiu ir pakeisiu viskas baigsis :bravo:
vietoj davikio ten varzta isukau kol ieskau :)
323115662.JPG [ 28.53 KiB | Peržiūrėta 4946 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 23:05
Pranešimai: 85
geriausia diagnostika visdelto savo garaze :D tik uztrunka daug ilgiau
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 23:18
Pranešimai: 558
pinkisjo rašė:
nori pasakyt, kad del to daviklio problema buvo :?:
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 23:28
Pranešimai: 85
tikiuosi :) bet kai rasiu dali ir pakeisiu parasysiu koks efektas nes nelabai sekas rast
StandartinėParašytas: Šeš Kov 08, 2008 19:08
Pranešimai: 85
:bravo: radau 90lt pakeiciau priima gaza tikrai geriau nebe draskosi tik man tas apsuku nelaikymas prasidejo kai persukinejau zvakes (pziuret norejau koks stovis) tai dar zvakes arba zvaklaidzius reikia keist :)
ryt tiksliai pasakysiu ar ir salta gerai kursis
StandartinėParašytas: Sek Kov 09, 2008 21:08
Pranešimai: 85
viskas masiniukas dirba kaip naujas :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
StandartinėParašytas: Tre Bal 02, 2008 20:47
Pranešimai: 85
nezinojau kur paklaust
kur galima gaut gerus zvaklaidzius klaipedoj mazdaug iki 110LT
kinietiskus man vis siulo uz 60 arba uz 80
nesamone kazkokia audinei draugelis uz 107lt nusipirko silikoninius nu tokius gerus zvaklaidzius
SOS
StandartinėParašytas: Ket Bal 17, 2014 20:28
Pranešimai: 188
sveiki as taipat pasiguosiu :? reno megane cupe 1.6 66kw benzinas..salta sunkiai vedasi tiesa is pirmo karto bet toks jausmas jog nedirba cilindras koks vienas kol nepergazuoji.Spustelejus gaza greiciau uzgesta arba variklis springti pradeda.Kai pasyla geriau bet ir taip nevisada.kartais buna jog vaziuoji ramiai ir sutrukcioja.Arba ant laisvu buna ir sutrukcioja toks jausmas kai atjungtum koki zvaklaidi.Na zodziu nezinau.Zvakes keiciausia.Zvaklaidziai buvo keisti turbut pigiausi nes nedaug mokejau :)Ziema tai kai minusas buvo visai sunkiai uzsivesdavo is kokio 4 5 kart.Visiskai nebudavo jokio vadinamo kabinimo paskui kai kabinti pradedavo tai kaip po viena cilindra paskui apsukos visa gerai tai vat.Klausinejausi specelistu tai patariu begales bet nesinori aklai keisti ju rekomenduojamu daliu :D situacija tokia jog ilgai vaziuojant viskas ok.Aciu uz atsakymus.
