Dabar yra Sek Lap 01, 2026 13:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Rgp 06, 2008 17:34
Užsiregistravo: Šeš Lie 19, 2008 14:43
Pranešimai: 40
Sveiki,pastebiu nebe pirma karta kad kai uzsikuri ismeta melyna duma uz kelia min dingsta.Paspaudus pedala iki dugno beveik iseina juodas kaip ir turi buti.gal kas esat susidure su sia problema?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 06, 2008 17:39
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
fivas rašė:
jeigu tai tikrai melynas dumas :?: .gal baltas?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 06, 2008 18:19
Pranešimai: 40
ne nebaltas o grynai melynas :?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 06, 2008 18:30
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
fivas rašė:
melynas nuo tepalo.tai faktas.tik is kur.speju,kad turbina.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 07, 2008 18:48
Pranešimai: 40
tikraj ne turbina nes nauja ideta o gali buti kad kai sena buwo privare tepalu i sistema ir db kartais taip buna? :(
StandartinėParašytas: Ket Rgp 07, 2008 20:28
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
fivas rašė:
turbut gali.interkoleri plovei?
StandartinėParašytas: Pen Rgp 08, 2008 08:29
Tai nuo tepalu tai pilkas eina :banghead:
Gal kokia forsunke lasina saliarka
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 09, 2008 12:05
Pranešimai: 40
buwau sostenoje dariausi pilna diagnostika tai nustate kad egr reikia valyt arba keist daugeu sake viskas gerai tai vakar issiploviau dabar atrodo gerai viskas pavazinesiu bus matyt ar padejo :D
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 09, 2008 12:26
Užsiregistravo: Sek Gru 30, 2007 20:22
Pranešimai: 296
vitalij77 rašė:
nuo kada nuo tepalu pilkas? nuo tepalu gali but tik melynas.
o forsunke prie ko cia melynam dumui? forsunke tai saliarka praleidzia o saliarka tai tikrai ne melynas dumas.
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 09, 2008 13:58
Raimyss rašė:
vitalij77 rašė:
As matai mazda da turiu tai ten tikrai nuo tepalu pilkas eina, brolis Probe turejo tai irgi pilkas ejo ir tepalus valge nesveikai. Pats kadaise Lancia turejau , tai kai turbo uzlinko ir uzkurdavau tai atrodytu kad i lauza kas slapio sieno imestu- grinas pilkas dumas
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 09, 2008 20:37
Užsiregistravo: Šeš Lap 20, 2004 19:18
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
fivas rašė:
Pasitikrink gal ne visos pakaitinimo zvakes kaista
ESPACE 2L(SENELIS)LPG- iskeistas i piniginius vienetus
F3R-sold
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 09, 2008 21:20
Pranešimai: 40
visas naujas isidejau bet tikrinaus nesenai visos geros
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 09, 2008 21:37
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
vitalij77 rašė:
Raimyss rašė:
vitalij77 rašė:
nu nesigincykim
nuo tepalo melsvas dumas.ta reikia moket pastebet.pilkas ir juodas saliarka kamine arba suodys is duslintuvo, baltas-vanduo(garai) arba suspaustas bet neuzsideges dyzelinas.
nu nebent ta tepala ryja daugiau kaip kura tada apie diagnostika palei ismetama duma ir nekalbekim.neterskim gamtos.
1.9 dci nematau jokio dumo.ir traukia :bee: :bee: :bee:
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 09, 2008 21:41
Pranešimai: 568
fivas rašė:
...pastebiu nebe pirma karta kad kai uzsikuri ismeta melyna duma uz kelia min dingsta...
Voztuvu rieboksliai !/?
StandartinėParašytas: Ant Bal 20, 2010 14:16
Užsiregistravo: Ant Bal 20, 2010 14:07
Pranešimai: 17
Miestas: Galway
Na nezinau kaip del tu dumu bet pas mane tokia problema vaziuodamas vienodu greiciu ir laikydamas greicio pedala vienoi vietoi pasirodo juodi dumai paspaudus greiti jie dingsta ir dar uzkuriant masina ja uzsikurus pradeda visa masina drebeti bet apsuku parodimo rodykle stovi vietoje na gal nezimiai juda..... manau kad tai forsunge kalta padekit :cry:
1.9 DCI Kaip aplenkiu manes nebemato ne del to kad greit vaziuoju bet padarau juoda dumu uzdanga :D
StandartinėParašytas: Ant Kov 18, 2014 19:06
Užsiregistravo: Sek Rgs 26, 2004 21:47
Pranešimai: 287
Panaši problema su melsvu dūmeliu ir pas mane. Šaltas variklis užgazavus išmeta baltai melsvą dumelį, pašilęs variklis apie melsvą dūmą pamiršta, arba jo nebesimato t.y. smarkiai sumažėja. Vakar tech apžiūrą(dūmingumą) praėjau be problemų. Prieš tech apžiūrą buvau nusiėmęs "šiukšlinę" ir radau tepaluotą variklio apačią, pasižiūrėjus į viršų virš katalizatoriaus ant turbinos pamačiau kabantį tepalo lašą... Tai tikriausiai leidžia pati turbina, nes jos vamzdeliai kaip ir sausi... Ar gali būti kad tas melsvas dūmas susijęs su turbina? Kad ji įpučia tepalo?
Ką daryt? Lupt lauk turbiną, ir vežt į Skubą?
Kaip dėl interkulerio? Egr? Būtina juos plaut? Kokiems sunkumams dar galiu nusiteikt?
Čia kalba apie Scenic II 1,9 dci... 88kW.
StandartinėParašytas: Tre Kov 19, 2014 14:21
Pranešimai: 287
Ejjj, kas nors, ar yra gyvu ?
StandartinėParašytas: Tre Kov 19, 2014 14:54
studeentas rašė:
tepalas dingsta ir kiek? saliarkos kvapo nesijaucia? taip pat reiketu atkreipti demesi i tepalinius ziedus voztuvu gumeles ir purkstukus....
StandartinėParašytas: Tre Kov 19, 2014 21:37
Pranešimai: 287
Na vizualiai turbina kazkur leidzia tepala i isore, nuvalius varikli ir pravaziavus ~100 KM, variklis buna vel apvarytas tepalu... salerkos kvapo kaip ir nesijaucia... jei butu ziedai ar gumeles tai gal tas melsvas dumas butu ir varikliui pasilus... galvoju gal turbinoj kokie salnikai issideveje ir praleidzia tepala ir i ipurskimo sistema, ar tai neimanoma? O tepalo lygis po truputi krenta... bet taip ir turi buti, nes variklis slapias... tai turbut man nedelst ir lupt valytuvu mechanizmą, tada pasimatys visas turbinos grozis?
StandartinėParašytas: Ant Bal 29, 2014 13:00
Užsiregistravo: Pir Lie 25, 2005 14:54
Pranešimai: 107
Kaip tik ieškojau vertingų pasisakymų, bet nė vieno neradau. :( Šaltą variklį užkūrus, meta mėlyną dūmą, laisvom apsukom dirba gražiai, bet paspaudus gazą, variklis ima purtytis ir dūmą mėlyną tada varo kaip iš garvežio. Važiuojant, net tampo mašiną, o gerai užmetus gazo, trūkčiojimas dingsta. Kai pilnai įšyla, viskas susitvarko ir dirba be problemų. Tepalų nemažėja. Diagnostikos dar nedariau, galvoju ar verta dyzelį tvarkyt, jei mašina pati verta porą štukų :) Gal kas tvarkėt tokią problemą, gal čia kaltas tik purkštukas, tada įdėčiau šrotinį ir bala jo nematė. :roll:
Honda Accord Aerodeck 2.0 86m Ex
Renault Safrane 2.2 12V 94m Ex
Renault Safrane 2.2 dT 97m EX
Renault Grand Espace 2.2 dci 04m Privilege
